Tänanud: 30 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus #1771 Postitas ranel » 04 Juul 2017, 00:21
bandiit kirjutas:kas on kuskil gsf 600-le tooreklapi trossi või peab tellima?
Sul vist sama jupp, mis minu omal. Tellimise kraam enamasti kõik peale õlifiltri, küünalde ja õlide.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #1772 Postitas Piipz » 05 Juul 2017, 11:16
Kust ma saaks telefonihoidiku (x-grip või lihtsalt kott, ei pea veekindel olema), mida annaks kinnitada otse tuuleklaasi külge?
Lenksu peal pole mul väga ruumi enam, sellepärast tuuleklaas oleks ideaalne.
Täna või homme oleks vaja
oojamaa
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus #1773 Postitas oojamaa » 05 Juul 2017, 17:33
Piipz kirjutas:Kust ma saaks telefonihoidiku (x-grip või lihtsalt kott, ei pea veekindel olema), mida annaks kinnitada otse tuuleklaasi külge?
Mul peaks "kuskil" olema RAM mounti kinnitus, mille tellisin eesmärgil, et kruvin selle RAM mounti esiklaasi ülemise ääre külge (või klaasi küljele) ning sinna "ball'i" otsa panen omakorda telefoni/navi hoidiku. Telefon/navi oleks siis jäänud ilusasti tuuleklaasi taha.
Ma ei võtnud seda kinnitust kasutusele, sest ei suutnud nende kahe kruviga korralikult seda kinnitust tuuleklaasi külge kinni saada. Ta seisab seal küll, aga mitte üli tugevalt. Hakkab libisema mööda klaasi äärt. Kui tuuleklaasist augud läbi puurida, siis peaks igati toimima.
Anna märku, kui oled allolevast RAM kinnitusest huvitatud.
RAM 1" x 1" Glareshield Clamp Base with 1" Ball
Link: http://www.rammount.com/part/RAM-B-259U
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #1774 Postitas Piipz » 05 Juul 2017, 21:41
Käisin peale tööd Motodepoost läbi ja ostsin selle:
https://www.givi.co.uk/motorbike-access ... kits/S957B
Esiklaasi sisse pidin puurima kaks pisikest auku ja see komplekt läks tsikli külge nii, et mitte midagi ei pidanud ringi tegema, st sedasama komplekti saab kasutada ka vajadusel lenksu küljes. Siinkohal suured tänud Motodepoo Rainile, kes selle süsteemi peale tuli.
Ühe peenikese koormarihma ainult lisasin, et kui kinnitus kogemata lahti tuleb, siis ei lenda geps kohe minema, tal endal oli mingi minirihm kaasas aga seda polnud kusagile ühendada, kuna ta originaalis on ikkagi lenksu külge mõeldud.
Tänanud: 653 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #1775 Postitas urmas66 » 05 Juul 2017, 22:24
Piipz kirjutas:Käisin peale tööd Motodepoost läbi ja ostsin selle:
Mul oli päris pikalt Garmin sama koha peal,aga veits häiris maantee kiirusel väike vibra klaasi sees.Panin lenksu külge ja on parem,kuigi vaatama peab nüüd veits alla poole.Mul oli kinnitus ühe 5mm kruvi ja kahepoolse teibiga.Kui klaas ei vibra,siis ilmselt parim koht.
maido123
Tsikkel: Suzuki RMZ450 , KTM sx65
Lugemata postitus #1776 Postitas maido123 » 15 Juul 2017, 21:05
Suzuki rmz 450 2007a. Kuskohast saaks õli tihendeid, käiguvahetaja ja kickstarteri taguseid, lekivad kergelt või üldse tihendeid krossikatele?
poison
Tsikkel: hardtail
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #1777 Postitas poison » 16 Juul 2017, 11:44
Ramo, aga väga ilmselt tellimise v'ärk
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus #1778 Postitas Ronk » 17 Juul 2017, 09:14
https://www.google.ee/search?q=tie+down ... 50#imgrc=_
Kust leiaks sarnaseid vidinaid? Mõttes siis kohvri peale erinevate asjade kinnitamiseks lisamiseks.
Tänanud: 480 korda
Lugemata postitus #1779 Postitas Macintosh » 17 Juul 2017, 09:19
Ronk kirjutas:https://www.google.ee/search?q=tie+down+loop&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih9N7W1I_VAhUKY1AKHbEUDycQ_AUICigB&biw=1920&bih=950#imgrc=_
Mingisuguseid oli ka Bauhausis letis saadaval.
Intenetipoest. https://www.promarinetrade.com/o-rongad ... itusaasad/
http://www.motonet.ee/et/toode/381427/Kinnitusvahend
http://www.motonet.ee/et/kategooria/921 ... ketarvikud
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus #1780 Postitas Ronk » 17 Juul 2017, 09:27
Suurepärane. Ei teadnud mis see eesti keelne vaste sellele on.
kriiiz
Tsikkel: SV 1000N
Lugemata postitus #1781 Postitas kriiiz » 31 Juul 2017, 10:44
Kas Tartus kusagilt võiks leida vedrutihendit, mis originaalis käib SV1000 veepumba võlli ümber? Mõõdud peal 10-20-4.8. Baltflexis polnud ja ka tellimisel min 6 paksusega.
http://www.suzukipartshouse.com/oempart ... 5/oil-seal
Ragnar
E: Motohobis oli õiges mõõdus täitsa olemas.
deadend
Tsikkel: Yamaha
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus #1782 Postitas deadend » 03 Aug 2017, 18:34
Kuskohast võiks saada tõmmatud metallvõrku (see millest trepiastmeid tehakse) Tartus ?
Vaja oleks kahte u.100x40 cm juppi. Võib ka kasutatud olla.
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänanud: 34 korda
Lugemata postitus #1783 Postitas h0lger » 06 Aug 2017, 21:45
Millisest poest võiksin ma leida endurole kodara külge käidavaid ratta tasakaalustus raskuseid?
Melx
Lugemata postitus #1784 Postitas Melx » 07 Aug 2017, 17:59
h0lger kirjutas:Millisest poest võiksin ma leida endurole kodara külge käidavaid ratta tasakaalustus raskuseid?
Ma kunagi leidsin siis veel mitte kurikuulsast biker24 letist. :)
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #1785 Postitas Piipz » 17 Aug 2017, 09:39
Kus Tallinnas oleks kohapeal olemas gopro kiivrikinnitused?
Sellised, kumera põhjaga:
Neid oleks vaja 4-5tk, ei pea olema gopro originaalid :) Täna/homme oleks vaja.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 126 korda
Lugemata postitus #1786 Postitas mx77 » 17 Aug 2017, 10:49
Matkasport, Photopoint
Härg
Tsikkel: TDM850
Lugemata postitus #1787 Postitas Härg » 01 Sept 2017, 18:20
Kas tallinnas homme mingi rollujuppide pood ka lahti on ? Vaja on Minarelli am6 mootori veohammakat. Camex vist on laupäeviti kinni ?
Kontakt: 555 255 17
jaanus74
Tsikkel: yamaha xtz 750 super tenere
Lugemata postitus #1788 Postitas jaanus74 » 01 Sept 2017, 20:35
Härg kirjutas:Kas tallinnas homme mingi rollujuppide pood ka lahti on ? Vaja on Minarelli am6 mootori veohammakat. Camex vist on laupäeviti kinni ?
Tondi 44, Moto as,iseasi kas sellist juppi leiad.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 126 korda
Lugemata postitus #1789 Postitas mx77 » 05 Sept 2017, 08:44
Kas keegi oskab pakkuda, kus poes võiks kohapeal olla sellist bensukraani
Originaalis peaks selline olema vanematel Hondadel: CB750K, CX500 jne.
Paagil on isane M16 keere, kraanil siis vastavalt emane.
teeperv
Tsikkel: Intruder M800
Lugemata postitus #1790 Postitas teeperv » 24 Sept 2017, 09:34
Kust leiaks (või kellel leiduks?) ~55mm kahvlile (Suzu M800) klambrit, mille külge tuuleklaasi kinnitada saaks?
Snowhite
Tsikkel: 990adv S...
Lugemata postitus #1791 Postitas Snowhite » 02 Okt 2017, 10:52
Kes müüb Eestis sellist lehtmaterjali nagu "KYDEX"?
Reisirataste ettevalmistus, vedrustuse seadistamist, hooldust ja tehnilist tuge/koolitust.
http://www.vugtec.com
Hornet
Tsikkel: Honda Hornet 600
Lugemata postitus #1792 Postitas Hornet » 03 Okt 2017, 07:29
Snowhite kirjutas:Kes müüb Eestis sellist lehtmaterjali nagu "KYDEX"?
Kui suurt tükki sul vaja on? Mul kodus peaks üks musta värvi A4 suuruses vedelema.
Snowhite
Lugemata postitus #1793 Postitas Snowhite » 03 Okt 2017, 09:11
Hornet kirjutas:
Vaja oleks 2-3mm paksuseid tükke 2tk. a4 suurus on väga broo.
Hornet
Lugemata postitus #1794 Postitas Hornet » 03 Okt 2017, 09:21
Snowhite kirjutas:
Hornet kirjutas:
On 2tk olemas ca. 2,2mm paks, musta värvi ja ca. 290x300mm suured.
jaan mmc
Lugemata postitus #1795 Postitas jaan mmc » 04 Okt 2017, 10:05
Kus võiks leida E 40 sokliga led pirne garaazi valgustamiseks? Soovitavalt ette suunatud valgusega. Kui E40-led guugeldada siis Eestist eriti vasteid millegipärast ei näita.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #1796 Postitas Piipz » 04 Okt 2017, 10:08
jaan mmc
Lugemata postitus #1797 Postitas jaan mmc » 04 Okt 2017, 11:29
Piipz kirjutas:See on liiga karm või: http://www.ledpood.ee/e40-led-pirn/biol ... -47w-5000k
Mul neid 9 tk. vaja, selle hinnaga ei jõua osta. Kuigi nn. tavasokliga ledide hindu arvestades, polegi selle hind väga ulme :roll:
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus #1798 Postitas Piipz » 04 Okt 2017, 11:37
Mu sugulasest LED asjatundja ütles, et unusta ära need e40 pirnid, liiga võimsaks aetud, ei kesta kaua ja on kallid, et viska need lambid minema ja vaata midagi sellist asemele:
http://www.ledhouse.ee/30-LED-t%C3%B6%C ... svalgustid
Neid hindu annab ilmselt natsa rääkida ka.
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #1799 Postitas bitter » 05 Okt 2017, 14:50
Miks sa pirnidega tahad garaaži valgustada? 2torulised töökojavalgustid on rohkem levinud, sama raha eest rohkem luumeneid.
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus #1800 Postitas ranel » 05 Okt 2017, 14:59
Piipz kirjutas:Mu sugulasest LED asjatundja ütles, et unusta ära need e40 pirnid, liiga võimsaks aetud, ei kesta kaua ja on kallid, et viska need lambid minema ja vaata midagi sellist asemele:
Kui ära hakkad viskama, siis üks mu tuttav oleks väga e40 lampidest huvitatud.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
