O: 2003 Suzuki SV 650 summuti
Tsiklite varuosade ja lisavarustuse ning muu sarnase ost
martin.n??ukas
Tsikkel: 2003 Suzuki SV 650 N
Lugemata postitus Postitas martin.n??ukas » 14 Sept 2019, 16:35
Sooviks osta street legal, "E" tähisega summuti pealkirjas mainitud tsiklile, kui kellegil üle või ei leia kasutust.
Tänatud: 197 korda
Re: O: 2003 Suzuki SV 650 summuti
Lugemata postitus Postitas will111 » 14 Sept 2019, 16:38
hmm, palju sisse toru läbimõõt oli SV'l? mul tegelikult üks pütt on küll, mis on täiesti ametlik ja E'ga ning peaks sobima sinna otsa küll.
martin.n??ukas
Lugemata postitus Postitas martin.n??ukas » 14 Sept 2019, 18:12
mm inner diameter peaks olema ~43 mm ning outer ~54 mm
Tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 14 Sept 2019, 18:32
outer 54 tundub suhteliselt reaalne. sel juhul vist peaks minu pütt sinna ka külge sobima. võin pärsat paar pilti saata sulle.
aga 43 inner, sel juhul peab seal olema mingisugune "toru torus" aretis või piiraja. ammusest ajast mäletan, et minu kunagisel tõepoolet mingi väga imeik kronstein seal oli, just selle koha peal kust originaalpütt oli maha lõigatud ja slip on külge pandud. sest sumpsitoru enda seinapaksus on kuskil 1.5mm ainult. vähemalt selle välimise toru oma.
martin.n??ukas
Lugemata postitus Postitas martin.n??ukas » 14 Sept 2019, 18:47
aaokei :D :D eks annab midagi häkkida seal kindlasti jeps
saada mõni pilt, siis vaatab edasi ;)
KarmoT
Lugemata postitus Postitas KarmoT » 14 Sept 2019, 22:22
Saaksin tellida kasutatud täis väljalase teile,kui huvi olemas.E9 märgisega.
Täpsemalt privas.
Mine “OST. (kui soovid osta mootorratta lisavarustust või rehve)”
