8. leht 11-st
Re: Head pakkumised: kraba kohe!
Postitatud: 16 Okt 2018, 14:31
Postitas Alterjor
Postitatud: 19 Okt 2018, 12:50
Postitas StreetMoto
Kes varuosade alalõiku ei sirvi, siis äkki saame selle teema kaudu kiiremini rehvid minema: viewtopic.php?f=95&t=105783
Postitatud: 12 Mär 2019, 11:14
Postitas kalleu
24mx.com lehel on hetkel 3x3m telgid hea hinnaga:
ainult katus 66€
katus ja 3 seina 90€
lisandub kojuvedu 10 raha tellimuse kohta
Postitatud: 12 Mär 2019, 13:26
Postitas Märtt
kalleu kirjutas: 12 Mär 2019, 11:14
ainult katus 66€
Allahindlus 229,99 pealt 90€ peale on muidugi paras huumor, aga teisalt korralik kasumimarginaal ei ole häbiasi. Kui ma õigesti mäletan, siis rentimiseks kõlbulikke 3x3m Easyupi telke müüakse umbes 400€ eest kui oskad otsida. Kellegi reklaami seal peal muidugi ei ole.
Esimese suvalise rendifirmana näiteks Funrendis tavapakkumine terveks nädalavahetuseks 44eur sellisele telgile ja KOOS 4 seinaga!
https://www.funrent.ee/toode/easy-up-telkide-rent-3x3m/
Postitatud: 12 Mär 2019, 14:12
Postitas kalleu
Märtt kirjutas: 12 Mär 2019, 13:26
Minu postitus viitas võimalusele osta Eestis üldlevinud (vaata suvalise auto-moto võistluse päeval raja ääres) toode tavapärasest oluliselt soodsamalt. Ei ole antud pakkujaga mitte kuidagi seotud.
Mis sinu postituse mõte oli? (togi)
Kui ma rentida tahan siis seda saab nädalavahetuseks ka soodsamalt kui 40€ ja 400€ hinnaklassis telgi saab tellida juba endale sobivat värvi nii ilma kui endale sobiva reklaamiga.
Postitatud: 12 Mär 2019, 14:17
Postitas Märtt
Minu viga. Arvasin, et tegemist on rendipakkumisega. :wack:
Kui nii võtta, on tõesti odav varjualune.
Postitatud: 05 Apr 2019, 15:29
Louises hetkel heldi välise goretex kihiga sõidupüksid hinnaga 200 eur. Arvestades, et mujal sama 450+ eur, siis kas veahind või hea pakkumine.
Postitatud: 11 Apr 2019, 15:46
Postitas zombi
Louises peab mõõtudega pisut ettevaatlik olema. Just ostsin seal sooja pesu püksid, nuta või naera, no jalga ei mahu. Aga muidu seal aled ikka tõsised, jah.
Postitatud: 12 Apr 2019, 09:33
Postitas Maaks
zombi kirjutas: 11 Apr 2019, 15:46
Äkki sattus kogemata daamede sektsioonist ja korrigeeriv variant :)
Postitatud: 12 Apr 2019, 10:11
Kui suuruste tabel ja suurused ei klapi, saada tagasi!
Postitatud: 12 Apr 2019, 12:01
yeekim kirjutas: 12 Apr 2019, 10:11
Louises võid tagasi saata ükskõik millisel ettekäänel ilma ajalise piiranguta. Arvestama pead sellega, et nii saatmiskulu sulle, kui ka taagsi läheb kaotsi. neid ei hüvitata.
Postitatud: 25 Apr 2019, 17:09
Postitas Luxor
Saaremaa päälinna ML autoserviisi (kohalik Honda esindus) poes, motovarustus ilusa alega. Teavituseks, mitte reklaamiks!
Soodsad varuosad CRF, KXF, RMZ, SXF, YZF !!!!
Postitatud: 11 Juun 2019, 18:06
Postitas Mihkel9
Seoses ekstreemvaruosad.ee tegevuse lõpetamisega, müüme laojääki ERITI SOODSATE HINDADEGA. Laos olevad Prox ja Wiseco tooed -45% jaehinnast. Kui mootoriremont juba tehtud, siis osta tulevikuks ette ära.
Toodete info ja tellimine - julgelt võtta ühendust 53 922 911
Toote kood toode kogus tk hind koos km
31.2423 ProX Camchain YZ450F '03-09 + WR450F '03-15 + YFZ450 '04-13 2 28.78 34.53
31.1403 ProX Camchain CRF450R'02-08 + CRF450X'05-15 + TRX450R'06-14 1 26.43 31.71
31.6427 ProX Camchain KTM450SX-F '07-12 + KTM505SX-F '08-09 2 28.78 34.53
31.2414 ProX Camchain YZ250F '14-16 + WR250F '15 3 23.48 28.18
31.1335 ProX Camchain CRF250R '04-09 + CRF250X '04-15 1 26.43 31.71
31.4409 ProX Camchain KX450F '09-16 + YZ450F '10-16 1 30.71 36.85
31.6328 ProX Camchain KTM250SX-F '09-12 + KTM250EXC-F '09-13 2 27.25 32.70
31.3407 ProX Camchain RM-Z450 '05-15 + RMX450Z '10-15 2 30.71 36.85
31.4406 ProX Camchain KX450F '06-08 + KLX450R '08-13 1 30.71 36.85
40.S475810 ProX Front Fork Seal and Wiper Set CRF250R'04-09 +450R '02-0 2 21.80 26.16
17.CS14053 ProX Clutch Spring Kit CRF450R '11-12 1 9.05 10.86
17.CS43017 ProX Clutch Spring Kit KX250F '05-16 + RM-Z250 '05-06 1 11.20 13.44
16.S13013 ProX Friction Plate Set CRF250R'04-07+'10 + KTM250SXF '06-12 2 34.43 41.31
16.S23049 ProX Friction Plate Set YZ250F '08-16 2 43.61 52.33
16.S24041 ProX Friction Plate Set YZ450F '07-13 + WR450F '05-15 2 35.87 43.05
16.S44028 ProX Friction Plate Set KX450F '06-09 1 39.46 47.36
16.S43027 ProX Friction Plate Set KX250F '06-16 1 43.02 51.62
16.S14016 ProX Steel Plate Set CRF450R '02-16 + TRX450R '04-14 1 27.33 32.80
16.S42015 ProX Friction Plate Set KX125 '97-08 1 38.55 46.26
16.S33032 ProX Friction Plate Set RM-Z250 '11-16 1 45.37 54.44
16.S14039 ProX Friction Plate Set CRF450R '11-16 1 35.94 43.12
16.S12006 ProX Friction Plate Set CR125 '00-07 + Gas Gas 125 '00-09 1 34.43 41.32
16.S53014 ProX Friction Plate Set KTM250/300/360/380SX-EXC '91-12 1 51.30 61.56
16.S13035 ProX Friction Plate Set CRF250R '08-09 +'11-16 + CRF250X 1 34.43 41.32
16.S53011 ProX Friction Plate Set KTM250SX-F '13-15+KTM350SX-F '12-15 1 40.51 48.61
16.S52001 ProX Friction Plate Set KTM125/144/150/200SX-EXC '98-16 2 30.13 36.15
16.S33028 ProX Friction Plate Set RM-Z250 '07-10 1 43.02 51.62
18.1413 ProX Inner Clutch Hub CRF450R '13-16 1 33.50 40.19
18.1411 ProX Inner Clutch Hub CRF450R '11-12 1 33.50 40.19
18.3341 ProX Inner Clutch Hub RM-Z250 '11-16 1 26.10 31.32
18.P1308 ProX Clutch Pressure Plate CRF250R '04-09+CRF250X '13-15 2 19.75 23.69
18.P4406 ProX Clutch Pressure Plate KX450F '06-09 + KFX450R '08-14 3 24.64 29.57
18.P4410 ProX Clutch Pressure Plate KX450F '10-16 1 19.75 23.69
18.1337 ProX Inner Clutch Hub CR125 '00-07 + CRF250R/X '04-09 + KTM2 1 22.42 26.91
18.1409 ProX Inner Clutch Hub CRF450R '09-10 1 27.32 32.79
18.P3408 ProX Clutch Pressure Plate RM-Z450 '08-16 + LT-R450 '08-11 1 23.72 28.47
34.1427 ProX Complete Gasket Set Honda CRF450R '07-08 1 74.37 89.24
34.1338 ProX Complete Gasket Set Honda CRF250R '08-09 1 64.33 77.20
34.1334 Prox Complete Gasket Set Honda CRF250R '04-07 CRF250X '04-13 1 64.34 77.21
34.1225 ProX Complete Gasket Set Honda CR125 '05-07 1 40.46 48.56
34.4406 ProX Complete Gasket Set KX450F '06-08 1 69.03 82.83
34.4336 ProX Complete Gasket Set KX250F '06-08 1 52.70 63.23
34.4339 ProX Complete Gasket Set KX250F '09-13 1 55.32 66.39
34.4223 ProX Complete Gasket Set Kawasaki KX125 '03-08 1 35.16 42.19
34.3409 ProX Complete Gasket Set Suzuki RM-Z450 '08-13 1 73.69 88.43
34.3341 ProX Complete Gasket Set Suzuki RM-Z250 '10-13 1 64.34 77.21
34.2426 ProX Complete Gasket Set Yamaha YZ450F '06-09 + WR450F '07-1 1 65.19 78.22
34.6427 ProX Complete Gasket Set KTM450SX-F '07-12 1 51.90 62.28
34.6326 ProX Complete Gasket Set KTM250SX-F '05-11 1 66.90 80.28
34.6019 ProX Complete Gasket Set KTM65SX '09-12 1 33.06 39.67
34.6018 ProX Complete Gasket Set KTM60SX '97-99 + KTM65SX '00-08 1 33.06 39.67
34.6011 ProX Complete Gasket Set KTM50SX '01-08 LC 1 16.68 20.01
35.1429 ProX Top End Gasket Set CRF450R '09-16 2 37.08 44.49
35.1225 ProX Top End Gasket Set CR125 '05-07 1 17.58 21.09
35.1325 ProX Top End Gasket Set CR250 '05-07 1 18.30 21.96
35.1338 ProX Top End Gasket Set Honda CRF250R '08-09 1 30.63 36.76
35.4223 Prox Top End Gasket Set Kawasaki KX125 03-05 1 18.23 21.88
35.1407 ProX Top End Gasket Set CRF450R '07-08 1 37.08 44.49
35.6011 ProX Top End Gasket Set KTM50SX '01-08 1 6.82 8.18
35.6012 ProX Top End Gasket Set KTM50SX '09-16 1 13.97 16.76
35.6018 ProX Top End Gasket Set KTM60SX '97-99 + KTM65SX '00-08 1 13.97 16.76
35.6019 ProX Top End Gasket Set KTM65SX '09-16 1 13.97 16.76
35.6222 ProX Top End Gasket Set KTM125SX-EXC '02-06 1 13.97 16.76
35.6326 ProX Top End Gasket Set KTM250SX-F '05-12 + 250EXC-F '07-13 1 32.24 38.68
35.6427 ProX Top End Gasket Set KTM450SX-F '07-12 1 34.27 41.12
35.6327 ProX Top End Gasket Set KTM250SX-EXC '07-16 1 17.18 20.61
35.6348 ProX Top End Gasket Set KTM300EXC '08-16 1 15.97 19.16
35.6227 ProX Top End Gasket Set KTM125SX-EXC '07-15+144/150SX '09-15 1 16.45 19.73
35.3409 ProX Top End Gasket Set RM-Z450 '08-16 2 30.63 36.76
35.3341 ProX Top End Gasket Set RM-Z250 '10-16 2 26.03 31.24
35.3337 ProX Top End Gasket Set RM-Z250 '07-09 1 24.67 29.60
35.2426 ProX Top End Gasket Set YZ450F '06-09 + WR450F '07-14 2 29.80 35.76
35.2440 ProX Top End Gasket Set YZ450F '10-13 2 30.63 36.76
35.2401 ProX Top End Gasket Set YZ250F '01-13 + WR250F '01-13 1 26.03 31.24
03.1212 ProX Con.Rod Kit CR125 '88-07 1 54.17 65.00
03.1402 ProX Con.Rod Kit CRF450R '02-08 1 85.13 102.16
03.4406 ProX Con.Rod Kit KX450F '06-08 1 79.04 94.84
03.4223 ProX Con.Rod Kit KX125 '03-08 1 54.17 65.00
03.6427 ProX Con.Rod Kit KTM450SX-F '07-12 + KTM450SX ATV '09-10 2 92.81 111.37
03.6326 ProX Con.Rod Kit KTM250SX-F '06-12 + KTM250EXC-F '07-13 1 71.45 85.74
03.6023 ProX Con.Rod Kit KTM65SX '03-08 1 45.35 54.42
03.6029 ProX Con.Rod Kit KTM65SX '09-16 1 45.35 54.42
03.3405 ProX Con.Rod Kit RM-Z450 '05-07 + RM-Z450 '13-16 1 79.04 94.85
03.3408 ProX Con.Rod Kit RM-Z450 '08-12 + RMX450Z '10-15 2 79.04 94.85
03.2426 ProX Con.Rod Kit YZ450F '06-09 + WR450F '07-11 1 79.04 94.84
03.4334 ProX Con.Rod Kit KX250F '04-09 + RM-Z250 '04-15 1 62.77 75.33
03.2414 ProX Con.Rod Kit YZ250F '14-15 1 71.45 85.74
24.110001 ProX Steering Bearing Kit YZ125/250 '96-16 +RM125/250 '91-92 1 19.15 22.98
39.160073 ProX Front Fork Bushing Kit KTM250/450SX-F '08-11 1 20.36 24.44
39.160020 ProX Front Fork Bushing Kit CRF250R '04-08 + CRF450R '02-08 1 13.27 15.93
39.160075 ProX Front Fork Bushing Kit KX450F '08-12 + CRF450R '09-13 1 20.36 24.44
39.160015 ProX Front Fork Bushing Kit KX250F '06-12 + RM-Z450 '05-12 1 20.36 24.44
39.160068 ProX Front Fork Bushing Kit YZ125/250/250F/450F '05-08 1 20.37 24.44
39.160082 ProX Front Fork Bushing Kit KTM150/250/300/350/450SX/F '12-1 1 21.31 25.58
37.910002 ProX Front Master Cylinder Rebuild Kit CR125/250/500 '99-07 5 8.84 10.61
37.910005 ProX Front Master Cylinder Rebuild Kit CRF250R/450R '07-13 1 8.84 10.61
37.910010 ProX Front Master Cylinder Rebuild Kit KX65 '00-13 2 8.84 10.61
37.910019 ProX Rear Master Cylinder Rebuild Kit YZ125/250 '03-13 4 8.84 10.61
37.910007 ProX Rear Master Cylinder Rebuild Kit CR125/250/500 '87-01 2 8.84 10.61
37.910009 ProX Rear Master Cylinder Rebuild Kit CRF150R '07-13 2 8.84 10.61
37.910008 ProX Rear Master Cylinder Rebuild Kit CR125/250 '02-07 3 8.84 10.61
37.910026 ProX Front Master Cylinder Rebuild Kit KTM125/250SX '09-13 1 8.84 10.61
37.63047 ProX Front Brake Caliper Rebuild Kit KTM125-505SX/SX-F'97-08 1 10.44 12.53
37.63032 ProX Rear Brake Caliper Rebuild Kit YZ125/250 '03-15 1 10.44 12.53
37.63029 ProX Rear Brake Caliper Rebuild Kit Honda CRF150-450 '02-15 1 10.44 12.53
37.63036 ProX Rear Brake Caliper Rebuild Kit RM-Z250 '08-13 1 10.44 12.53
37.63048 ProX Rear Brake Caliper Rebuild Kit KTM125-450SX/SX-F '03-15 1 10.44 12.53
37.63046 ProX Front Brake Caliper Rebuild Kit KTM125-450SX/SX-F'09-15 1 10.44 12.53
26.640016 ProX Countershaft Seal Kit KX125 '94-08 1 7.15 8.58
26.640009 ProX Countershaft Seal Kit CR125 '04-07 + CRF250R/X '04-16 1 6.72 8.06
26.640007 ProX Countershaft Seal Kit KTM60/65SX '98-08 1 7.86 9.43
26.710058 Prox wheel spacer kit - front suzuki RMZ250 07-14 RMZ450 05-14 1 15.54 18.65
26.710100 ProX Frontwheel Spacer Kit YZ125/250 '08-16 + YZ250F '07-13 1 8.43 10.11
26.710099 ProX Rearwheel Spacer Kit YZ250/450F '09-16 1 14.18 17.02
26.710073 ProX Frontwheel Spacer Kit WR426F '02 + WR450F '03-04 1 3.83 4.60
26.710031 ProX Frontwheel Spacer Kit KX250 '06-08 + KX250/450F '06-16 1 13.17 15.81
26.710042 ProX Rearwheel Spacer Kit KX125/250 '03-08 +KX250/450F'04-16 1 14.51 17.41
23.CBS42088 ProX Crankshaft Bearing & Seal Kit KX125 '88-08 1 23.39 28.06
23.CBS61097 ProX Crankshaft Bearing & Seal Kit KTM60SX '97-99+65SX 1 17.80 21.36
23.CBS61009 ProX Crankshaft Bearing & Seal Kit KTM65SX '09-16 1 18.85 22.62
23.CBS63006 ProX Crankshaft Bearing & Seal Kit KTM250SX-F '06-10 1 53.65 64.37
23.CBS33010 ProX Crankshaft Bearing & Seal Kit RM-Z250 10-16 2 49.31 59.17
23.CBS34008 ProX Crankshaft Bearing & Seal Kit RM-Z450 '08-16 2 55.02 66.03
23.CBS24001 ProX Crankshaft Bearing & Seal Kit YZ/WR250F '01-16 2 48.30 57.96
23.CBS33007 ProX Crankshaft Bearing & Seal Kit RM-Z250 '07-09 1 51.25 61.50
01.1325.A2 ProX Piston Kit CR250 '05-07 1 53.88 64.66
01.1413.B ProX Piston Kit CRF450R '13-16 12.5:1 1 78.44 94.12
01.1414.C ProX Piston Kit CRF450R '04-08 + CRF450X '05-15 12.0:1 1 78.44 94.12
01.4337.C ProX Piston Kit KX250F '06-09 13.5:1 1 66.90 80.28
01.4415.B ProX Piston Kit KX450F '15  12.8:1 1 78.44 94.12
01.6022.C Prox Piston Kit SX65 '00-08 1 22.91 27.50
01.6012.C ProX Piston Kit KTM50SX '01-08 + KTM50 Adventure '02-08 1 21.33 25.59
01.6324.B ProX Piston Kit KTM250SX '03-16 + KTM250EXC '06-16 1 62.27 74.72
01.6333.B ProX Piston Kit KTM250SX-F '13-15 + 250EXC-F '14-16 13.9:1 2 73.47 88.16
01.6338.B ProX Piston Kit KTM250SX-F '06-12 + KTM250EXC-F '07-13 "ART" 1 73.47 88.16
01.6338.C ProX Piston Kit KTM250SX-F '06-12 + KTM250EXC-F '07-13 "ART" 1 73.47 88.16
01.6427.C ProX Piston Kit KTM450SX-F '07-12 12.5:1 1 86.28 103.53
01.6433.B ProX Piston Kit KTM450SX-F '13-16 + KTM450SM-R '13-14 12.6:1 1 86.28 103.53
01.3338.C ProX Piston Kit RM-Z250 '07-09 "ART" 13.4:1 1 66.90 80.28
01.3408.B ProX Piston Kit RM-Z450 '08-12 12.2:1 + RMX450Z'10-15 11.6:1 1 78.44 94.12
01.3410.C ProX Piston Kit RM-Z450 '05-07 12.0:1 1 78.44 94.12
01.3413.B ProX Piston Kit RM-Z450 '13-16 12.5:1 1 78.44 94.12
01.3341.B ProX Piston Kit RM-Z250 '10-15  "ART"   13.4:1 1 66.90 80.28
01.3340.B ProX Piston Kit RM-Z250 '10-15  "ART"   13.4:1 1 66.90 80.28
01.2409.B ProX Piston Kit Yamaha YZ250F '08-11 13.5:1 1 73.47 88.16
01.2412.B ProX Piston Kit Yamaha YZ250F '12-13 13.5:1 1 73.47 88.16
01.2414.B ProX Piston Kit Yamaha YZ250F '14-15 + WR250F '15 13.5:1 1 73.47 88.16
01.2426.B ProX High Compression Piston Kit YZ450F '03-09 13.5:1 1 86.28 103.53
01.2429.C ProX Piston Kit YZ450F '03-09 + WR450F '03-15 12.5:1 1 78.44 94.12
01.2440.B ProX Piston Kit YZ450F '10-13 12.5:1 1 78.44 94.12
01.2444.B ProX Piston Kit YZ450F '14-16 12.5:1 2 78.44 94.12
01.4340.C ProX Piston Kit KX250F '10 13.2:1 1 66.90 80.28
01.1225.C ProX Piston Kit CR125 '05-07 1 45.58 54.70
01.1413.A ProX Piston Kit CRF450R '13-16 12.5:1 1 78.44 94.12
01.4124.B ProX Piston Kit KX85 '14-16 1 34.16 40.99
W4820M09600 Wiseco Piston Kit CRF450R '02-08 + CRF450X '05-15  12.0:1 1 90.39 108.47
W40089M09600 Wiseco Piston Kit Honda CRF450R '13-16 Std.12.5:1 1 90.39 108.47
W40003M07680 Wiseco Piston Kit Honda CRF250R '10-13 Dome 13.2:1 1 84.86 101.83
W4920M07700 Wiseco Piston Kit Kawasaki KX250F '07-09 (Coated Skirt) 1 84.86 101.83
W4980M09600 Wiseco Piston Kit Kawasaki KX450F '09-12 4V Dome 12.5:1 1 90.39 108.47
W868M05400 Wiseco Piston Kit KTM125SX '07-16 + Husqv. TC/TE125 '14-16 1 70.10 84.12
W40074M07800 Wiseco Piston Kit KTM250SX-F '13-15 + 250EXC-F '14-16 13.9:1 1 94.08 112.90
W4937M09700 Wiseco Piston Kit KTM450SX-F '07-12+XC-F '07-10 4V 12.5:1 FT 1 96.85 116.22
W874M03950 Wiseco Piston Kit KTM50SX '09-16 1555CS 1 40.58 48.70
W40073M09500 Wiseco Piston Kit KTM450SX-F '13-16 + FC450 '14-15 12.6:1 1 96.85 116.22
W40007M07700 Wiseco Piston Kit Suzuki RM-Z250 '10-16 13.4:1 1 84.86 101.83
W4921M07700 Wiseco Piston Kit Suzuki RMZ250 '07-09 13.4:1 1 84.86 101.83
W40086M09600 Wiseco Piston Kit Suzuki RM-Z450 '13-16 12.5:1 1 90.39 108.47
W4952M07700 Wiseco Piston Kit Yamaha YZ250F '08-11 5V 13.5:1 7700XU 1 87.63 105.15
W40111M09700 Wiseco Piston Kit Yamaha YZ450F '14-16 12.5:1 1 90.39 108.47
W40001M09700 Wiseco Piston Kit Yamaha YZ450F '10-13 4V Dish 12.5:1 1 90.39 108.47
W40072M07700 Wiseco Piston Kit Yamaha YZ250F '12-13 5V 13.5:1 1 87.63 105.15
W40116M07700 Wiseco Piston Yamaha YZ250F '14-15 + WR250F '15 13.5:1 1 87.63 105.15
W4953M09600 Wiseco Piston Kit Suzuki RMZ450 '08-12 12.2:1 1 90.39 108.47
07.FS13088-13 ProX Front Sprocket CR250 '88-07 + CRF450R/X '02-16 -13T- 1 6.45 7.74
07.FS62093-14 ProX Front Sprocket KTM125-530SX-EXC '91-16 -14T- 6 6.45 7.74
07.FS22005-13 ProX Front Sprocket YZ125 '05-16 + YZ/WR250F '01-16 -13T- 2 6.45 7.74
07.FS23099-13 ProX Front Sprocket YZ250 '99-16 + YZ/WR400/426/450F -13T- 2 6.45 7.74
07.FS12004-13 ProX Front Sprocket CR125 '04-07 + CRF250R/X '04-16 -13T- 2 6.45 7.74
07.FS43006-13 ProX Front Sprocket KX250F '06-16 -13T- 1 6.45 7.74
07.FS61004-13 ProX Front Sprocket KTM85SX '03-16 + TC85 '14-16 -13T- 1 6.45 7.74
07.RA62090-48 ProX Alloy Rear Sprocket KTM125-530SX/EXC '90-16 -48T- 1 18.46 22.16
07.RS62090-48 ProX Steel Rear Sprocket KTM125-530SX/EXC '90-16 -48T- 1 16.62 19.94
07.RA62090-50 ProX Alloy Rear Sprocket KTM125-530SX/EXC '90-16 -50T- 5 18.46 22.16
07.RS62090-49 Prox steel rear ktm 125-530 SX/EXC 49T 1 16.62 19.94
07.RS22099-49 ProX Steel Rear Sprocket YZ/WR250/400/426/450F '98-16 -49T- 1 16.62 19.94
Postitatud: 11 Juun 2019, 19:26
inner clucth hub ktm450sx ei juhtu olema? ma mõtlen et kui ka siin listis ei ole siis kas muidu on selline asi olemas ja mis selle hind võiks olla?
Postitatud: 12 Juun 2019, 17:57
Postitas Mihkel9
Kahjuks ei ole tõesti. Pakkuda ainult listis olevaid kaupu. Järelturul vist KTMle sidurisüdamikku ei toodeta.
Re: Soodsad varuosad CRF, KXF, RMZ, SXF, YZF !!!!
Postitatud: 18 Juun 2019, 01:33
Postitas Loadära
Mihkel9 kirjutas: 11 Juun 2019, 18:06
Tervist,
et kui Proxi tooteid juba nii suures valikus pakute, siis ilmselt on Teil ka korralikud kataloogid... ning kas need toetaks ka minu netiotsingutest kokkuklopsitud hüpoteesi, et ülalmainitud KTM450 07-12 osad sobivad ka Husaberg FE450 08-12 mudelitele ( kolb 95mm, kett 110 lüli jne)?
Postitatud: 12 Juul 2019, 20:00
Postitas Kipsi
Kes on Smashil, siis meie telgis on pöörased pakkumised rehvidele ja õlidele :)
Postitatud: 12 Juul 2019, 20:02
pöörase hinnaga 21 esirehve (krossi/enduro mustriga) ka miskit on? smashil mind ei ole...muidu tuleks vaataks ise valiku üle :D
Postitatud: 13 Juul 2019, 19:20
Postitas Kipsi
will111 kirjutas: 12 Juul 2019, 20:02
On ikka, pead mõne sõbra saatma uudistama, hinnad ainult kohapeal. :D
Kappa kohvriraamide superpakkumine!
Postitatud: 15 Nov 2019, 15:27
Postitas leevi.varm
Kappa kohvriraamide ja kukkumisraudade soodusmüük.
Kogused piiratud.
Lisaküsimused palun leevi@bikepoint.ee või 53480190
Enda rattale sobiva leiad leheküljelt: https://www.kappamoto.com/My-motorcycle/
Kappa raamid ühtivad ka Givi kohvritega.
Postiga saatmine Eesti piires 10eur.
Kohvritele soodustus 30%.
Vaata lisaks: https://bikepoint.ee/kappa/
Tagakohvri raamid:
K2480 Kohvriraam Honda CBR 1100 XX 33eur
K2500 Kohvriraam Honda CB 500 46eur
K2520 Kohvriraam Honda CBR 600F 39eur
K3360 Kohvriraam Yamaha TDM 850 37eur
K3380 Kohvriraam Yamaha YZF600 34eur
K3400 Kohvriraam Yamaha Fazer 600 40eur
K3550 Kohvriraam Yamaha XJR 1300 38eur
K4360 Kohvriraam Kawasaki ZR7 33eur
K4400 Kohvriraam Kawasaki E5 R5 36eur
K5110 Kohvriraam Suzuki GSF 600 37eur
K521L Kohvriraam Suzuki SV 650 41eur
K5220 Kohvriraam Suzuki GSX 600 bandit 33eur
K5240 Kohvriraam GS 500 E 35eur
K528 Kohvriraam Suzuki DL 1000 33eur
Kohvriraam BMW F650 gs 30eur
KR310 Kohvriraam ducati mts1000 53eur
KR6700M Kohvriraam aprilia 61eur
KR79 Kohvriraam aprilia pegaso 650 43eur
KRA690 Kohvriraam bmw k1300r 82eur
KZ162 Kohvriraam Honda Hornet 600 63eur
KZ256 Kohvriraam Honda Hornet 900 42eur
KZ257 Kohvriraam Honda VFR 800 49eur
KZ260 Kohvriraam Honda CBF 600 36eur
KZ266 kohviraam honda cb1000r 54eur
KZ348 Kohvriraam Yamaha FZS 1000 36eur
KZ351 Kohvriraam Yamaha FZ6 45eur
KZ356 Kohvriraam Yamaha MT-03 35eur
KZ359 Kohvriraam Yamaha FZ1 Fazer 30eur
KZ364 Kohvriraam Yamaha XJ6 39eur
KZ365 Kohvriraam Yamaha FZ1 46eur
KZ442 Kohvriraam Kawasaki z1000 42eur
KZ443 Kohvriraam Kawasaki z750 43eur
KZ444 Kohvriraam Kawasaki Z750 S 47eur
KZ448 Kohvriraam Kawasaki z750 z1000 47eur
KZ449 Kohvriraam Kawasaki ER6N / F 49eur
KZ451 Kohvriraam Kawasaki Versys 50eur
KZ539 Kohvriraam Suzuki Bandit 650 42eur
KZ540 Kohvriraam Suzuki Bandit 650 38eur
KZ688 kohvriram bmw r1200r 42eur
KZ726 Kohvriraam Triumph Sprint 1050 33eur
KZ780 Kohvriraam Ducati M696 45eur
TK680 Küljekohvrite raamid Ducati Monster 33eur
Küljekohvri raamid
KL164 Küljekohvrite raamid Honda Varadero 70eur
KL167 Küljekohvrite raamid Honda Transalp 68eur
KL174 Küljekohvrite raamid Honda CBF600 61eur
KL177 Küljekohvrite raamid Varadero 07- 126eur
KL203 Küljekohvrite raamid Honda Transalp 700 69eur
KL208 Küljekohvrite raamid Honda CBF 1000 68eur
KL349 Küljekohvrite raamid Yamaha FZS 1000 62eur
KL351 Küljekohvrite raamid Yamaha FZ6 64eur
KL528 Küljekohvrite raamid Suzuki DL 1000 60eur
KLA336 Küljekohvrite raamid Yamaha TDM850 72eur
KLR692 Küljekohvrite raamid BMW K 1200t/k1300 93eur
KLX166 Küljekohvrite raamid KLX Honda VFR800 66eur
KLX174 Küljekohvrite raamid KLX Honda CBF 63eur
KLX539 Küljekohvrite raamid klx
suzuki bandit650/1250 74eur
Mootorikaitse:
KN25 mootorikaitse honda varadero 70eur
KN34 mootorikaitse Yamaha TDM 900 55eur
KN43 mootorikaitse suzuki bandit 38eur
KN454 mootorikaitse honda XL1000 VA 79eur
KN46 mootorikaitse suzuki dl1000 57eur
Postitatud: 29 Nov 2019, 10:32
Postitas MRT Tech
Suured allahindlused nii laos olevatele kui ka tellitavatele kaupadele!
Shoppa kohe: https://shop.mrttech.ee/et/
Postitatud: 06 Mär 2020, 11:29
Postitas Maaks
Otsisin endale sõiduvarustust ja selline pood jäi silma (tegelikult sai sealt ka jope ära ostetud):
https://www.bikersonly-shop.de/
Saabuva kevade puhul on allahindlused ja lisaks saab kuni 10. märtsini koodiga "FRUEH10" veel 10% hinnast alla. Eestisse toob DHL 15,99€-ga
Postitatud: 13 Mär 2020, 10:32
Postitas StreetMoto
Ära jäänud Tallinna Motomessi soodustused kolivad e-poodi ja kauplusesse Tallinnas Pärnu mnt 323. Põhirõhk on Castroli õlil ja õlifiltritel nagu ka messil. Rehvidelt leiad samuti tavapärasest soodsamad hinnanumbrid. Kui ei leia, mida soovid, siis kirjuta e-post ja püüame pakkuda.
Näiteks Castroli 4t õlid kolm päeva sellised: https://www.streetmoto.ee/search?q=moot ... 5li+power1
Ja see pole veel kõik: võtame reede ja laupäevase päeva tellimused eraldi arvestusse ja kui ostukorvis on vähemalt 4L õli, siis osaled STIGA lauamängu loosis.
Postitatud: 17 Mär 2020, 13:00
Postitas MRT Tech
Postitatud: 05 Okt 2020, 12:35
Motokaup vist müüb oma rehviladu tühjaks: https://motokaup.ee/ee/rehvid?limit=24
Postitatud: 14 Okt 2020, 23:22
Postitas pühak
Päästeliit müüb osta.ee-s neile tundmatu vene looma silindreid: https://www.osta.ee/noukogude-paritolu- ... 64309.html
Ühe pildi järgi, kus karbi kaas on kuvatud, tuvastasin, et tegemist peaks olema nõuka-aegse 2-t statsionaarmootori 2СД-М silindritega. Venekeelne vikipeedia ütleb, et sellel mootoril on kasutatud Minski silindrit, kolvigruppi ja väntvõlli. Minskiharrastajad, vaadake järgi, kas on õige asi. Kui jah, siis sellest oksjonist saaks vist pooltele Eesti Minskitele uued silindrid. Link veel vikipeediale: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%94%C2%BB
Postitatud: 15 Okt 2020, 08:25
Postitas hmm
pühak kirjutas: 14 Okt 2020, 23:22
Ma nüüd ei tea millisele minskile viidatakse, kuid M1A...M104 (kolmekäigulised) M105+ MMVZ sellise väliskujuga silkusid ei ole. Vaaates ka ülevoolukanalite "kvaliteeti" siis, ilma korraliku silku akende mudimiseta seal pääsu pole. Lisaks summuti kinnitus jookseks kohe vastu raami esimest toru... Ehk on mõeldud minski kolbe, sõrmi, rõngaid ja kepse. K55 karpa oli küll minskil.
Aga osta võib ju ikka 8)
Postitatud: 04 Nov 2020, 20:53
Postitas kalleu
GoPro.com kodulehel on kombopakkumisena uus Hero 9 Black + aastane videomajutuse subscription (50€) kokku 380€ km-ga
https://gopro.com/en/ee/shop/cameras/he ... aster.html
Kauba saadavad Euroopast Hollandist (tasuta kuller üle 50€ tellimustel) ja arvel on kehtiv Eesti KMKR nr. küljes kes firmale tahab võtta
Võrdluseks Eestis kohapeal küsitakse sama kaamera eest 480€
https://www.prokaamera.ee/gopro/kaamerad/hero9-black
https://www.photopoint.ee/kaamerad/1752 ... ero9-black
https://droon.ee/toode/gopro-hero-9/
Postitatud: 27 Nov 2020, 05:24
Postitas ElectroMoto
Kes on kogu aeg Ruroc kiivrist unistanud, aga veits on rahast puudust tulnud, siis nüüd on õige hetk tegutseda!
https://www.ruroc.com/en_eu/motorcycle.html
Postitatud: 27 Nov 2020, 08:02
Postitas tito
ElectroMoto kirjutas: 27 Nov 2020, 05:24
Ma ei suuda leida mis need Carbon kiivrid kaaluvad?
