O: (SuzukiDR) 24mm tagaratta orig. võtme(või komplekti)
Tsiklite varuosade ja lisavarustuse ning muu sarnase ost
Loadära
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Loadära » 18 Sept 2019, 01:06
Ahoi,
kuna viimasel motoorienteerumisel tekkis kusagil karulaanes hädavajadus kulunud ketiga tegeleda ja pettumuseks oli originaal tööriistapaunas 24mm silmuse asemel hoopis miskil põhjusel 27mm tagaratta võti...siis sooviks edasipidiseks sarnasteks olukordadeks paremini valmis olla ja ostaks ikkagi õige võtme sinna.
Ei pea olema muidugi just Suzuki oma, kui kellelgi üsna samasugune asi muud marki rattast üle jäänud...küll aga peaks olema suht sama pikkusega (kuna tööriistatops üsna lühike) ja võimalusega varre otsa kas hädapärast heeblina kasutada, või siis sinna originaalkomplektis näha olevat (lapikut) "pikendust" otsa pista:
NB! Muidugi kui kellelgi terve selline pildil näha olev tööriistapaun, mis veel enamvähem konditsoonis, kusagil tolmu korjab, siis võin mõistliku hinnaga ka kogu seti ära osta (...kuna need võtmed kuskil kodugaraazis kasutamiseks nii kui nii suuremad asjad pole!)
Märku võib anda sõnumiga, või meilile
meeliskiri(a)gmail.com
Mine “OST. (kui soovid osta mootorratta lisavarustust või rehve)”
