Millist esirehvi TDM 900´le
rav22
Tsikkel: tdm900, africa twin
Lugemata postitus #1 Postitas rav22 » 05 Aug 2015, 09:54
Selline mure siis, et ei leia oma rattale TDM900 vähe krobelisemat esirehvi ja poodides kehitatakse õlgu, et sellist ei ole ja 120/70 R18 ei toodeta kruusa, enduro jaoks.
Kas siin foorumis on keegi kes on sama murega kokku puutunud ja milliste rehvidega teie TDM900 omanikud sõidate? Kas kannatab alla panna mõne teise suurusega rehvid, et ei peaks rattal midagi väga muutma.
Madris
Tsikkel: Africa Twin RD04
Re: Millist esirehvi TDM 900´le
Lugemata postitus #2 Postitas Madris » 05 Aug 2015, 10:02
rav22 kirjutas:Selline mure siis, et ei leia oma rattale TDM900 vähe krobelisemat esirehvi ja poodides kehitatakse õlgu, et sellist ei ole ja 120/70 R18 ei toodeta kruusa, enduro jaoks.
Seda teemat on siin varem päris palju lahatud. Ehk suudad kuidagi otsingust leida.
Enda tdm´il kasutasin 130/70 R18 dunlop trailmax tagarehvi (märgitud sõidusuunaga vastupidi keeratult).
Viimati muutis Madris, 05 Aug 2015, 10:06, muudetud 1 kord kokku.
Madris
Lugemata postitus #3 Postitas Madris » 05 Aug 2015, 10:05
rav22
Lugemata postitus #4 Postitas rav22 » 05 Aug 2015, 22:48
Väga vähe olen leidnud siit foorumist sellele küsimusele vastust. Kas on veel kellelgi tdm ja sama mure olnud ja millega lahenes-
Tänud Mardis info eest.
Bastard
Tsikkel: Hetkel rattatu
Lugemata postitus #5 Postitas Bastard » 06 Aug 2015, 00:39
Oman küll vanemat tdmi, millele läheb alla 110/80-18, aga täna sain just alla Dunlop Trailmax TT, ka üsna mõnus ja krobeline iseenesest.
KTM LC4 620 (1995) -> Yamaha TDM 850 (1998)
Tsikkel: VN15 se
Tänatud: 83 korda
Lugemata postitus #6 Postitas yeekim » 06 Aug 2015, 01:48
Juba X korda kirjutatud:
Sobiva kärna ja suurusega tagarehv vastupidise jooksusuunaga alla/ette!
Teen saiast sitta!
rav22
Lugemata postitus #7 Postitas rav22 » 06 Aug 2015, 07:08
Kas see rehv liiga kõrgeks ei jää ja vastu porilauda käima ei hakka Bastard ? Vaatasin oma rattal ruumi praeguse originaal suurusega 120/70 18 revi ja laua vahe ca paar cm.
Olen ise vaadanud mõõduga 130/80 18 esirehvi, aga tundus olevat natukene kõrge, et võib hakkab vastu käima lauale.
Leidsin forumist täpselt ühe vastuse sellele küsimusele ja täpselt üks-kaks mees tegi seda, et pani tagarehvi alla ja teistpidi jooksma, aga kuidas tal sellega reaalselt sõita on seda keegi ei tea. Ootakski siia natukene juttu sellest kuidas rehv toimib tagurpidi, kruusal ja asvaldil. Mulle on motopoodidest üteldud, et taga rehv esimeseks ei sobi. Võta nüüd kinni.
laurikaks
Lugemata postitus #8 Postitas laurikaks » 06 Aug 2015, 08:06
rav22 kirjutas:Leidsin forumist täpselt ühe vastuse sellele küsimusele ja täpselt üks-kaks mees tegi seda, et pani tagarehvi alla ja teistpidi jooksma, aga kuidas tal sellega reaalselt sõita on seda keegi ei tea. Ootakski siia natukene juttu sellest kuidas rehv toimib tagurpidi, kruusal ja asvaldil. Mulle on motopoodidest üteldud, et taga rehv esimeseks ei sobi. Võta nüüd kinni.
Heidenau k-60 kitsamad tagarehvid saab kasutada esirehvina. Rehvi küljel on isegi joonis, mis pidi see peab veerema esimena ja tagumisena.
lermo
Tsikkel: Guzzi V7 | FT 500 "Krants"
Lugemata postitus #9 Postitas lermo » 06 Aug 2015, 09:06
rav22 kirjutas:Kas see rehv liiga kõrgeks ei jää ja vastu porilauda käima ei hakka Bastard ?
Ei jää, läheb täpselt ja natuke mahub veel pori jm kah vahele. Siin on üks hägune pilt, kuidas mahub.
Enda TDM-l oli see rehv all, aga "õiget" pidi, st nii nagu tagajooksul. Mingit jama polnud, aga väga ekstreemtingimustes ei sõitnud kah. Asfaldil ja isegi märjaga oli ok, kruusa peal kallutada ja pidurdada kah väga hea. Ainuke asi, mida Neeme ratast hoolduse käigus proovides (ketivahetus) välja või, et keerab raskemini kui esirehviks mõeldud esirehviga. St profiil on natuke madalam ja kumerus suurema raadiusega. Seda teades sain aru jah, miks linnas jeblades natuke ebamugav tundus, varem arvasin et ongi suure ratta omapära.
arsool
Tsikkel: TDM 850 3vd
Lugemata postitus #10 Postitas arsool » 06 Aug 2015, 17:29
laurikaks kirjutas:
Tere.
Olen ühe k-60 110x80x18 (TDM 3WD)ees siledaks sõitnud.Taga on ka Haidenau K-60 150x70x17. Kestis esirehv mingi 7-8 tuhat.Lõpuks läksid kärnad ebaühtlaseks-3 mm jäi jääki.Nüüd järgmine all.Rehvil on veeresuuna nooled peal.Soovitusliku suunaga allapandud rehviga pidurit plokkides(on juhuseid olnud) maastikul ja rohus ei lähe rehvil muster täis, vaid vedelam sodi jookseb kahelt poolt välja.Kiirustaluvus asfaldil kuni160-170 normaalne,edasi läheb esiots nagu natsa "vedelaks"- kõrgest protektorist.Üle 120 laiuse ei soovita panna, kuna mass läheb suureks ja tekkib suurel kiirusel nn. güro efekt- lenks oleks nagu lukus keeramisel, pigem kallutamisel.Jämeda esirehviga on liiga scrambleri moodi ka.Kui sõidad peamiselt asfaldil siis pole neil rehvidel mõtet.Nii 60-40 suhtes on ok.Vaata GRIP.EE.
Tänanud: 681 korda
Tänatud: 163 korda
Lugemata postitus #11 Postitas urmas66 » 06 Aug 2015, 21:39
See tagarehvi ümber pööramine oleneb ikka konkreetse rehvi mustrist. K-60 puhul on hea vaadata,mis moodi jooksevad jooned õigel esirehvil ja siis tagarehvil.Seal on pööramine igati õigustatud,aga kindlasti pole see nii iga rehvi puhul.Trailmaxil on jooned mõlemal rehvil suht samamoodi,nii et minu arust seda ei pea keerama.
Härg
Tsikkel: TDM850
Lugemata postitus #12 Postitas Härg » 18 Mär 2017, 11:14
Kui TDM esiveljele panna TT tüüpi Heidenau K60, kas siis peab kindlasti õhukummi sisse panema ? Ise olen pikalt sõitnud TT tüüpi esirehviga ilma õhukummita ja midagi pole juhtunud ( mitte Heidenau rehv ).
Nüüd on plaan sõita pisut tsivilisatsioonist välja ja seal on hilja aru saada, kuidas oleks pidanud toimima. Reaalselt kellegi mingit jama on olnud TT tüüpi rehviga ilma õhukummita ?
Kontakt: 555 255 17
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 136 korda
Lugemata postitus #13 Postitas Piipz » 18 Mär 2017, 15:40
K60 ju ongi tubeless?
Bastard
Lugemata postitus #14 Postitas Bastard » 18 Mär 2017, 16:27
Härg kirjutas:Kui TDM esiveljele panna TT tüüpi Heidenau K60, kas siis peab kindlasti õhukummi sisse panema ? Ise olen pikalt sõitnud TT tüüpi esirehviga ilma õhukummita ja midagi pole juhtunud ( mitte Heidenau rehv ).
Mul TDMil kippus tühjaks susisema TT rehv ilma õhukummita. Dunlop Trailmax vist oli.
Härg
Tsikkel: TDM850
Lugemata postitus #15 Postitas Härg » 18 Mär 2017, 17:13
Piipz kirjutas:K60 ju ongi tubeless?
K60 Scout on tubeless , aga seda TDM ile sobivat mõõtu ei ole. On 19 tolline ( V-stromile näiteks)
Kontakt: 555 255 17
Tänanud: 681 korda
Tänatud: 163 korda
Lugemata postitus #16 Postitas urmas66 » 18 Mär 2017, 21:02
TT rehvil ei ole siseküljel õhkupidavat membraani nagu on TL rehvidel ja ka rehvi ja pöia kokkupuude koht ei ole tehtud õhku pidavaks.TL rehvile võib ka lohvi panna,aga TT rehvile peab lohvi panema.Kindlasti TT mingi aja peab ilma lohvita,aga kauaks?
toim
Lugemata postitus #17 Postitas toim » 18 Mär 2017, 22:38
Olen proovinud TDM-l esirattal TKC80 110/80-18, tagumiseks TKC80 150/70B17, suhteliselt jube oli. Kallutamine asfaldil täiesti jube. Märjal asfaldil ilma ABS-ta esiratas kiiresti blokeerub. Ausaltöeldes ei olnud kruusal ka kuidagi palju parem kui tavalise siledaga. Halb mõte ühesõnaga.
CRF250R
rav22
Lugemata postitus #18 Postitas rav22 » 01 Mai 2017, 22:08
On pakkuda uus- kasutamatta TDM-le esirehviks Dunlop Trailmax 110/80-18. Hind: 70e
tel 58459139
Kalts
Tsikkel: TDM900, G650 Xc
Lugemata postitus #19 Postitas Kalts » 02 Mai 2017, 15:32
Hetkel on ees Pirelli TT, vist oli MT 90 A/T. Seda olen talve jooksul 5-6 korda kindlasti pumbanud ja ikka on iga kord (peaaegu) tühi. Taga on TL, see on täis püsinud. Kui mäletan, siis ilma lohvita TT ees tundus kuidagi imelik ka, aga ega ma ringrajal sõitnud. Ikka lohv sisse, mul oli pigem huvi kas peab ja kuidas käitub. Huvi tekkis sellest, et TT Michelini kohta räägiti igasuguseid jutte...
Vallo
Härg
Tsikkel: TDM850
Lugemata postitus #20 Postitas Härg » 02 Mai 2017, 18:16
Panin lohvi sisse. Seekord kahjuks ei saagi teada, kas ilma ka oleks toiminud :)
Kontakt: 555 255 17
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
