A2 kategooria ja 37kW
ISO 2768-m
Lugemata postitus Postitas ISO 2768-m » 09 Apr 2020, 16:32
Tere!
Selline teoreetiline olukord:
sõidan teatud rattaga mille tühimass on 190Kg ja võimsus 37kW, jopetaskus aga load millel tähis A2.
Definitsioon A2 lubadel järgnev: A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur; [RT I, 31.12.2010, 3 – jõust. 19.01.2013]
(allikas: copy paste ühe motokooli lehelt)
Kiire matemaatika tulemus ütleb, et antud teoreetilisel juhul jääb erivõimusus alla 0,2, kas võin siis legaalselt sõita?
Helgemad pead - palun jagage arvamusi!
Forumist
Re: A2 kategooria ja 37kW
Lugemata postitus Postitas Forumist » 09 Apr 2020, 17:49
juh90kk
Lugemata postitus Postitas juh90kk » 09 Apr 2020, 18:55
Minu arusaamise järgi võib. Antud lauses on kaks tingimust:
A: 'võimsus ei ületa 35kW'
B: 'võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta'
Ehk tegu on A2 mootorrattaga kui A või B.
Nende kahe tingimuse vahel on 'või'. Loogikareeglite kohaselt kui üks tingimus on tõene, on kogu lause tõene.
Sinu erivõimsus on alla 0.2, seega muutub lause tõeseks ning tegu on A2 rattaga.
Viimati muutis juh90kk, 09 Apr 2020, 19:11, muudetud 3 korda kokku.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas claw » 09 Apr 2020, 18:57
Sa võid ju proovida aga minu teada mnt amet tõlgendab seda nii, et kui kas või üks tingimus pole täidetud, siis ei tohi.
juh90kk
Lugemata postitus Postitas juh90kk » 09 Apr 2020, 19:00
Kui tahta piirata, et mõlemad tingimused peavad täidetud olema, siis peaks seal lauses olema 'ja'. Näiteks nii:
A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti JA mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta.
Sel juhul on tõesti tingimus, et mõlemad peavad A2 jaoks täidetud olema. Aga hetkel on VÕI:
A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti VÕI mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta.
Minu teadmise järgi 'ja' ning 'või' ei ole samaväärsed. Hetkese sõnastuse järgi peab olema täidetud üks või teine.
Frosch
Lugemata postitus Postitas Frosch » 09 Apr 2020, 19:54
Ei või. Kui üks nendest kahest kriteeriumist on ületatud on tegemist juba järgmise kategooria mootorrattaga. Sama on ka näiteks punktiga: "Sõidukit ei tohi juhtida alkoholi VÕI narkojoobes " . Kas siis ühega neist võib :D ?
2) A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
Kommentaarides PPA vastus
Viimati muutis Frosch, 09 Apr 2020, 19:58, muudetud 2 korda kokku.
Mini Riga - 160cc Pitrpo - Honda Hornet CB600 F - Yamaha FZ1N
claw
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas claw » 09 Apr 2020, 19:57
Ma saan aru mida "või" tähendab. Kliki nüüd linki üleval ja keri allapoole. Seal on pilt Politseiameti seisukohaga.
Kui sa arvad, et sulle jääb õigus (mida ma ei välista) siis mine ja sõida ja lükka see info ümber. Niikaua ma väidan, et politsei seisukoht on erinev sinu omast, sest ilmselgelt nad selle alusel toimetavad.
juh90kk
Lugemata postitus Postitas juh90kk » 09 Apr 2020, 20:43
Antud seaduse järgi siiski võib!
@Frosch sinu toodud näitelause on korrektne, ei või kummalgi juhul juhtida. De Morgani seaduse järgi:
Näita
¬(F ∨ G) ≡ ¬F & ¬G
ehk
Ei tohi (alkojoobes või narkojoobes) ≡ Ei tohi alkojoobes ja ei tohi narkojoobes
¬ = eitus (ei tohi)
∨ = või
F = alkojoobes
G = narkojoobes
Kui te väidate, et antud seaduses 'või' tähendab seda, et täidetud peavad olema mõlemad, siis sobiks hoopis selline näide:
Seaduse lauses asendame A2 mootorratta ning võtame näiteks hoopis inimese.
Tegu on inimesega, kui tal kaalub alla 1000kg või on alla 5 meetri pikk.
Tegu on inimesega, kui täidetud on üks kahest tinigmusest. Teie väitel tegu on inimesega alles siis, kui on mõlemad tingimused täidetud. :D
Ilmselgelt võib maanteeametil/politseil siin oma arvamus olla. Kuid kui asi reaalselt kohtusse viia, siis tehakse kohe neile selgeks et JA ja VÕI on erinevad asjad ning iga matemaatik/filoloog võib neile selle väga kiirelt selgeks teha.
Esialgses Euroopa Liidu direktiivis, kust see nõue võeti, on samuti kirjas 'And' ehk 'Ja'. Siin on ametnikud teinud mingi vea ning teemaalgataja võib rahulikult edasi sõita (vähemalt Eestis) :bsmile:
Frosch
Lugemata postitus Postitas Frosch » 09 Apr 2020, 20:51
Jah, ülikooli matemaatikat olen ka õppinud ja tõestada võib igatepidi. Siin on küsimus lihtsas ja lühikeses vastuses ja ametlikud väljaöeldud kanaleid pidi on võetud seisukoht, et kui üks või teine tingimus on ületatud siis kuulub mootorratas järgmisesse kategooriasse. Sama õpetatakse ka tegelikult autokoolis. Nagu Claw ütles, kui arvad et sulle jääb õigus ja viitsid-tahad-oskad neid juriidikapunkte taga ajada ja kohtus õigust nõuda, siis palun väga.
juh90kk
Lugemata postitus Postitas juh90kk » 09 Apr 2020, 20:55
Teemaalgataja küsimus oli kas on lubatud, ning seadust lugedes on küll. Tõlgitud EL direktiiv kus on kirjas 'ja' (kuid meie seadusesse pandud 'või'):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 26&from=EN
Sõida rahus ning kui saad politseilt trahvi (kuna nemad arvavad valesti), siis saad selle üsna kiirelt ümber lükata.
Tavaliikleja ei pea teadma mida politsei kuskil FB kanalis ütleb, lähtuda tuleb seadusest.
Kui ma loen seadusest et nii on lubatud, siis ei pea ma enam kolmandatest allikatest üle küsima/otsima.
Frosch
Lugemata postitus Postitas Frosch » 09 Apr 2020, 21:21
Tuleb ka oma sõnu süüa. Hasardist tegin detektiivitööd. Kohtulendeid vaadates on 2019a suvel selgunud otsuses, et siiski õigust taga nõuda tasub. Isik ületas kiirust ning ei omanud väidetavalt juhtimisõigust (ratas oli erivõimususega alla 0.2 kuid kw poolest rohkem kui 35). Kiiruseületamise trahv jäi jõusse aga juhtimisõigus tõendati ära. Niiet kui kohtuteed viitsid pärast käia, lase ringi..
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahend ... =256611446
juh90kk
Lugemata postitus Postitas juh90kk » 09 Apr 2020, 21:23
Tänud viite eest! :) Kui üks kohtulahend on juba selle kohta tehtud, siis tulevikus on ilmselt lihtsam. Saab juba eelnevale otsusele viidata.
claw
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas claw » 09 Apr 2020, 21:36
Vaat kus. Lahend olemas. 5+.
Nüüd pole vaielda midagi - see lahend tuleks hoopis politsei facebooki postitada sinnasamma alla.
Tahtsin küll just sinuga veel vaielda, aga nagu näha, ilmaasjata.
Eesti keele käsiraamatus (https://www.eki.ee/books/ekk09/index.ph ... 1=2&id=421) on välja toodud muu hulgas selline "või" kasutus: "Nt lauses Eestis rahastatakse teadustööd riiklikest programmidest, sihtfinantseeringutest ja/või teadusfondi grantidest sobib kasutada nii sidesõna ,,ja,,, kui väidetakse, et üldse on olemas kolm finantsallikat, kui ka ,,või,,, kui väidetakse, et mis tahes konkreetset tööd rahastatakse ühest kolmest võimalikust finantsallikast."
Mina loeks seadust nii: 2) A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti (või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta) ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
Kohus võib teisiti otsustada.
Nagu näha, otsustaski. :bsmile:
Tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 09 Apr 2020, 21:57
Järjekordne susserdis seaduses, mis on sellises sõnastuses juba oma 10 aastat kui mitte rohkemgi. Kogu selle aja jooksul käib vähemalt korra aastas arutelu selle üle, mida see punkt tähendab ja kuidas MNT ja politsei üritavad seda oma äranägemise järgi valesti tõlgendada. Liiklusseaduse redaktsoone on selle aja jooksul olnud kümneid, aga seda jama ei ole endiselt suudetud ära likvideerida. Ajuvaba. :wack: Väga hea, et lõpuks ometi leidus keegi, kes asja kohtusse andis. Ammu oleks olnud aeg.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 10 Apr 2020, 01:29
Kas A1 kategooria on ka selgeks räägitud või sobib A1-ks ka 450cm3 15kw sõiduk, mis kaalub näiteks 200kg. Võimsuse ja massi suhe on alla 0.1kw/kg.
Minu meelest on siin analoogne hall ala vaidluseks.
Kui ma väga tahan, siis ma loen seadusest välja, et peab olema täidetud: tingimus 1 (125 ja <11kw) või tingimus 2 (0.1 kw /kg ).
Seadust on vist mõeldud sellisena, et täidetud peab olema: tingimus 1 (<125cm3) ja tingimus 2 (<11kw või 0.1 kw/kg).
Hakka või EKI-t sirvima...
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 10 Apr 2020, 12:41
Vahi värki, mu 1500 ccm ja 47 kw Vulcan on ka siis ju A2 loaga sõidetav, kuna on 0.188 kw/kg.
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Lugemata postitus Postitas zombi » 10 Apr 2020, 14:27
Muidugi oleks kasulik ka selle A2 loa tagumine külg ettekeerata ja vaadata, ega sinna juhuslikult märget "105" suratud ei ole...
ISO 2768-m
Lugemata postitus Postitas ISO 2768-m » 10 Apr 2020, 20:16
zombi kirjutas:
10 Apr 2020, 14:27
Ei hoomanud esimese hooga, mida selle all mõtled, aga märget 105 oma plastiku pealt ei leidnud.
ISO 2768-m
Lugemata postitus Postitas ISO 2768-m » 10 Apr 2020, 20:35
Eks siis paugutan (piirkiirust loomulikult jälgides) oma hüpoteetilise rattaga edasi, suurte inimeste lube teatud asustuste kinni olemise tõttu teha niikuinii ei saa. Üritan lootma jääda ka korrakaitsja inimlikkusele, et 2kW pärast keegi lubade kallale ei läheks, kui see juhtub siis võib teoreetiliselt ka kohtuteed tallata - elukogemus seegi.
Kõhklusi tekitaski minus see loogikavastasus, et kui raske ratas siis läheks see A2 kati alla, mida aga päriselus raskem ju käsitseda.
Aga no seadus on seadus ja "või" definitsioon ka määratletud.
Tänan kaasamõtlemast! :bsmile:
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 10 Apr 2020, 20:55
Ivoonu kirjutas:
10 Apr 2020, 12:41
Aga üle 35kw ehk siis mitte.
Ivoonu
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 10 Apr 2020, 21:52
franz125 kirjutas:
10 Apr 2020, 20:55
Ivoonu kirjutas:
10 Apr 2020, 12:41
Ülevalpool oli just üks kohtulahend, kus öeldi, et kW ei loe, kui erivõimsus jääb alla 0.2 kW/kg.
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 11 Apr 2020, 09:06
Ivoonu kirjutas:
10 Apr 2020, 21:52
franz125 kirjutas:
10 Apr 2020, 20:55
Ivoonu kirjutas:
10 Apr 2020, 12:41
Tõsi jah,aga iseenesest täielik nonsenss
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 11 Apr 2020, 10:06
Mingis mõttes ei ole nonsens... Jah olen nõus ,et seadused võiksid olla lihtsamalt ja üheselt mõistetavamalt kirjutatud. Aga kui seadusest aru saad ..ise või kellegi abiga on asi ju selge. Tähtis on enda huvi asja vastu! Ja millest siis muidu juristid elaksid? :D Aga ma olen muidugi parandamatu optimist ka...
See küll teine teema aga..Olen kohanud mitmeid juhte kelle arvates piduritega haagist vedadada b kat. ei tohi.. Kes selles süüdi on? Mina arvan ,et seesama juht ise kes ei ole viitsinud asju endale selgeks teha.. On ju ka neid kes ei oska korrutustabelit..Või ei oska kirjutada..
Cardo PACKTALK Bold JBL sideseadmed, lisad ja varuosad:
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 11 Apr 2020, 11:27
Nonsess selles mõttes et kergema ja kergemini juhitavama(aga suhteliselt võimsama) masinaga sõita ei või aga igavese kolakaga anna minna.Kusjuures nt.lõppkiirus võib neil olla vabalt ühesugune.Siis võib ju pmst.teha näiteks teha 5,7V8 mootoriga ratta,treida täisterasest veljed jne.peaasi et jääb alla 0,2kw/kg.Täitsa sobilik esimeseks paariks aastat harjutada enne kui 600-e Horneti selga istuda.
tarmoel
Lugemata postitus Postitas tarmoel » 11 Apr 2020, 16:13
!500 Vulcan sobib küll A2 kategooriasse, aastaid sõidetud. Ja peale selle: politsei kontrollib dokusid ainult siis, kui oled kiirust ületanud või muu käki kokku keeranud. ja veel: kas keegi teab kui palju on olemas tänavalegaalseid väga kergeid kuni 35KW tsikleid, mille eivõimsus on 0,2 või rohkem? Ilmselt neid siiski on aga praegu ei tule pähe.
Päikest!
Tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 13 Apr 2020, 13:54
franz125 kirjutas:
11 Apr 2020, 09:06
Ivoonu kirjutas:
10 Apr 2020, 21:52
Ongi nonsenss. Nagu varasemalt sellelaadsetes teemades on korduvalt viidatud (näiteks siin) on keegi taibu tõlkinud "and"->"või", aga selle prandamine on juba pikki aastaid ületamatult keeruliseks osutunud. :wack:
Matm
Lugemata postitus Postitas Matm » 13 Apr 2020, 15:56
franz125 kirjutas:
11 Apr 2020, 11:27
See kolakas läheb igal juhul paremini edasi. Nii kiirenduse kui lõppkiiruse poolest. Ei ole ju 20 kw 100 kg rattal sama lõppkiirus mis 400 kW 2000 kg autol. Ja ei ole kiirendus ka kuna tühja masinaga ju ei sõida. Paned 100 kg (juht) juurde ja pilt muutub...
