Supermoto koolitust Eestis?
henri
Tänatud: 33 korda
Tere! Ostsin elu esimese supermoto ja tahaks sellega korralikult sõitma õppida. Olen elupõline baigimees ja tsiklisõit võõras ei ole, aga supermoto sõiduvõtted on hoopis midagi muud. Seetõttu uuringi, kas Eestis on ka mingeid supermoto koolitusi või oleks keegi nõus jagama näpunäiteid - kinnisideeks on ära õppida pikad külglibisemised.
Honda CBR 1000 -90
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Re: Supermoto koolitust Eestis?
Marko Rohtlaan teeb neid ilmselt ka seeaasta aravete rajal
eelnevalt kokku leppida ja teeb ilmselt vaid supermoto päeva ära
Omaltoolt tean 3 kes oleks minemas sinna
Tänatud: 382 korda
et väga hulluks raiumiseks pärast ei läheks siis ütlen kohe algatuseks ära, et avaldan vaid isiklikku arvamust, isikliku kogemuse põhjal, ja selline see siis on...
kuivõrd kirjutad, et ostsid just oma elu esimese supermoto siis eeldan, et varem pole sõitnud ei supermoto ega ka üleüldiselt sedatüüpi rataste ehk põhimõtteliselt siis krossikate või kergendurodega. sellisel juhul soovitan selle rattaga kõigepealt vähemalt ühe hooaja lihtsalt sõita, harjuda...kui harjutud siis ise harjutada kuskil rajal sõitmist. koolitusele minekule tasuks mõelda siis kui oskad ja julged üldiselt juba sellist tsiklit natuke kasutada ka. ERITI kui sul on niivõrd spetsiifiline eesmärk selle koolitusega, ehk siis "sisse tagurdamine" selgeks saamine.
lisaks võiks veel öelda, et mina ei usu, et sellise asja saab kellegile lihtsalt selgeks õpetada, ükskõik kas siis jutu või kõrvalt näpuga näitamise abil. mida saab, on muuta õppimisprotsessi kiiremaks ja efektiivsemaks, aga see on ka kõik. valmisolek, julgus peab endal olemas olema. ja kindlasti ka sobiv tsikkel (rehvid, pidurid eelkõige), varustus nii tsiklile kui endale (sest kukud!!!). väga palju on kindlasti abi ka külglibisemises sõitmisest eelnevalt mõne lahtisema pinnase peal
henri
Tänatud: 33 korda
Tänan info eest. Kergenduuro, krossika ja igasuguse muu vandaalitsemise kogemus olemas. Mul on vaja lihtsalt tehniliselt teada, mida ja millises järjekorras teha, et saavutada soovitud tulemus. Ratas ja varustus ok, niisama sõit ei rahulda. Uurin seda Rohtlaane asja, tänan Puna!
Honda CBR 1000 -90
Tänatud: 382 korda
siis sain selgelt valesti aru :) või noh, polnud piisavalt infot lihtsalt.
tehniliselt on umbes nii. valid laia ja puhta kurvi, mitte päris U aga mitte ka lauge, ikka nii 90 kraadi võiks keerata. hakkad harjutama (liiga) kiiresti sellesse kurvi sisenemist ja väga tugevalt esipiduriga mahapidurdamist (siis üsna hilja, ja lai kurv sellepärast, et oleks ruumi eksimiseks ja pidurdamisega pikaks minemiseks). vastavalt oskuse ja julguse tekkimisele hakkad ka kergelt samal ajal kurvi sisse kallutama selle pidurdusfaasi keskel. kui seda ka natuke proovinud siis hakkad tagumise piduriga kaasa aitama PEALE seda kui esimesega on kogu raskus juba tugevalt esirattale shiftitud. see eeldab muidugi ka natuke siduriga mängimist, muidu tõmbad mootori seisma lihtsalt.
eelneva tulemusel juba saab libistada end kurvi suunas, ilma et käikudega peaks veel miskit mängima hakkama üldse, kuigi eks üks tuleb igaljuhul alla lüüa mingil hetkel.
aga väga hea pidamise ja profiiliga esirehv ja hea esipidur on minumeelest kõige eeldus. tagumise puhul loeb samuti palju rehvi õige profiil. ma pole muidugi mingi elukutseline ja võin eksida aga minumeelest on vaja järsu tipuga rehvi. keskel vähem kontaktpinda ja servades rohkem.
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
will111 kirjutas:
Räägid isikliku praktika alusel või lihtsalt teoretiseerid?
Tänatud: 382 korda
jah, see on isiklik praktika. mis ei tähenda, et see peaks olema ainus toimiv praktika...kindlasti mitte. aga toimiv see igatahes on
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
will111 kirjutas:
Mis rattaga ja mis rehviga?
Tänatud: 382 korda
ktm 505'ga ja pirelli sc rehviga ees, bstone rehviga taga (ei tea küll peast seda marki siia kirjutada hetkel). aga mis sind täpsemalt huvitab, või õigemini miks sind just täpselt sellised detailid huvitavad? ei ole päris "spetsiaalsed" supermoto rehvid, aga pole ka päris tavalised igamehe tänavarehvid.
Andrus54
Lugemata postitus Postitas Andrus54 »
Kas see Rohtlaane koolituse kuupäev on juba paigas?
Sent from my iPhone using Tapatalk
puna
Kuna rada pole nagu sobivaks veel muutunud siis vaevalt miskid päevad paigas on
Prooviti ka helistada Markole kuid ei vastanud
Ilmselt ta teeb miski 10 ratta päeva siis ja suvejooksul ilmselt ka neid veel eks ta ise teab kuidas aegadega lood on
Arvan, et tallinnapoolt saaks selle rattahulga juba kokku
Andrus54
Aravete kardirada on sellest nädalavahetusest lahti.
Tänatud: 382 korda
rajatemp võiks ikka olla 20+. asfaldil siis. hea kui oleks 30. praegu kus öösel on 0 kraadi, no ma ei tea mis rinkasõidust siiin saab unistada. tasub ikka natuke kannatust varuda sellekiire asjaga!
