M: 1998a Yamaha XJ600S Diversion 45kW (passis 37kW, A2 sobilik)
Kuningas Pingviin
Tsikkel: VFR 750
Lugemata postitus Postitas Kuningas Pingviin » 24 Okt 2019, 04:51
Mark ja mudel: XJ600S
Kubatuur 600
Võimsus: (kW) 37 passis, reaalselt 45, erivõimsus 0,185 kW/kg, seega sobilik ka A2 lubadega sõitjale
Aasta: 1998
Värvus: Punane
Läbisõidunäidik: 51800
Varustus, lisad, muu info:
Passis 37kW, erivõimsus 0,185 kW/kg, seega sobib A2 lubadega sõitmiseks, reaalne võimsus 45kW.
Tegemist 1998a mudeliga, seega veidike kangemate esiamortidega (41mm vs 38mm), esirattal kahe pidurikettaga (varasematel mudelitel oli üks), ning mugavama istmega. Pidurid üldiselt üsna efektiivsed. Ratas on püstise ja mugava sõiduasendiga. Iste on ise küllaltki madal, niiet ka lühemat kasvu sõitjaile sobiks suurepäraselt.
Suurepärases mehaanilises korras - osta ja sõida. Mingeid tegelemist vajavaid probleeme ei ole selles suhtes. Sel on ka keskjalg, mis teeb erinevad hooldusasjad lihtsaks. Samuti tuleb kaasa kohvriraam koos Kappa Monokey kinnitusplaadiga, seega suurema vaevata saab ka sõidukohvri peale panna. Paigaldatud on ka kukkumisrauad, mis mootorit kukkumise puhul kaitseksid (nendele saaks kinnitada ka lisajalaraudasid).
Hooldusajaloo osas - Augustis (ca 1k km tagasi) vahetatud tagurehv (Michelin Pilot Activ), suve alguses vahetatud kett ja hammasrattad, eelmine aasta vahetatud esirehv (Bridgestone BT45), seega kumbagi ei pea niipea vahetama. Samuti eelmine aasta lastud karburaatorid sünkroniseerida. Seda siis lisaks iga hooaja alguses tehtud õli- ja õlifiltri vahetusele. Samuti vahetatud eelmine aasta õhufilter ja küünlad, rohkem küll profülaktika mõttes - filter oli puhas ja küünlad pruunid, aga olin juba lahti võtnud. Samuti on eelmise aasta lõpus tagumise piduri pidurisadul põhjaliku hoolduse saanud, lisaks klotside vahetusele.
Ülevaatus kehtib oktoobri lõpuni, probleeme uue ülevaatuse tegemisel ei tule.
On korra kukkunud külili, seega gondlis mõra sees, ning kriime näha, samuti vasak summuti kriimustatud, kuid igapäevaelus väga tähele ei pane. Sõitmise osas vahet ei tee.
Müügi põhjuseks on uue ratta olemasolu/uuele rattale kolimine.
Hind ei ole kivist ilmtingimata.
Hind: 1200
Telefon: 53488458
E-mail: erko.ever@gmail.com
Viimati muutis Kuningas Pingviin, 25 Okt 2019, 15:07, muudetud 1 kord kokku.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Re: M: 1998a Yamaha XJ600S Diversion 45kW (passis 37kW, A2 sobilik)
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 24 Okt 2019, 10:58
Täpsustuseks, et antud ratas ei sobi siiski A2 lubadega sõitjale. Piirangus 35kw "või" 0,2kw/kg tähendab "või" pigem "emba-kumba", seega kategooria muutub, kui emb-kumb piir ületatakse.
PiltPilt
Kuningas Pingviin
Tsikkel: VFR 750
Lugemata postitus Postitas Kuningas Pingviin » 24 Okt 2019, 19:57
Sobib küll, praktikas ka ette tulnud olukord, kus võinuks politsei kobiseda, kuid seda ei tehtud, öeldi spetsiifiliselt, et A2 ja korras.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 24 Okt 2019, 20:21
Praktikas on ette tulnud ka selliseid olukordi, et üldse ilma juhiloata sõites politsei midagi ei tee. Paraku pole midagi teha, kui on 37 kW, siis nii on ja on A.
Kuningas Pingviin
Tsikkel: VFR 750
Lugemata postitus Postitas Kuningas Pingviin » 25 Okt 2019, 01:00
No antud juhul tehti kiiruse ületamise eest trahvi, niiet võiks arvata, et kobisetaks selle üle ka, kui see oleks probleem. :)
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänanud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas h0lger » 25 Okt 2019, 12:07
Kuningas Pingviin kirjutas:
25 Okt 2019, 01:00
Siis sul vedas lihtsalt. Aga seaduse silmis, ei ole tegemist A2 rattaga, seega võiksid kuulutust muuta, et mitte tarbijaid petta.
Kuningas Pingviin
Tsikkel: VFR 750
Lugemata postitus Postitas Kuningas Pingviin » 25 Okt 2019, 13:18
Kust sa seda võtad, et seaduse silmis ei ole tegemist A2 rattaga? Sõna "või" võib siinkohal mitmeti tõlgendada, ning kõige usutavam tundub see, et kui emb-kumb neist paigas on, siis on okei, selle spetsiifilise sõnastuse juures. Kas on kohtus või kusagil mingi pretsedent siis esile tulnud, et teisiti tõlgendada? Praegu lihtsalt ei tundu see jutt usutav.
Aga olgu, ma edasi ei viitsi vaielda.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 291 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 25 Okt 2019, 13:40
Üldiselt Eesti ametnikud lihtsalt ei oska tähti, sest 2006/126/EÜ, millest see konkreetne lõik maha on kirjutatud, ütleb selgelt:
mootorrattad, mille võimsus ei ületa 35 kW ja mille võimsuse/massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg ja mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
Samas Eestis liiklejale kehtib ikka Liiklusseadus, mitte direktiiv, seega ostjale edu kohtuveskite kulutamisel. Veidi laiemalt levinud kirjaoskusega välismaades võid samas ilma pikema jututa laksu sisse saada, sest selle direktiivi mõte on just EL-i piirides juhilubade nõuete ühtlustamine.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas claw » 25 Okt 2019, 14:59
Kohtuvaidlust ei tea veel olevat. Ja pooled politseinikud ei tea ise paljusid nõudeid ja seadusi. Aga julgen välja tuua sellise info:
Suletud
Mine “Mootorrataste müük”
