Kas antud tagatule lahendus lubatud?
Kas tsikli tagatuld võib asendada sarnase lahendusega nagu pildil, ehk LED ribaga, millel ka suunatuled sees?
Ise suht kindel, et keelatud, kuid mõtlesin, et äkki siiski mingi võimalus on.
Vähemalt suunatuled võiks ikka normaasemad olla. Olgu selle lubatusega, kuidas on, selliste säästulahenduste puhul ei näe päevasel ajal keegi, kuhu sa keerema tahad hakata.
Kui sellel tulel on peal vastav E tähis ,siis on lubatud,kui pole,siis ei ole lubatud.
Nõus eelkirjutajaga, sest viimasel ajal on jube palju neid olematu nähtavusega LED suunakate kasutajaid ja tõesti midagi ei saa aru kui seal ka midagi äkki plingib.
Isegi kui seal kuskil EÄÜÕÖ peal on siis suunatulede omavaheline kaugus kindlalt liiga väike!
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded.
7) L kategooria sõidukil peavad olema valmistaja juhendi kohased suunatule laternad ja 1996. a või hiljem valmistatud L kategooria sõidukil peavad need vastama E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele ning paigutus järgmistele nõuetele:
• suurim kõrgus teepinnast – 1200 mm;
• vähim kõrgus teepinnast – 350 mm;
• esisuunatule laternate valgusavade vaheline vähim kaugus – 300 mm;
• peavad asetsema väljaspool põhilaterna/-laternate väliskülgede püstpuutepindasid;
• suunalaterna valgusava ja lähima põhilaterna vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm;
• tagasuunatulede laternate valgusavade vaheline vähim lubatud kaugus – 240 mm;
• tagasuunatule laternad ei tohi asetseda sõiduki tagumisest gabariidist eespool rohkem kui 300 mm;
suunatulede värvus peab olema merevaigukollane;
9) suunatulede vilkumissagedus peab olema 90±30 korda/min;
10) suunatulede töö kontrolliks peab armatuurlauas vilkuma sünkroonselt märgulamp. N2 ja N3 kategooria vedukauto armatuurlauas peab eraldi olema haagise suunatulede märgulamp. Valgussignaali võib dubleerida helisignaaliga.
Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse, mõõdulindi ja stopperiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);
2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 6/01 või direktiivi 76/759/EMÜ metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli 48/02 või direktiivi 76/756/EMÜ (paranduste direktiivid 83/276/EMÜ, 91/663/EMÜ ja 97/28/EÜ) nõuetele ning 1996. a või hiljem valmistatud L kategooria sõidukil E-reegli 53/01 või direktiivi 93/92/EMÜ metoodikale. Tulede värvus määratakse elektroonilise kolorimeetriga CIE koordinaatide süsteemis.
Selge, tänud vastamast. Mu enda sõnastus oli pisut vale, mõtlesin nõuetekohased suunatuled jätta, kuid sarnase lediga asendada tagatule. Võimalik ka muidugi võtta ilma suunadeta LEDi. Lihtsalt olen kuulnud, et kui rattal originaalis halogeen, siis seda LEDiga asendada ei tohi.
