Mootorratta rehvid
sappy
Re: Mootorratta rehvid
Lugemata postitus #421 Postitas sappy » 23 Mär 2018, 13:53
sappy kirjutas:Plaanin TDM850 osta uusi rehve. Pole veel seadustega nii kursis, et kas mootorratta rehvid ülevaatust jms mõjutavad? Taha plaanin Michelin Pilot Road 4 Trail, esirehvile andis ainult Pilot Road 3me. On mingi vahe ka, kui rehvid erinevad?
Ei ole mingit vahet,tsiklil üldjuhul ongi esi ja tagarehv erineva mustriga.
Tänud. Võtsin ikkagi igaks petteks nii ette kui taha PR3.
Rasmusk
Tsikkel: Honda Varadero XL 1000V
Lugemata postitus #422 Postitas Rasmusk » 25 Mär 2018, 13:14
Tere!
Mida põnevat on toimumas rehvimaailmas?
Nimelt otsin nüüd jälle oma matkarattale uusi rehve, sest eelmised said kenasti lõpuni sõidetud. Eelmisel aastal sõitsin Continental TKC-70-ga ja sarnast profiili otsin nüüdki. Ehk siis on kellelgi häid soovitusi samas hinnaklassis ja sobivusklassis suurele matkarattale rehvide osas.
Kui lühidalt eelmise aasta rehve kommenteerida, siis vastupidavus oli väga hea. Terve hooaeg (ca 26K) sai kenasti sõidetud, kuid esirehv ei olnud hea valik. Ca 2K tuli enne sõita, kui rehv korralikult pidama hakkas. Miks see nii oli - ei tea.
Mõõdud on: Esirehv: 110/80/19
Tagarehv 150/70/17
Kas võiks mõttesse tulla näiteks Heidenau K-60? Veel midagi sarnast? Hea meelega prooviksin jälle midagi muud, mitte ei sõidaks sama rehviga.
KIBU
Tsikkel: R1200GS Rally
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus #423 Postitas KIBU » 25 Mär 2018, 22:26
mina võtan prooviks tkc-70 asemele Pirelli Scorpion Rally str. läbisõit kindlasti väiksem kuid pidamine pidavat parem olema.
5248653
motikamees
Tsikkel: Seven Fifty
Lugemata postitus #424 Postitas motikamees » 26 Mär 2018, 08:59
Rasmusk kirjutas:Eelmisel aastal sõitsin Continental TKC-70-ga ja sarnast profiili otsin nüüdki. Ehk siis on kellelgi häid soovitusi samas hinnaklassis ja sobivusklassis suurele matkarattale rehvide osas.
Kui ise otsisin vähe universaalsemat rehvi (oli vaja 17" esimest ja tagumist) siis valisin TKC-70 asemel AVON Trailrider 'i. Pidamine on sellel küll super, aga väljareklaamitud pikka läbisõitu mina vist ei saavuta (vb. on see kasutamise/keskonna vms. süü).
Allalaaditud fail.jpg (8.19 KiB) Vaadatud 2075 korda
Hetkel: Honda Seven Fifty
Snowhite
Tsikkel: 990adv S...
Lugemata postitus #425 Postitas Snowhite » 26 Mär 2018, 09:07
Rasmusk kirjutas:Tere!
Tagarehv 150/70/17
Tere.
Kui pidada silmas samasugust läbisõitu, siis ainsad, mis kannavad selle välja veel on Metzeler Tourance ja Mitas E08.
Pisut tagasihoidlikuma läbisõiduga võiks olla ehk Michelinilt anakee 3 ja kui on ikka väga palju asfaldi sõitu, siis vb pigem PR 5 - mis on teistest vihmas pidamise poolest ja mugavuse poolest kindlasti üle.
Pidamise poole pealt nähtavasti kirjeldatakse siin asfaldi pidamist?
Sellega on nende reisirehvide puhul see, et tegemist on väga kõva seguga ja karkassiga.
Neid rehve on mõistlik sisse sõita madalama rõhuga, kui pärast igapäevane sõidurõhk. Stiilis sissesõit 200km rõhul 1,5 bar ja pärast keerata 2,4-2,6 sisse ja siis on olukord juba hea.
Seltsimees KIBU poolt mainitud STR-id on ka väga tore valik aga eluiga ja hind per km on kindlasti teisest klassist, kui igapäevaste reisirehvide puhul.
Edit: - Mitasel on ka uus Terra force R - mis nendes mõõtudes spetsiaalselt just mammutliikuritele toodetakse. See aga veidi vara hinnangute andmiseks. Las agaramad kasutavad hooaja või 2 ja siis saab teha järeldusi.
Reisirataste ettevalmistus, vedrustuse seadistamist, hooldust ja tehnilist tuge/koolitust.
http://www.vugtec.com
Martinez
Tsikkel: DL1000
Lugemata postitus #426 Postitas Martinez » 26 Mär 2018, 10:51
Snowhite kirjutas:Kui pidada silmas samasugust läbisõitu, siis ainsad, mis kannavad selle välja veel on Metzeler Tourance ja Mitas E08.
Netiavarustes ringi vaadates ei paista Heidenau K-60'le ka sellised kilometraazid probleeme valmistama. Või eksin?
Snowhite
Lugemata postitus #427 Postitas Snowhite » 26 Mär 2018, 11:25
Martinez kirjutas:
Oleneb kus ja kuidas ja millega sõita - K60 esimene "veereb" selle 20+ tuh km ilusti ära.
Tagumise sõidab agressiivne sõitja ja väga raske rattaga 15+ tuh kuuma asfaldi peal ära vabalt. Kui käia ka veel kruusal teda raspeldamas, siis saab ka varem jagu.
Häbitu käitumine on K60-nel see, et ta kulub kanti. Ja see kant on väga tunda ja suur ja kestab pikalt ja häirib sõitmist. K60 ka ulub korralikult võrreldes teiste nende nimekirja rehvidega.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Lugemata postitus #428 Postitas Erci » 26 Mär 2018, 11:30
K60 peab vastu väga hästi, ka pidamisel pole viga. Umbes sama või gramm rohkemgi peab ka mitas E07
___________________________
Rasmusk
Lugemata postitus #429 Postitas Rasmusk » 27 Mär 2018, 13:22
Mitas E-07 välistan täielikult. Väga halbade pidamisomadustega rehv märgades tingimustes. Selles osas oli TKC-70 väga eeskujulik.
Anakee 3-ga kruusale väga ei roni. Mustrit nagu polegi?
Pirelli Scorpion rally Str. tundub väga huvitav valik. Muster on väga suur. Huvitav, kuidas see juhitavusele mõjub? Eriti just kõvakattega teede puhul.
Heidenau K-60 tundub olevat väärikas ja samaväärne valin. Tõenäoliselt valin need. Kuigi pikem matk on suuremas osas asfaldil, siis Eestis meeldib aeg-ajalt oma mammutiga ka metsateedel puurimas käia.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus #430 Postitas Piipz » 27 Mär 2018, 13:28
Olen ka E-07 vastane.
Olles aastaid sõitnud K60-ga, proovisin korraks E07, vahetasin keset hooaega K60 tagasi, sest märja asfaldi pidamine oli null, ei riskinud sellega enam sõita.
Ei ole siiani veel K60-le vastast leidnud. Jah, on parema pidamisega rehve - kuluvad kiiremini. Justnimelt, näiteks Pirelli Scorpionid. Jah, on aeglasemalt kuluvaid rehve - ei pea hästi. Seega vähemalt minu silmis universaalseim normaalhinnas rehv, mida mammutile külge kruvida annab, on ikkagi K60.
Erci
Lugemata postitus #431 Postitas Erci » 27 Mär 2018, 15:42
Olen E07-ga sõitnud mitmeid pikki ja ka lühemaid matkasid. Üksi ja kahekesi. Minul pole nad libisenud. Muidugi vihmaga sõidan ma iga rehviga kurvides alalhoidlikumalt...
MihkelATR
Tsikkel: Z1000
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus #432 Postitas MihkelATR » 27 Mär 2018, 16:08
Seoses plaanitava Slovakkia reisiga, valin 2003a Z1000 uut jooksu rehve. Olen teinud esimese valiku hinna põhjal, kiitke laitke:
120/70/17
Contimotion 76,49€
Metzeler Roadtec Z6 64,5€
ContiSportAttack 78,59€
Michelin Pilot Power 77,09€
Dunlop Qualifier 75,1€
Metzeler Sportec M3 74,3€
190/50/17
ContiSportAttack 102,79€
Metzeler Roadtec Z6 90,1€
Michelin Pilot Power 100,79€
Conti road attack 2 90,52€
Metzeler Sportec M3 94,4£
Michelin Pilot Road 3 (DOT2014) 95,88€
Tagumise puhul olenemat 2014a valiks PR3, mis sellise hinnaga tundub hea pakkumine.
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
Kes on foorumil
