algaja krossiharrastaja küsiks nõu?
hotshot
Tsikkel: crf 450r, Varadero
Re: algaja krossiharrastaja küsiks nõu?
Lugemata postitus Postitas hotshot » 04 Okt 2009, 05:42
overboost kirjutas:Millisel 250-450cc krossikal on kõige pikem hooldusvälp? Mõlgutan siin mõtet mõni 250cc või 450cc osta, et metsas, karjääris ja igalpool rohtukasvanud teedel sõita. Ise mõtlen, et võtaks 450cc, sellel ressurssi rohkem, 250cc keeraks rohkem peale ja seega kuluks ka rohkem.
Milline 450cc jaapanlastest - Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha?
Kuna on arusaada, et sa krossikatest midagi ei tea, siis soovitan osta tsikkel värvi järgi! Mina ostsin honda (crf450) kuna enne olid pitbikega sõitmiseks punast värvi riided ostetud. Lühidalt Honda- punane, Yamaha- sinine (poest on võimalik saada ka valget ja musta vist), ktm- oranz, suzuki- kollane, kawasaki- roheline! Jõudu ja kindlasti osta 450cc, sellega mõnusalt hirmus sõita metsavahel! :shock:
jup
Tsikkel: XL600V Transalp
Lugemata postitus Postitas jup » 06 Okt 2009, 09:10
tere,
küsimus oleks selline, et kuidas saaks võhik kindlaks teha, et kas gaasiamort on auru välja lasknud või ei. Või ainus võimalus ikka asjatundja juurde viia?
Ette tänades,
Jup
tenter
Lugemata postitus Postitas tenter » 10 Okt 2009, 21:26
Tere.Oskab ehk keegi anda nõu kuidas reguleerida lenksu? Et kui ees(kõrgel) või kui madalal peaks lenks olema? Lenks on Renthal H971 ja rattaks Honda CRF 250 2005.Kas on mingid kindlad mõõdud või on asi puhtalt tunnetuslik? Ise olen proovinud nii ja naa-kui lenks on eespool oleks ratas kurvis nagu ylejuhitav ja hyppes kisub kyynlasse, panen lenksu allapoole- väsivad käed väga ruttu ära ja hypetel libisen liialt taha, sõit muutub ebamugavaks ja väsitavaks minu jaoks. Tänud vastajatele.
pyramiid
Tsikkel: Ducati Multistrada 620
Lugemata postitus Postitas pyramiid » 10 Okt 2009, 21:27
jup kirjutas:tere,
Ette tänades,
Jup
Just, just sam amure mul ka siin! Võtsin amordi maha ja tegi ainult üks väike suss ja rohkem ei miskit, jummala 0!! Seega, kas ainult spetsi kätte või mis?
Ja teine küsimuis puudutab seda saabuvat jahedamat aega, kust ja kuidas olete paigaldanud enda rattale need käepideme kotid või krt teab kuida neid nimetatakse. Välja näevad midagi sellist ja vaja oleks YZ 125sele rattale?
Ehk annab ka miskit omal käel aretada??
Tänanud: 171 korda
Tänatud: 239 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 10 Okt 2009, 21:31
tenter kirjutas:Tere.Oskab ehk keegi anda nõu kuidas reguleerida lenksu? Et kui ees(kõrgel) või kui madalal peaks lenks olema? Lenks on Renthal H971 ja rattaks Honda CRF 250 2005.Kas on mingid kindlad mõõdud või on asi puhtalt tunnetuslik? Ise olen proovinud nii ja naa-kui lenks on eespool oleks ratas kurvis nagu ylejuhitav ja hyppes kisub kyynlasse, panen lenksu allapoole- väsivad käed väga ruttu ära ja hypetel libisen liialt taha, sõit muutub ebamugavaks ja väsitavaks minu jaoks. Tänud vastajatele.
Ise olen leidnud, et tõpselt keskel on parim.
Prooviksid äkki teise paindega lenksu?
tenter
Lugemata postitus Postitas tenter » 10 Okt 2009, 21:53
Teise paindega lenksu? Mis parameetrite järgi seda teha. Lenksu vahetus on nagunii plaanis-gaasirulli alune ots on suht kulunud, et gaasirull lausa logiseb yles-alla. Lenksu valikuid on seinast seina nii hinna kui ka painete poolest. Äkki seletaksite mulle selle asja lahti ja usutavasti on sama probleemiga algajaid peale minu veel teisigi.
Tänanud: 171 korda
Tänatud: 239 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 10 Okt 2009, 22:01
tenter kirjutas:Teise paindega lenksu? Mis parameetrite järgi seda teha. Lenksu vahetus on nagunii plaanis-gaasirulli alune ots on suht kulunud, et gaasirull lausa logiseb yles-alla. Lenksu valikuid on seinast seina nii hinna kui ka painete poolest. Äkki seletaksite mulle selle asja lahti ja usutavasti on sama probleemiga algajaid peale minu veel teisigi.
Oh pagan, äkki Koval oskaks selle peenemalt lahti seletada, aga eks see sõltub su sõiduharjumusest ja sellest kuidas sa lenksu hoiad, kas hoiad nagu haamrivart või nagu tennisereketit.
Ise olen leidnud õige lenksu nii, et olen läinud poodi ja erineva paindega lenkse kätte proovinud. Üldiselt on see poes õige tundunud ka hiljem ennast õigustanud. Meil on tavaliselt kahjuks suht nadi valik erinevaid lenkse kohapeal.
tenter
Lugemata postitus Postitas tenter » 10 Okt 2009, 22:20
Tänud vastuste eest. Sinu poolt soovitatu proovin kindlasti ära ja tulemustest annan ka teada. Ja sul on õigus, seda lenksu settingut oskab kõige selgemini ja arusaadavamalt lahti seletada vist ainult hr.Koval.
racerx
Lugemata postitus Postitas racerx » 11 Okt 2009, 01:04
pole plaanis kovaliga siin lenksupainete alal konkureerida, kuid tsikli seadistamine iseendale sobivaks on väike teadusharu küll.
Üldiselt on iga tsikliga kaasas raamat kus on ka täpselt kirjas kuidas lenks ja lingid võiks olla.
Honda originaal lenks ja raamatus soovitatud asend on enamikel juhtudel täiesti sobiv lahendus, ehk siis sellest täpsem seadistus eeldab, et sõitja on tasemel kus ta enam selliseid küsimusi ei esita teistele isikutele ning saab või oskab oma mehhaanikult nõuda täpseid settinguid.
Kui väga jämedalt nõu anda siis keera lenks peale, ja pane väike nõks ettepoole või sama joone peale amorditoruga. Külje pealt vaadates peaks vast aru saama. Sidurilink on lenksuga samal kõrgusel loodis, esipidur veidi kõrgemal.
Palju sõltub käte ja sinu enda pikkusest. Lenksuasendist võib muutuda sõit ebamugavaks kuid hüpetes küünlasseminek ja tahalibisemine on ikkagi märk sellest on kiirelt on vaja minna mõne treeneri juurde ,kes ühtlasi peale kahe eelpoolnimetatud probleemiga tegelemise, selgitab sulle ka lenksusättimise tagamaid põhjalikult ning ehk aitab vähe siit sealt keerata.
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
Lugemata postitus Postitas 2stroketaliban » 11 Okt 2009, 10:22
:shock: Lenksu ja linkide paigutust määrab kõige rohkem su enda pikkus ja sõiduasend.pikemale kõrgem lenks ja vastupidi aga kuna tegu on alaga kus areng toimub iga päev siis kindlat valemit selliste asjade kohta ei ole on vaid mingisugused baasteadmised.
Viimati muutis 2stroketaliban, 11 Okt 2009, 10:27, muudetud 1 kord kokku.
http://www.ehkk.ee
tenter
Lugemata postitus Postitas tenter » 11 Okt 2009, 10:24
Tänud kõigile vastajatele.Ma arvan et vastused olid piisavalt täpsed ja informatiivsed, nii et võiks selle teema luukku panna. Ratast ostes manuaali kaasa ei saanud, siit need rumalad kysimused. Äkki kellelgi on vedelema jäänud Honda crf 250 manuaal, ehk annab teada.
so0da
Lugemata postitus Postitas so0da » 15 Nov 2009, 21:38
tere k6ik se pere . mina olen t6sine algaja krossimees soetasin hiljuti omale kawa 125 2005 väljalaske aastaga . präegu talv jayrita nokitseda tsikli tip top . aga ykspäev mina vaikselt limpsisin seal siklit vaatsin kus midagi logiseb v6i ripub pillapalla ja avastasin et 6li on tilkund kerge loik puki peale . lähemalt uurides p6hja alt siis 6li kruvivahelt polnd imitsend vaid sealt natuke eespool olevast pisikesest august . auk tundub olevat tehase poolne. oskab keegi yelda milles värk ?. sikel seisnud peaaegu kuu garaazis soojas pole näind ennem et tilkund kuskilt oleks midagi!!!
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 352 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 15 Nov 2009, 21:43
so0da kirjutas:tere k6ik se pere . mina olen t6sine algaja krossimees soetasin hiljuti omale kawa 125 2005 väljalaske aastaga . präegu talv jayrita nokitseda tsikli tip top . aga ykspäev mina vaikselt limpsisin seal siklit vaatsin kus midagi logiseb v6i ripub pillapalla ja avastasin et 6li on tilkund kerge loik puki peale . lähemalt uurides p6hja alt siis 6li kruvivahelt polnd imitsend vaid sealt natuke eespool olevast pisikesest august . auk tundub olevat tehase poolne. oskab keegi yelda milles värk ?. sikel seisnud peaaegu kuu garaazis soojas pole näind ennem et tilkund kuskilt oleks midagi!!!
Ai- ai!
Tegid jälle emakeele tundidest poppi või mis?
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Boobush » 15 Nov 2009, 21:57
Tuleb välja, et su rattal on leke !
Aga tegelt, tuvasta ära, mis august see õli sul välja tilkus. Kui midagi ebatähtsat on ja üks väike õlitilk garaazipõrandal lõhub sinu "clean looki", siis pane see auk hermeetikut/silikooni täis. 2 taktise pilli puhul on väljalaske ots see, kust võib mõni tilk õli/tökatit tulla, kui tihend pole just kõige värskem.
Tänanud: 171 korda
Tänatud: 239 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 15 Nov 2009, 21:59
Kirjeldus on vähe keeruline, äkki sebid mõne pildi siia!
2stroketaliban
Lugemata postitus Postitas 2stroketaliban » 15 Nov 2009, 23:14
Ei tohiks seal peale õlipunni mingeid teisi tehaseauke olla kuid pildist oleks suur abi kindlasti:)
http://www.ehkk.ee
so0da
Lugemata postitus Postitas so0da » 16 Nov 2009, 18:00
2stroketaliban kirjutas:
kuidas siia v6imalik pilti oleks lisada???
matti
Lugemata postitus Postitas matti » 16 Nov 2009, 18:06
http://picturepush.com/upa
Lae siia pilt arvutist ülesse ja [img]************[/img] pildi aadress netis pane nende jurakate vahele, siis ilmubki su pilt foorumis, võib ka lingi pildini panna. :D
so0da
Lugemata postitus Postitas so0da » 16 Nov 2009, 18:22
matti kirjutas:http://picturepush.com/upa
Lae siia pilt arvutist ülesse ja Pilt pildi aadress netis pane nende jurakate vahele, siis ilmubki su pilt foorumis, võib ka lingi pildini panna. :D
pilt siis neile kes huvi tundsid ( sealt se 6li immitseb )
EDIT by miu.
Tänanud: 171 korda
Tänatud: 239 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 16 Nov 2009, 18:33
See on küll mingi müstiline auk, mida seal kindlasti ei peaks olema ja mille päritolu arvestades kuju on küll suht müstiline.
2stroketaliban
Lugemata postitus Postitas 2stroketaliban » 16 Nov 2009, 18:55
See auk on küll kellegi omalooming.Kuigi sellest august ei tohiks õli tulla kuna seal peaks ka sisemine sein olema st. et karteripoolte vahelt ajab läbi ja tuleb läbi tolle augu välja.
Muidugi kui ostetakse kasutatud ratas ,millel ilmneb lekkeid vms on igati mõistlik mootor algosadeks võtta ,loksutada üle kõik laagrid,kepsud,kolvid ,vajadusel vahetada pahaks läinud asjad välja ja sellisel juhul võid üsna kindel olla ,et järgmise suve saab muretult läbi:)
http://www.ehkk.ee
matti
Lugemata postitus Postitas matti » 16 Nov 2009, 20:06
Mu suzu karteril näiteks ka selline poolkera auk, nimelt käigukasti kohal on üks tühi ruum justkui mis sinna välja viib, õhutusena toimib justkui, õli rohkem kallatud on siis jöriseb sealt välja üleliigne, ehmatab ära küll muidu :)
Tänanud: 171 korda
Tänatud: 239 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 16 Nov 2009, 20:11
Ok, mingi tühimiku tuulutusava võib ta küll olla, aga kui sealt ikka väga usinalt immitseb peaks tihendite seisukorras kahtlema.
so0da
Lugemata postitus Postitas so0da » 16 Nov 2009, 20:53
mx77 kirjutas:Ok, mingi tühimiku tuulutusava võib ta küll olla, aga kui sealt ikka väga usinalt immitseb peaks tihendite seisukorras kahtlema.
leitsin vea yles [img][IMG]http://www3.picturepush.com/photo/a/252 ... 524221.jpg[/img][/img]
siduri hoova yber oleva kummi vahelt jookseb seda .(keneka tagas siis pisike auk mille kaudu sinna kogunev 6li maha jookseb ) oskab keegi yelda kuida vahetus käib
kas käigukast tleb laiali l6hkuda ?
marzer
Tsikkel: honda cr250, iz jupiter2x2
Lugemata postitus Postitas marzer » 16 Nov 2009, 21:32
so0da kirjutas:
Ei pea mootorit laiali võtma. Süütemängu võtad väntvõllilt ära ja siis saad selle sidurihoova kätte ja saad uue tihendi panna. Süütemängu mahavõtmiseks on sul vaja tõmmitsat, vasara ja kruvikaga ei tasu asja kallale minna, võid midagi tuksi keerata. :D Edu.
KoVaL73
Lugemata postitus Postitas KoVaL73 » 17 Nov 2009, 11:47
Kui see tüli ei tekita ja abi selle tõmmitsaga on, küsi meilt viljandist. Meil omalajal tehtud vist kõikidele siklitele need tõmmitsad
so0da
Lugemata postitus Postitas so0da » 17 Nov 2009, 19:42
KoVaL73 kirjutas:Kui see tüli ei tekita ja abi selle tõmmitsaga on, küsi meilt viljandist. Meil omalajal tehtud vist kõikidele siklitele need tõmmitsad
suured tänud abi eest . T6mmits on olemas . ml momendil on tsikkel soomes ja ise ka siin . lähi ajal on plaanis uuesti viljandi tuua ja otsida kuskilt keegi amordi meister kuna mingiaeg tagasi transportides amordid eest allat6mmatult hakkas 6li jooksma läbi seimmerlingide vahelt. need vist omadega 6htal . kysiks uuesti yle selle asja veel et kui keneka eest ära saab kas siis saan ma selle siduri pulga ilma muud tegematta välja t6mmatud ? niisama proovides se nigu väga liikuma kyl ei hakkand !
marzer
Lugemata postitus Postitas marzer » 17 Nov 2009, 20:37
Peaks ilusti välja tulema, see võll on nõellaagrite peal.
2stroketaliban
Lugemata postitus Postitas 2stroketaliban » 18 Nov 2009, 18:54
Ei saa,pead väikese kaane siduri poolelt eemaldama ja keerama lahti sidurivedrud,eemaldama korvikaane, tõmbama sidurivarda korvi poole(u.5-10mm) ja siis vabaneb nn. siduripulk kuna tal on süvend mille sees varras istub kui vedrudel pinge peal.
http://www.ehkk.ee
so0da
Lugemata postitus Postitas so0da » 18 Nov 2009, 19:14
tänud . sain kätte ~!! se kummir6ngas on omaega läbi narmendab igaltpoolt!! nyyd vaja uus leida kuskilt !
