epopõrand, tükk lahti
Siia kõik talvise, suvise või mis iganes perioodi garaaži otsingud või pakkumised. Kui sa tahad mootorratta parkimisest rääkida siis see on täpselt õige koht.
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 27 Nov 2018, 15:09
Garaaži betoonpõrand, kaetud epoga 2-3 aastat tagasi. Nüüd suvel lõi "keset tuba" prao sisse. Miks, ei tea.
Ühes masinas ma näen põranda pilti, teises mitte. Kes ei näe, vaatab siit: https://www.dropbox.com/s/fesxp4si3alqk ... d.JPG?dl=0
Epokatte tegijad, ütlesid, et "ära ise hakka näppima, ei jää pidama". Samas nad suht hõivatud, ei viitsi tulla nii väikese töö pärast.
Murran tükid lahti, puhastan nitroga /brake cleaneriga / carb cleaneriga betooni ja tükid ära, määrin õhukese kihi betoonile ja pusle kokku. Raskused peale ja pühin jäägid ära. Ei tundu keeruline. On keegi teinud? Kogu muu põrand on ok, ainult see koht.
Viimati muutis bitter, 29 Nov 2018, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 54 korda
Re: epopõrand, tükk lahti
Lugemata postitus Postitas bitter » 27 Nov 2018, 15:15
Põrandatöö materjale mul ei ole, ostsin teenuse. 10-15 aastat tagasi ostetud epovaik on olemas. Kõvendi peaks ka olema, pean paremini otsima.
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 27 Nov 2018, 18:20
Elab vaikselt oma elu ja kui suuremale pinnale pole vuuke tehtud, liikumise jaoks, jäädki lappima.
Viimane moeröögatus on muide poleeritud betoonpõrandad. Suht samaväärne epoksiga. :wink:
Ja ega kohe näppida ei olegi mõtet. Las praod lähevad sinna kuhu tahavad ja võta see uuesti näiteks suvel ette.
siim83
Lugemata postitus Postitas siim83 » 29 Nov 2018, 21:31
Oma kogemusest kõva koormust saava epopõrandaga soovitan vigane koht meisliga välja raiuda ning täis valada. Olemasoleva 10-15 aastat vana vaigu-kõvendi kombo ei tööta arvatavasti, eriti veel kui külmas säilitatud, jääbki vedelaks. Vaata vanalt purgilt värvikood ja osta pigem uus, rõlge on mittekõvanduvat löga kolmanda kuivamispäeva õhtul ikkagi üles kaapida. Raiumise ajaks viska prill ette, räigelt eba tunne on kild silma saada ja veel ebam on kannatada selle väljavõtmist
Tänanud: 1104 korda
Tänatud: 244 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 30 Nov 2018, 09:04
Meil on tööjuures valatud mingi 200 ruutu ruum epoga üle ja mingeid vuuke seal pole. Ei saagi olla,sest tegemist on seadmete pesu ruumiga.Pole isegi kuulnud,et epo põrandale vuuke lõigatakse. Betoonis,poleeritud kusjuures,on vuugid ja laos on ühe ruudu mõõtudeks 6x6m. Ehk,siis kodu garaaz ei tohiks küll mingit vuukide lõikamist vajada,kui vundament on korralikult põrandast eristatud.
Epo põrandat saab just nimelt nii paigata ,et ruut välja ja sama segu sinna sisse. Põranda tegijad lõikasid meil tehases relakaga ruudu sisse ja siis elektri SDS meisliga ruut puhtaks. Äkki saad seda ainet nendelt samadelt valajatelt,ise osta on nõu liiga suur ja hind ka suht kallis.
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 30 Nov 2018, 13:45
Kui mul oleks värvikood siis oleks lill. Laseks õiges toonis segu segada ja kallaks ise täis. Koodi paraku pole ja teenusepakkujal pole väga huvi/aega 3-4 a vanas infos kaevata selle väikese töö pärast. Sellepärast kaalusin mõtet tükid tagasi liimida. Värsket vaiku ja kõvendit kaubandusest ju leiaks. Aga sain nüüd lootust, et põrandast murtud tüki järgi saab mingi seadmega suht täpselt tooni kindlaks määrata. Loodan, et see variant saab teoks. Lõpptulemus oleks parem ja mingi kood ka siis tulevikuks olemas.
Tänanud: 1104 korda
Tänatud: 244 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 30 Nov 2018, 17:24
Näita
bitter kirjutas:
30 Nov 2018, 13:45
No ,aga teegi mingi konkreetselt teine toon ja sinna sisse mingi logo-pilt-joonis või mis iganes. Jääbki midagi teisdtmoodi,aga sihilikult teistmoodi ,mitte et soditud oleks :)
Mine “Kõik, mis mootorratta parkimise/ garaažiga seotud”
