Mopeedile "naelad" alla
Kuna talv tulekul siis mõtlesin et kas mopeedile (Stella) on võimalik mingit nn naelkumme saada või ise midagi taolist teha. Samuti olen kuulnud et pannakse kett pikku kummi. Pakkuge veel oma variante!
mul sõbral mini-mopeedil on nael kummid, auto naelad lasi sisse panna, usun et enamus suuremates kummitöökojas saax lasta teha, ma ise lasin vana delta kummist mustri järgi puuriga augud läbi ja kolme mm läbimmõõduga poldid all, muter teisepoolt peale, tundub üsna hea, aga katsetada pole veel saanud ootab alla panemist, ketti ei tasu eriti panna kui sul pole just vana kulunud kumm millest pole kahju, kett rikub kummi ära. aga kui rahakott lubab mine käi kuskil kummitöökojas ja kysi vastavat teenust, siin kärdlas ostutatakse kyll sellist teenust, paar aastat tagasi oli ühe kummi puurimine 25eeq. ja iga nael 1eeq.
Re: Mopeedile "naelad" alla
Hoia parem oma põlvi, vanemana on lõbusam sõita..Mopeds.fänn kirjutas:Kuna talv tulekul siis mõtlesin et kas mopeedile (Stella) on võimalik mingit nn naelkumme saada või ise midagi taolist teha.
Külm tuul mõjub liigestele päris hästi
siis et poldi pea jääb peale poole ning poldi ots kuhu läheb muuter see kummi sisse. Ei tea kas see aitab ka midagimca15 kirjutas:sander kirjutas:et siis tavalise trelliga lased kummist augud läbi ja paned poldid.Poldi ots läheb kummi sisse ja siis mutriga kinni?
seibid tuleb panna nii poldi pea kui ka mutri alla sest muidu tõmbab poldid kummi seest välja
[quote="sander"][quote="mca15"][quote="sander"]et siis tavalise trelliga lased kummist augud läbi ja paned poldid.Poldi ots läheb kummi sisse ja siis mutriga kinni?[/quote]
seibid tuleb panna nii poldi pea kui ka mutri alla sest muidu tõmbab poldid kummi seest välja [/quote]
siis et poldi pea jääb peale poole ning poldi ots kuhu läheb muuter see kummi sisse. Ei tea kas see aitab ka midagi [/quote]
vastu pidi just poldi pea jääks kummi sisse ja poldi otsad jääksid väljapoole ,kui viitsid tee poldi otsad teravaks ka
Mudakoll
