akvanaut
Tsikkel: xt660z, wr450f,V-strom,Jawa
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas akvanaut » 27 Juun 2018, 13:38
Odavaid kolmnurkseid jalgratta kotte:
https://www.aliexpress.com/item/Triangl ... 99262.html
tellisin sealt ära, aga tundub et ei jõua sel nädalal kohale, pühapäeval juba ärasõit matkale.
Rademaris on mingid kirvehinnaga ja natuke liiga suured.
Wtf3000
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus Postitas Wtf3000 » 27 Juun 2018, 13:48
akvanaut kirjutas:Odavaid kolmnurkseid jalgratta kotte:
Mustamäe Fixus ja võib-olla ka Kadaka Automaailm. Motonet Lasnamäel müüb samuti liiga palju liiga erinevaid asju ning ehk leidub seal ka miskit.
Ise tellisin https://www.autokaubad24.ee/, aga neil kohapeal ei ole. Tarneaeg on üldiselt väga kiire. Eelmisel nädalal kolmapäeval enne kl 12 tellisin ja neljapäeval sain kätte (ratta lenksukoti).
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänatud: 184 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 27 Juun 2018, 15:30
AVSK müüb kah igasugust kama, ma olen endale vajalikud asjad neilt saanud
https://avsk.ee/est/spordikaubad/raamik ... &limit=100
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZS 600
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 27 Juun 2018, 15:38
Tallinna Authori poest sain kunagi mingit rattamatka asja. Nende saidil pole näha. Ilmselt müüvad pigem kallima otsa kraami aga infoks.
AnTyx
Tsikkel: Yamaha FZ1S '08
Lugemata postitus Postitas AnTyx » 27 Juun 2018, 15:46
SportDirect?
SFV650>CBR600F3>VFR800>FZ1S
Tänanud: 1104 korda
Tänatud: 244 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 27 Juun 2018, 16:26
AnTyx kirjutas:SportDirect?
3 nädalat tagasi tellitu tuli 2 nädalat ehk siis ei pruugi olla kiire.
Fixusel on päris suur valik http://pood.fixus.ee/shop/prod/67/40
Osa asju pole e-poes üleval, aga Mustamäe poes kohapeal võib olla.
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 28 Juun 2018, 16:54
Lugemata postitus Postitas romulus » 28 Juun 2018, 18:47
Mina sain sellise kolmnurkse raamikoti Prismast.
Delta, Tuula Turist 200M '78, Dnepr MT-9 '72, Dnepr MT-10-16 '88, Suzuki GSX600F '90, Africa Twin '97, Iz 56 '61
akvanaut
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas akvanaut » 29 Juun 2018, 13:30
Tänud soovituste eest,
õnneks tuli kaup viimasel päeval kohale ja ei pidanudki kahe koti eest 4 asemel 40 välja käima.
Alterjor
Tsikkel: KTM 690 15'
Lugemata postitus Postitas Alterjor » 01 Juul 2018, 14:20
Summutiklambrit umbes täpselt sellist? Võiks olla leti kaup. : https://www.pmkaubamaja.ee/et/klamber-g ... -55mm.html.
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 01 Juul 2018, 15:50
Hydroscandis on selliseid.
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 327 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 01 Juul 2018, 21:26
Tööriistamarketis minuarust oli ka.
isakene
Tsikkel: Yamaha XTZ 750 ST, KTM 250 EXC
Lugemata postitus Postitas isakene » 02 Juul 2018, 23:52
Alterjor kirjutas:Summutiklambrit umbes täpselt sellist? Võiks olla leti kaup. : https://www.pmkaubamaja.ee/et/klamber-g ... -55mm.html.
See pole summuti- vaid voolikuklamber. :D Hüdraulikas kasutatakse pealevoolu ning imivoolikute kinnitamiseks. Müüvad neid kõik hüdraulikafirmad.
Tänatud: 184 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 03 Juul 2018, 09:22
isakene kirjutas:
No ei ole mingit "seadust" kus seda kasutada tohib. :D
Poes kastis lebades - klamber
voolikule paigaldatuna - voolikuklamber
summutile paigaldatuna - summutiklamber
peenisele paigaldatuna - peeniseklamber
jne ...
PS Mulle isiklikult meeldib summutitele selliseid klambreid paigaldada (autodest siis jutt).
Alterjor
Lugemata postitus Postitas Alterjor » 03 Juul 2018, 10:24
Alati jääb ka võimalus originaal tellida 12€ eest ja kaks nädalat oodata. Kuigi hetkel välja vaadates vist väga vahet poleks :) Või siis minna kuhugile motopoodi ja sama klamber summutiklambri nime all osta mitu korda kallimalt kui Hydroscandist sai :bsmile:
Nüüd tuleb ainult garaaži lipata, klamber külge tõmmata ja vihma riideid testima minna :ner:
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 327 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 03 Juul 2018, 15:19
Nojah, summutiklambritel pole kokku panemise faasis selles suhtes vahet, et kokku saab kõigega - erinevused selguvad tavaliselt siis, kui on vaja lahti saada (crash)
Samas muidugi asjaolu, et asendusjupp on originaal, ei tähenda tingimata seda, et selle pinnakatted ja muud parameetrid on identsed selle tükiga, mis tsiklil tehasest tulles küljes oli. Kulude optimeerimine käib ka seal teemas täie hooga.
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 03 Juul 2018, 18:14
Kui see klamber roostevaba on siis pole miskit põdeda.
Loadära
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Loadära » 04 Juul 2018, 23:51
Ahoi,
kui jutt juba sumbutiklambrite peale nihkunud on, siis meenus, et eelmine aasta oma Banditiga laia ilma pealt koju jõudes oli sellel ka summuti [Motobot: "Keel korda!"] juba ausõna peal (...või noh, GMi voolikuklambri otsas) rippumas...seega küsimus, kas kuskil eesti kaubandusest võiks leida ka sellise pisut "motospetsiifilisema", st. ovaalse tegumoega klambri tagapütile, mõõtudega u. 110*135-140mm? Ja ideaalis võiks olla selline u.60-80mm lai ja kahe poldiauguga...kuid parema puudumisel kõlbaks ka paar tk u.20mm laiusega ja ühe poldiaguga. Selgitav pilt ka siis juurde:
...või on tegemist liiga spetsiifilise sooviga ja lihtsam on ise miskine v**ukindlast plekist rõngas koolutada ja mingi lohviriba vahele lõigata, et seda nn "karbonkoorikut" ära ei räsaks?
Kuid siis veel üks teine mure samast sektorist, mida kindlasti ise juba ei tooda...ehk siis summuti [Motobot: "Keel korda!"] pauna ja toru ühendav vedru, mille pikkus vabaolekus max 75mm ning läbimõõdult nad vist sellised u. 8mm vms:
kuid muidugi, kui kellelgi endal laadsed asjad riiulis vedelemas ja tahaks neist vabaneda, siis võin, talutav rahasumma või miskit vedelat näpus, poe asemel ka külla tulla :bsmile:
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 327 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 05 Juul 2018, 00:30
Need vedrud on Motonetis riiulikaup: https://www.motonet.ee/et/toode/136349/ ... lekt-75-mm
Noh ja tõenäoliselt igas teises poes ja töökojas ka, kust aegade jooksul mõni krossikas läbi käinud on.
Loadära
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Loadära » 09 Juul 2018, 23:14
Jesper kirjutas:Need vedrud on Motonetis riiulikaup: https://www.motonet.ee/et/toode/136349/ ... lekt-75-mm
Ok, tänud vihjamast, eks peaks minema mingi hetk lives üle vaatama...kuigi pildi järgi tundub, et need mingid pisut koonilise kujuga ja tsipa jämedamad, kui mul seal originaalis oli ( sest mul mälu järgi pakkudes oli seal selline ühtlase 6-7mm läbimõõduga vedru ja kuna need vedruaasad suht toru ligi ning liiga jämedat sinna väänates jääb pärast äkki kuidagi nõmedalt küüru vms...noh, selline vastikult hästi näha koht kah :D )
Tänanud: 178 korda
Tänatud: 327 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 09 Juul 2018, 23:25
Selle koonuses otsa poolne konks käib vedru sees ringi, peenematel markidel käivad veel mõlemad otsad ringi :) Kui seda funktsiooni pole vaja ja tahad ilgelt täpses mõõdus, siis tõenäoliselt on Alas-Kuul vms tööstusvidinate pood parem valik. Märksõna on tõmbevedru.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 19 Juul 2018, 21:28
Kus poes on läbipaistvat 3M kile tsikli esitulede katmiseks ? Vajaminev kogus on väike, tellida ei viitsi.
Või on kellelgi riiulis mingit juppi (vastu võin anda musta või rohelist carbon kleepsu).
Peet
Tsikkel: suur VeeTorm
Lugemata postitus Postitas Peet » 24 Juul 2018, 09:33
Kus on kohapeal olemas küljejala laiendusi, et pehmel pinnasel ei peaks lauajuppi otsima jala alla. Esimese hooga tellida ei tahaks ja keevitama ka ei taha hakata.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Lugemata postitus Postitas korke » 24 Juul 2018, 10:30
Sa peaksid ikka täpsustama mis tsiklile. Nad ei ole universaalsed.
Meie juurest saab enamus BMW'dele.
Peet kirjutas:Kus on kohapeal olemas küljejala laiendusi, et pehmel pinnasel ei peaks lauajuppi otsima jala alla. Esimese hooga tellida ei tahaks ja keevitama ka ei taha hakata.
E-pood
Peet
Lugemata postitus Postitas Peet » 24 Juul 2018, 11:04
korke kirjutas:Sa peaksid ikka täpsustama mis tsiklile. Nad ei ole universaalsed.
Sorry! Jälle targem. Suzuki DL1000 03.a. Ramo pakub hetkel uuele ainult.
AnTyx
Lugemata postitus Postitas AnTyx » 24 Juul 2018, 13:02
Nägin sellist nö Lasnamäe-varianti, et võtad tühja õllepurgi ja pigistad ümber küljejala lamedaks. :wack:
sinilind123
Lugemata postitus Postitas sinilind123 » 24 Juul 2018, 13:48
Olen ka nii teind vahel. Kotis õlled kaasas. Jõuan sihtpunkti, avan õlle. Kuumaga janu ka suur, kulistan õlle sipsti seederinglusse ära ja panen purgi jala alla. Seejärel tulen ratta pealt maha juba kerges vines ja heas tujus.
Peet
Lugemata postitus Postitas Peet » 24 Juul 2018, 13:51
Ei no mõtte kui sellise vastu ei ole mul midagi, aga hakka nüüd iga peatuse ajal, mis pehmes pinnases õlut jooma. Kahe nädalavahetusega on juba Touratech´i jubin taaraks tehtud :)
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 225 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 24 Juul 2018, 14:20
Mul on ka suur veetorn, täpselt samasuguse jalga nagu sul ja sai selle jala otsa lihtsalt üks metallilätakas keevitatud. selle kulu, isegi, kui ise keevitada ei oska, saaks ainult paar euri olla.
Teen pärast äkki pildi sellest.
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 24 Juul 2018, 15:05
Üks esimesi asju mis tegin. Ehk samuti 100x100mm tükk välja, viiliga mõned servad et libisema ei hakkaks, kruustangide vahel nurk sisse, et jalaga mugavam lükata oleks. Tsikli küljes märkisin õige suuna ära nii üleval kui all olles ja keevitusega tööl kinni. Igasugused touratechi jm plönnid on köömes selle kõrval kuna nendel ikkagi liiga väike pindala.
Sellega seisa kus tahad - https://photos.app.goo.gl/3LwaaKeqntN7Pr7R9
Isegi täiesti mudas hoiab väga hästi püsti, kui on ainult ruumi seda kuhugi lükata :mrgreen: (pilt pole antud mudaga seotud)
Ehk siis ikkagi panustaks sul keevitada sinna otsa mingi laiem asi. Käed sul sealt välja ei tohiks kasvada minu teada :D . Värvid praegu aerosooliga ja siis talvel kui tahad saab pulbris juba korralikult lasta.
