Mootorratta rehvid
elar.vengerfeldt
Re: Mootorratta rehvid
Lugemata postitus Postitas elar.vengerfeldt » 01 Veebr 2020, 12:31
yeekim kirjutas:
01 Veebr 2020, 09:43
elar.vengerfeldt kirjutas:
31 Jaan 2020, 22:19
Tere
Küsin vaid nende rehvide kohta, milline neist rehvidest on märjal asfaldil kõige pidavamad
Michelin T63
Bridgestone AX41
Continental TKC 80
Tänud
Isiklikust kogemusest on selline klots märjal asfaldil LIBE!
Sai TDM'iga 3'nda käiguka ketsi ringi.....
Milline neist rehvidest su TDM- il all olid. Tihti ei loe klotsi laius, sügavus ega ka kahe klotsi vahe, vaid ka kummi segu. Neid klotsiga rehve, võiks ma ka tihedamini vahetada, kui teaksin, milline rehv oleks märjal asfaldil ohutu.
Tean, et maxxis 6006 on näiteks vihmaga, kui jääl olles. Ja kui satud veel nö vee rööpasse, mida meie maanteedel ikka esineb, siis ole õnnelik, kui miskit ei juhtu.
p33rs6
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas p33rs6 » 21 Mär 2020, 13:47
Tere.
Kes mida oskab öelda selliste rehvide kohta?
Maxxis MA-3DS
Hind suht odav ja muster tundub normaalne olevat, mitte ainult võistlusrada jaoks.
Forumist
Lugemata postitus Postitas Forumist » 21 Mär 2020, 14:15
https://www.maxxis.co.uk/catalog/tyre-3 ... xx-diamond
Maxxis' ground-breaking MA3DS Supermaxx Diamond - sports touring radial - features an eye-catching diamond shoulder tread pattern, incorporating micro pore technology, combined with Maxxis' new 'Ultra' tread compound to deliver outstanding levels of dry traction and increased wet weather grip. The unique high tension carcass construction incorporates jointless mono-spiral Aramid belts which increase carcass strength and maintain uniformity under extreme load conditions ensuring increased stability at high speed. New stiffer sidewalls ensure that the MA-3DS maintains its handling characteristics under typical loads for touring applications without compromising handling or performance.
Pigem raskemale rattale/kahekesi sõiduks. Kui neid omadusi vaja pole, siis pigem ostaks midagi muud.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Lugemata postitus Postitas vanalendur » 21 Mär 2020, 18:02
Ma ei anna pead, et need rehvid samamoodi käituvad vb veidi teine mudel või rehvisegu vahetatud aga kuskil 7aastat tagasi ostsin ratta milllel olid all Maxxis Supermaxx Diamondid. Muidu ei oska kurta aga märjaga, eriti jaheda ja märjaga olid tuntavalt libedamad kui hiljem proovitud Pilot Road 3 või Pirelli Angelid.
p33rs6
Lugemata postitus Postitas p33rs6 » 21 Mär 2020, 19:28
vanalendur kirjutas:
21 Mär 2020, 18:02
ma sain aru, et pilot road on kõige paremad rehvid (ohutud, eriti algaja jaoks), aga hind natuke krõbe. Pilot road 4 maksab 136€ vs 85€ Maxxis MA-3DS eest.
Mõtlen nüüd kas osta neid ära või mitte, et mitte kahetseda pärast.
Luxor
Lugemata postitus Postitas Luxor » 21 Mär 2020, 20:47
Maxxise muster tundub paljulubav! Kaalutleda võiks ka teemal Bridgestone Battlax BT023. Enda massinal on (kohati) paljukirutud 021 all, vihmas pole probleemi ja kulumiskindlus ka eeskujulik. Samuti on minu ratas suur kolakas ja kubatuurilt päris naistekas:P
krahv horror
Lugemata postitus Postitas krahv horror » 21 Mär 2020, 23:13
situ pihku ja karju appi
kermps
Lugemata postitus Postitas kermps » 19 Apr 2020, 12:01
Soovitage rehve 2008 Yamaha R6-le .
Ringrajale ei roni. Lihtsalt korraliku rehvi tänavasõiduks. ( Ei otsi säästulahendust , samas üle maksta high-endi eest ka ei taha :) )
AnTyx
Tsikkel: Yamaha FZ1S '08
Lugemata postitus Postitas AnTyx » 20 Apr 2020, 10:18
kermps kirjutas:
19 Apr 2020, 12:01
Pilot Road viimane (hetkel 5) on alati õige vastus. :D
SFV650>CBR600F3>VFR800>FZ1S
plei
Lugemata postitus Postitas plei » 13 Mai 2020, 11:00
Rehve on vist mõistlik osta esi- ja tagarehv korraga, isegi, kui esimene pole väga kulunud (ajafaktor)?
Kuidas ja kas üldse on võimalik netipoodidest tellides vältida seda, et sulle ei müüda nii ütelda 10+ aastat vana uut rehvi?
Kui vana on rehv, mida ei tasuks "uuena" alla panna (5a,10a,...)?
Need netipoed OK?
https://www.rehviliider.ee/mootorratta- ... 73w-910208
https://mootorratta-rehvid.com/shop/pir ... rosso-iii/
elu on lill
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 103 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 13 Mai 2020, 14:06
rehviliider peaks OK koht olema, olen sealt kunagi (2015a) tagarehvi tellinud ja ilmselt ka kätte saanud :-)
Just tegin uue tellimuse sinna, aga see "minu konto" all veel ei kajastu millegipärast, kuigi mailile kinnitus tuli.
EDIT: Eile, so. 20.mai tõi kuller rehvi koju.
Viimati muutis Maaks, 21 Mai 2020, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 171 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 13 Mai 2020, 14:18
plei kirjutas:
13 Mai 2020, 11:00
Need netipoed OK?
6a vanuseid rehve vist kanti maha.
Aga eks see oleneb täiesti hoiustamisest ilmselt ja eks ka vanusest. Näiteks Mitas on selline firma, millele ei tasu vanat rehvi osta. Läheb lihtsalt nii rõve kalgiks ära ka laos seisnud(5a vanune nt). Uus(1a vanune) aga mõnus pehme.
13a vana Mitas E07 sain ma näiteks esirattaga asfalti peal loha lasta. Uuega see enam õnnestunud pole.
plei
Lugemata postitus Postitas plei » 01 Juun 2020, 11:36
Natuke infot rehvide tellimisest netipoest, ehk on kellelgi tulevikus abiks.
Uuena müüakse rehve, mis on kuni kolm aastat vanad, vanematel on väidetavalt DOT koodid juures.
Ise tellisin rehviliider.ee-st ja kaup tuli kohale nii nagu lubati (3-4 tööpäeva). Tagarehv kohal 1,5 ja esirehv 4 tööpäevaga ning toodetud rehvid vastavalt 6 kuud ja 11 kuud tagasi.
elu on lill
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Lugemata postitus Postitas Erci » 02 Juun 2020, 11:46
Tartus võib mult ka rehve küsida... 5690 5789
Viimati muutis Erci, 02 Juun 2020, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
___________________________
Margit
Tsikkel: CB500XA 2018
Tänanud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas Margit » 02 Juun 2020, 12:06
Omal teist hooaega all Pilot Road 4, läbisõit ca 14500km ja silma järgi pool rehvist veel alles.
Odavama rehviga peab arvestama, et kestab ilmselt vähem pluss pidev rehvivahetuse eest maksmine, tõenäoliselt kehvem pidamine.
Ostes olid all mingid Dunlopid, neist üle 6500km välja ei pigistanud. Vanal rattal Bridgestone kunagi kestis vist ca 10000km.
Rehviliidrist tellides pole üle aasta vanuseid rehve vist kunagi saanud.
Edit: Kaks rehvi on alati kohale jõudnud. Viimati tellisin kaks rehvi, üks hakkas Prantsusmaalt liikuma, teine Saksamaalt, kummalgi oli oma tracking ja tulid 1-2 päevaste vahedega.
Viimati muutis Margit, 03 Juun 2020, 12:00, muudetud 1 kord kokku.
JAWAmees
Tsikkel: R1200GS
Lugemata postitus Postitas JAWAmees » 02 Juun 2020, 22:07
Rehviliider.ee kohta natukene minu kogemust:
Tänanud: 103 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » Eile, 08:21
Mäletamist mööda oli neil kusagi kodulehel lausa juhend, et kui tellid 2 rehvi ja saad ainult 1-e kätte, siis tuleb kättesaamisel märkida, et oled 1-e kätte saanud.
Tsikkel: K-58, M103
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas hmm » Eile, 10:11
Mingi hetk pean ka kaaluma "võrrile" e. CBR 125RW6-le, vähemalt tagarehvi vahetust, sest hakkab/on juba teine kanti kuluma/nud...rehvil keskel mustri sügavust veel 1,9mm.
Praegu on all bridgestone BATTLAX BT45R 120/80-17 M/C 61H, rehv toodetud 28n. 2015. (laiem lihtsalt ei mahu, no võib olla nibin-nabin 130... aga kahtlen, sest tagakiik on ju kitsas. Lisaks iga kg on arvel... Ettenähtud on 100/90-17MC 52P.
Esirehv on bridgestone BATTLAX BT45F, kuid 100/80-17 M/C 52H (ettenähtud 80/90-17 M/c 44P) ja rehvi mustri sügavus 3,6mm, toodetud 2n. 2016.
Ei oska öelda, millal masinale paigaldatud (hiljem, kui 2016...) või kui mitu km läbinud.
Masin sõidab 95% asfaldil ja suht püstises asendis (no ei kallutata eriti) kiirus <115km/h, rehvi burnouti ka ei tee selle võrriga, pigem kulub pidurdades.
Kas minna sama rehvivalikuga edasi (https://www.rehviliider.ee/mootorratta- ... 1h-1018292) või on sõidurezhiimile sobivam rehv?
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
