Plastikust load, tervisetõend ja nende kehtivus
Tänatud: 219 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 22 Aug 2018, 18:54
Kas praeguseks ongi iga lisanduva kategooria taotlemisel/tegemisel võetud inimestelt ära valik, et sa ei pea igal juhul tellima nö. uut plastikut, kuhu see üks täht juurde on kantud? (ja muuhulgas maksma selle ühe tähe eest miski ~25euri isegi kui sul pole seda tähte sinna peale absoluutselt vaja)
Tundub päris absurdne, arvestades, et juhiluba kui sellist kaasas nagunii ei kanna ning vastava kategooria olemasolu kontroll politsei poolt tehakse vajadusel id-kaardi põhjal. Praegu vaatan, et lisakategooriat justkui ei saagi enam taotlema minna (ehk ark lehel teor ja sõidueksami aegu ja kohti valida) ilma, et automaatselt plastiku riigilõivu juba taotlemisel ära ei maksa. Lisaks muidugi eksami lõivudele. Eriti absurdseks muudab selle kõik muidugi veel variant kui taotleja näiteks lõpuks ei saagi oma eksamit või eksameid tehtud ja aja, huvi, raha või mille iganes puudumisel loobub asjast. Ühesõnaga riigile tuleb kõige eest ette ära maksta, isegi kui sa tegelikult neid makstud "teenuseid" lõpuks ei saa.
Veel mõningad aastad tagasi polnud üldse plastiku välja ostmise nõuet. Tegin oma eksamid ära, sain sõiduõiguse, kanti süsteemi sisse ja anna minna. Sõitsingi mitu aastat sõiduõigusega, mitte plastikuga kuniks siis lõpuks välisriiki mineku jaoks vist sai see plastik vastava tähega tellitud.
ovaaP
Tsikkel: TDM; Honda NC750X
Lugemata postitus Postitas ovaaP » 22 Aug 2018, 19:59
will111 kirjutas:
Näita
Päris nii lihtne see ka pole, LS seab nõuded:
§ 96. Juhtimisõigust tõendav dokument
(1) Mootorsõidukijuhil peab olema kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument. Juhtimisõigust tõendavateks dokumentideks on esmane juhiluba, juhiluba, käesoleva seaduse §-s 95 nimetatud piiratud juhtimisõigusega juhiluba, välisriigi pädeva asutuse väljastatud rahvusvaheline juhiluba koos siseriikliku juhiloaga või seadusega ettenähtud juhtudel juhiluba asendav dokument. Isikul võib olla ainult üks kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument.
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]
(2) Juhtimisõigust tõendatakse liiklusregistri andmete alusel või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtimisõigust tõendava dokumendi alusel. Kui liiklusregistri andmetel on mootorsõidukijuhi juhtimisõigus seaduse alusel peatunud, peatatud või karistuseks ära võetud, juhindutakse liiklusregistri andmetest.
§ 98 (4) Kui esmase juhiloa taotleja ei ole 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse alguse kuupäevast esmast juhiluba välja võtnud, antakse uus esmane juhiluba välja vaid siis, kui isik sooritab edukalt nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.
Tänatud: 219 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 22 Aug 2018, 22:43
njaa, ei tahaks uskuda, et ma olen ainuke eestis, kes juhiluba endaga kaasas ei kanna, ja kellelt samas pole kunagi seda ka nõutud vaid päringud on kõik kenasti tehtud saanud peale id-kaardiga isiku tuvastamist.
ühtlasi, mina loen sealtsamast seadusest küll välja, et on 2 erinevat viisi juhtimisõigust tõendada...ja vaid üks neist on teha seda eelpool toodud doki nimekirja abil.
seda "Mootorsõidukijuhil peab olema kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument" on natuke raske mõista aga mina saan aru nii, et kui ma olen saanud vastava kati juhtimisõiguse siis mul ongi kehtiv juhtimisõigus tõendav dokument. see dokument on digitaalsel kujul meie imetlusväärses e-riigi e-sisteemis. seal ei ole öeldud, et see dokument peab mul füüsiliselt kaasas olema vaid, et minu juhtimisõigust peab kuidagi saama tõendada.
ühesõnaga, mulle tundub siiski päris lihtne. aga on keegi hiljuti ka omale mõnda uut katit (lisaks) teinud ja selleks puhuks MITTE uut plastikut printida lasknud?
diugu
Tsikkel: Honda Hornet CB600F
Lugemata postitus Postitas diugu » 23 Aug 2018, 09:10
Will uue plastiku saad igal juhul kui kate juurde tuleb.kusjuures A ja B katil kehtivust pole,C,D ja E aga antakse 10a. pikkuse perioodiga,mul vähemalt on nii.
Lisaks on siin veel see tervisetõendi teema ka-mul nt CE kehtib kuni juuni 2021,tervisetõend aga aegub veebruar 2020 ehk CE kati juhtida peale seda nagu enam ei tohiks..üsna ajuvaba.
Eelmise plastiku kehtivus kusjuures lõppes varem kui C kati kehtivus ehk mul oli õigus vastava kati masinat juhtida kuid dokument selle tõestuseks oli aegunud,patrull vibutas küll näppu kuid rahakoti kallale ei roninud.
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 132 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 26 Aug 2018, 18:22
diugu kirjutas:
Näita
Hoia seda plastikut hoolega ja vaata, et ära ei kaota. Mul lühendati A2 --> A uuendamisega CE kehtivus viiele aastale. (mingi seadusmuudatus, edaspidi 5a perioodid)
Vahet pole, et enne kestis 10 ja CE'ga polnud vahetamisel midagi pistmist, pärast plasti vahetust polnud enam midagi teha. Ei viitsinud vaielda ka.
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 26 Aug 2018, 19:20
Seletage nüüd rumalale ka. Mul AB tervisetõend ja seega ka juhtimisõigus 10 a, C on 5 a. Kui nüüd C tervisetõend läbi saab, siis kas AB kehtib edasi või peangi hakkama nüüd iga 5 aasta tagant uut plastikut ostma?
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 132 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 26 Aug 2018, 20:53
Ivoonu kirjutas:
Näita
A ja B kehtivad edasi. Samamoodi ei pea C alleshoidmiseks kohe plastikut vahetama jooksma. Kui C'd vaja on, siis tellid värske plastiku.
Tervisetõend ise ei puutu siin üldse asjasse, juhiloa tagaküljel lahter 11, on see mille järgi asjad käivad.
Tervisetõend on teine lugu(ja peab samamoodi aktiivne olema), aga pole otseselt plastiku kehtivusega seotud.
http://www.logistikauudised.ee/uudised/ ... saja-kohta
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 26 Aug 2018, 21:16
Ivoonu kirjutas:Seletage nüüd rumalale ka. Mul AB tervisetõend ja seega ka juhtimisõigus 10 a, C on 5 a. Kui nüüd C tervisetõend läbi saab, siis kas AB kehtib edasi või peangi hakkama nüüd iga 5 aasta tagant uut plastikut ostma?
Ainult vaata, et liiga palju üle ei lase, muidu võib juhtuda, et pead millalgi eksamile minema.
tsitaat liiklusseadusest:
§ 129. Mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamine
(4) Kui isik ei ole vahetanud juhiluba viie aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest arvates, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.
Peab uurima, et kas näiteks siis tuleb c-kati taastamiseks eksamid teha, kui lased 10-aastase perioodi lõpuni ja vahetamisega läheb näiteks päevake üle. Siis ju c-kati lõppemisest 5 aastat ja 1 päev üle läinud.
Urmas79
Lugemata postitus Postitas Urmas79 » 27 Aug 2018, 07:27
Kui c kati kehtivus lõpeb, pikendad lihtsalt tervisetõendi ja kõik ok jälle. See, et koorikute peal kehtivus lõppenud ei mängi mingit rolli, kuni B kehtivuse lõpuni.
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 132 korda
Re: Plastikust load, tervisetõend ja nende kehtivus
Lugemata postitus Postitas simp » 27 Aug 2018, 10:14
Urmas79 kirjutas:Kui c kati kehtivus lõpeb, pikendad lihtsalt tervisetõendi ja kõik ok jälle. See, et koorikute peal kehtivus lõppenud ei mängi mingit rolli, kuni B kehtivuse lõpuni.
No niipalju ikka omab, et C'ga ei tohi sõita enne kui plastiku ära vahetanud oled... Tervisetõendi kehtivus != kategooria kehtivus...
Lahter 11 juhilubadel, on see millest jutt käib. Näiteks minul lõppeb C ja CE 03.04.19, aga tervisetõend kestab kuni 2022 vms.
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 27 Aug 2018, 10:27
Koorikute peal on märgitud, millal Sul vastava kategooria juhtimisõigus lõpeb. Juhtimisõigust saad pikendada, ostes uued koorikud. Tervisetõendi pikendamine on lihtsalt uute koorikute ostmise eeldus. Koorikud tuleb ka välja võtta, muidu peatatakse mingi aja pärast jälle juhtimisõigus. Eesti-siseselt ei pea neid ainult kaasas kandma, aga olemas peavad need Sul olema. Iseasi, kui ära kaotad ja Eestist välja ei lähe, siis tuleb asi tõenäoliselt välja alles siis, kui uute vastu vanu ära anda pole. Ma ausalt öeldes ei mäleta, kas neid viimasel korral üldse tagasi küsitigi.
tarmoel
Lugemata postitus Postitas tarmoel » 27 Aug 2018, 10:33
Kui plastiku aeg täis saab, siis uuesti hakkab juhtimisõigus kehtima sellest hetkest, kui uue plastiku kättesaamisel allkirja (või digiallkirja) annad. Nii vähemalt ütlesid mulle pollarid.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänatud: 184 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 27 Aug 2018, 10:48
Vahetamisel (eelmine nädal vahetasin) enam vanasid tagasi ei taheta. C-de, D-de ja E-de kehtivusele seab piiri tervisetõendi C-de ja D-dekehtivus (tavaliselt 5 aastat), B osa tervisetõend kehtib edasi (tavaliselt 10a). Ehk siis kui tahad rekkaga sõita peaks iga 5-e aasta tagant lube vahetama ja tõendit uuendama.
Kusjuures tervisetõendit käisin uuendamas (tõend lõppes varem kui plastikud) kipsis vasaku jalaga - vähe puudus, et oleks märgitud erivajadusena automaatkasti olemasolu :-)
Urmas79
Lugemata postitus Postitas Urmas79 » 27 Aug 2018, 18:58
Paugutasin unise peaga tiba valesti jah. Kui koorikute aeg täis, siis vahetus jah, aga mul oli koorikute lõpuni veel 5 aastat aega, aga tuli kiri, et C ja E kehtivus lõppes tänu tervisetõendile. Kohe, kui uus tervisetõend tehtud hakkasid mõlemad tähed uuesti kehtima.
