keermed
sentry
keermed
Lugemata postitus #1 Postitas sentry » 08 Okt 2008, 18:27
silindri küljes olevad leegitoru kinni hoidvad keermed on maas :| kas kusagil Viimsi kandis on olemas keermepuur, millega annaks asja parandada?
Whitebalance
Re: keermed
Lugemata postitus #2 Postitas Whitebalance » 08 Okt 2008, 18:33
Kloostrimetsa motopood vast saaks sellega hakkama...
xdream
Tsikkel: Honda
Re: keermed
Lugemata postitus #3 Postitas xdream » 08 Okt 2008, 19:47
Sul läheb vaja sellist komplekti...
Tööriistamarketis on müügil komplektid eraldi iga keerme jaoks (M4,M5,M6,M8,M10)
hinnad jäävad ~500 krooni kanti
Honda CX500 79'
matti
Re: keermed
Lugemata postitus #4 Postitas matti » 08 Okt 2008, 20:10
Heh, sellised vedrud olid 15 eeguse kuuskantvõtmete komplektiga kah kaasas, isegi passib endal 1 silindri sees, leegitoru hoidaval poldiaugus. :D
Teisele poole on juba eelneva omaniku poolt paigaldatud keermega terashülss. :)
sentry
Re: keermed
Lugemata postitus #5 Postitas sentry » 08 Okt 2008, 20:19
ei jaga nendest riistadest just kõige rohkem... ostma ma vist ei hakka, sest vaja puurida ainult 2 auku
tänud !
Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Re: keermed
Lugemata postitus #6 Postitas grahv » 09 Okt 2008, 10:44
xdream kirjutas:Sul läheb vaja sellist komplekti...
Kuna kogemus nendega puudub siis küsiks, et miks kasutada sellist komplekti, kui nagunii juba läheb vana augu ülepuurimiseks/keermestamiseks? Komplekti hind veel peale selle. Kas need korduval kinni-lahti keeramisel välja ei tule? Keermeliim abiks muidugi, aga kui polt ka liimiga?
Vast ainus eelis siis kui mingi spetspolt või jämedama poldi jaoks pole ruumi. Muidu aga... tundub kuidagi tati/teibiga parandamisena.
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Tänatud: 22 korda
Re: keermed
Lugemata postitus #7 Postitas ishijupp » 09 Okt 2008, 12:50
grahv kirjutas:
Olen 5 ava keermestanud ja isegi tunnet, et seal midagi võiks järele anda, ei ole. Põhiline väärtus seisneb siiski selles, et saad kasutada originaalpolte ja ei pea läbivaid avasid suuremaks puurima. Oleks ikka groteskne küll, kui n. klapikambri kaanest lajatada 6-ste poltide asemel läbi 8-sed :shock:
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Tänanud: 9 korda
Re: keermed
Lugemata postitus #8 Postitas davidsoniharald » 09 Okt 2008, 14:29
grahv kirjutas: Kas need korduval kinni-lahti keeramisel välja ei tule? Keermeliim abiks muidugi, aga kui polt ka liimiga?
Sellist parandamist kasutatakse ka nii vastutusrikastes sõlmedes, nagu seda on lennukite rattad. Siiani ei ole näinud, et mõni oleks järgi andnud või välja tulnud. Poldid on keermeliimiga. Mõistlik kogus keermeliimi peab muidugi olema.
Alumiiniumi keermestamine on üsna tülikas ettevõtmine, kui kogemused puuduvad. Keermepuuri sissemurdmisel on vaeva palju-palju...
Julge
Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
Re: keermed
Lugemata postitus #9 Postitas Julge » 09 Okt 2008, 14:49
Äkki keegi selgitab lihtsalt võhikule ära, kuidas sellise komplektiga keermete taastamine käib? :oops:
Bladyhell
Tsikkel: Dragstar
Re: keermed
Lugemata postitus #10 Postitas Bladyhell » 09 Okt 2008, 14:56
Julge kirjutas:Äkki keegi selgitab lihtsalt võhikule ära, kuidas sellise komplektiga keermete taastamine käib? :oops:
1. puurid vana keerme jäänused sobiva puuriga välja.
2. uus keere keermepuuriga sisse, siin võiks asjale kannatlikult läheneda - alumiiniumi keerme puurimine on paras nõkerdamine.
3. puhastad ava ja keerad Helicoil südamiku peale keermeliimi pealemäärimist sisse
4. polt sisse ja valmis
Ise olen teinud kaks keerme taastamist mootoriplokikaane poltide tarbeks ja tulemus väga hea ning tõenäoliselt igavane.
Yamaha XVs 1100A Dragstar
Julge
Re: keermed
Lugemata postitus #11 Postitas Julge » 09 Okt 2008, 15:16
Bladyhell kirjutas:
Point siis selles, et saad peale augu suuremaks puurimist endiselt vana polti kasutada?
Bladyhell
Tsikkel: Dragstar
Re: keermed
Lugemata postitus #12 Postitas Bladyhell » 09 Okt 2008, 15:21
Julge kirjutas:
Bladyhell kirjutas:
Täpselt. Näiteks plokikaane poltide puhul oleks teostatav minu rattal ka suurema poldi kasutamine peale uue keerme tegemist, kuid kui ka see peetis, siis pole enam midagi teha sest järgmist keeret enam ei tee - pole ruumi. Helicoil seevastu on vastupidav ja kindel lahendus.
spinna
Re: keermed
Lugemata postitus #13 Postitas spinna » 09 Okt 2008, 15:25
Neil on kaks ülesannet milleks nad on ette nähtud:
a) kehvemates oludes parema ja vastupidavama keerme saamiseks. Lennukid, alumiiniumist laevad ja paadid. Lennukiratta näites võivad nad olla ka juba tehases paigaldatud mitte remondi käigus. Alumiiniumlaevadele ja paatidele paigaldatakse nad kohe ehitamise käigus kõigile vastutusrikastele või kasutamise käigus lahti-kinni käivatele keermetele. Ikka selleks, et keere vastu peaks.
On olemas ka erisulamist selliseid helicoile/recoile/krt-teab-mis-coile mida kasutatakse ka terases. Et saada veelgi tugevam keere kui se terases ilma termotöötluseta võimalik on.
b) vanade purunenud keermete taastamiseks originaalmõõtu.
Nii et siinsel juhtumil on tegu täpselt õige asjaga täpselt õigel otstarbel.
Kel soome keel selge, saab siit üsna hea kuid pisut reklaamimaigulise selgituse. Iseenesest on se tõsijutt: http://www.masino.fi/bollhoff_pdf/HELIC ... _Esite.pdf
Suzuki GSX 750 Inazuma
Tänatud: 29 korda
Re: keermed
Lugemata postitus #14 Postitas bitter » 09 Okt 2008, 18:43
andke andeks, ei jõua praegu 42 lk läbi lugeda. Lihtne küsimus - kas helicoil ja analoogid on mõeldud vaid tikkpoldikeermete taastamiseks või kannatavad nad ka korduvat kinni-lahtikeeramist? Mulle väitis üks kasutanu, et ei kannata. Korduva keeramise kohtadesse soovitas poldimüüja mulle keermepuksi - näiteks nässus 8-se keerme auk 10,6 puuriga üle ja sinna sisse isekeermestav hülss, mis seest 8 mm. Selle mõõdu hülss maksis mingi 15 raha vist.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 126 korda
Re: keermed
Lugemata postitus #15 Postitas mx77 » 09 Okt 2008, 18:55
Kannatab küll korduvakasutamist ja isegi paremini, kui algupärane keere alumiiniumis.
Siipel
Re: keermed
Lugemata postitus #16 Postitas Siipel » 23 Apr 2009, 11:41
Kas teraspolti tugevusklassiga 12.9 on võimalik käsitsi keermestada?
Tegemist on siis üpris tugeva terasega ja hirm on, et keermelõikurid ei suuda seda metalli enam lõigata.
Kas keegi teab?
santon
Tsikkel: Suzuki GR650
Re: keermed
Lugemata postitus #17 Postitas santon » 23 Apr 2009, 14:03
On, väga hea keermelõikuriga ja hea õliga. Lõikurit küsi Attila nimelisest firmast Tallinnas, Aarne Kildema 5015360
Suzuki GR650
Mode/Toetajaliige
Tänatud: 55 korda
Re: keermed
Lugemata postitus #18 Postitas Vint » 29 Jaan 2017, 20:04
Kas kellegil on kogemust, diiselmootori, eelsüüteküünla keerme taastamisest, Helicoili vms?
Jutt siis plokikaanest ja materjaliks alu. Nimelt üks otsustas minema lennata, sõidu ajal, tänu eelmise vahetaja jõuvõtetele.
Silma jäi selline http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Leikk ... 000022403/
moilo
Tsikkel: K750M
Re: keermed
Lugemata postitus #19 Postitas moilo » 29 Jaan 2017, 22:19
Iseenesest peaks helicoil ka toimima. Hülss oleks muidugi parem. Ma tegelengi murdunud eelsüüteküünalde väja urgitsemisega ja teinekord on vaja ka keeret taastada. Mina kasutan spetsiaalset hülssi. Eeliseks on see, et keermelõikuril, mis jämedama keerme sisse keerab, on ees juhik, ehk siis keermelõikur olemasoleva keerme mõõduga. See välistab niiöelda viltu keeramise. Mulle endale tundub see puks või hülss ka kuidagi töökindlam lahendus kui see vedrulaadne coil. Spetsiaalselt eelsüüteküünaldele on mul olemas hülsid ja tööriistad 8x1, 9x1, 10x1 ja 10x1,25 keermetele. Muidugi Riihimäele ma seda keeret taastama ei viitsiks tulla. Tallinna piires käin aga küünlaid urgitsemas küll, võiksin ka selle keerme ära remontida.
Lear
5059004
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
