krossiprillid PROGRIP
michelin
Postitus Postitas michelin » 09 Jaan 2006, 19:26
mure selline, et sõber lendas põõsasse ja need prillid päästsid ta silmad, aga klaas katki:(
kust võiks seda klaasi leida?
sealt poest, kust prillid ostsin(rakveres), sellist klaasi kahjuks ei saa :?
paluks siish abi :roll:
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 09 Jaan 2006, 20:06
As Ramos on suht laialt kõiksugu krossi asju. ( www.ramo.ee )
michelin
Postitus Postitas michelin » 10 Jaan 2006, 07:25
tänud seal küll on midagi, a kas keegi teab veel mingit kohta?
Rain
Postitus Postitas Rain » 10 Jaan 2006, 11:37
Rakveres on sihuke pood nagu Anome (ausambamäe vastas) kus müüakse pro-gripi kraami. Muide, samasugune roheline särk ripub laes millega Tanel Leok eelmisel hooajal sõitis (v.a. sponsorlogod). Paned numbri külge ja lähed MX etapil raja äärde sini-must-valget lehvitama!
Müüakse ka prille ning suht laias valikus oli ka prilliklaase.
Aga prillile vahetuskilesid netu. Ehk tulevad needki...
michelin
Postitus Postitas michelin » 10 Jaan 2006, 15:08
mida mõtled vahetuskilede all?
mul sõber käis eile koos prillidega seal, a noh neid läätsi ta ei saanud sealt :cry:
Rain
Postitus Postitas Rain » 10 Jaan 2006, 15:16
Pean silmas ühekordseid õhukesi kilesid mida saab prilliklaasi kaitseks enne sõitu mitmeid ette laduda ning siis vastavalt läbipaistvuse vähenedes jälle ajapikku eest ära visata. Mul jälle sellised prillid kuhu neid saab panna aga on üsna otsakorral.
Jozeph
Postitus Postitas Jozeph » 10 Jaan 2006, 15:30
Mul olid ka PROGRIP prillid.Need olid üpris nõrga klaasiga,ühesõnaga panin need auto katuse peale,aga unustasin ära võtta ja siis sõidu ajal lendas maha,kasutuskõlbmatuks ehk klaas purunes.Ma mõtlesin ka osta uue klaasi jne,käisin Ramos,Anomes aga seal kehitati õlgu,niisis mis ma ikka jaman et ostan parem uued prillid ~500.-Präegused käivad küll,on maha ka lennanud aga siiamaani pole midagi juhtunud.Niisiis ,et soovitan osta pigem uued kui jamada nende vanadega mis ei ole enam samad mis uued.Kui sa sõbrast väga hoolid siis võiksid need talle ise kingituseks osta :wink: ,aga noh,ise tead(te)
HRC
Postitus Postitas HRC » 10 Jaan 2006, 17:00
Progripi prille ja klaase võib leida Bikeworldist.
napalm
Re: krossiprillid PROGRIP
Postitus Postitas napalm » 11 Jaan 2006, 01:19
michelin kirjutas:mure selline, et sõber lendas põõsasse ja need prillid päästsid ta silmad, aga klaas katki:(
Ramo toob maale. Veldi juures olid need ka riiulis olemas täna vaatasin.
racerx
Postitus Postitas racerx » 11 Jaan 2006, 14:09
Üldiselt klaasi hoidmise mõttes oleks tark alati kile ees hoida. Eriti juhtudel kui on ees see trikikas mitmevärviline või siis ProGripi light sensitive. Need nagu vähe kallimad asjad.
Klaas ei tohiks maksta suurt üle paarisaja. Tavaline peaks saja ringis olema. Ramos peaks kindlasti olema.
Kui jub Progripist juttu siis neile kellele see raam sobib on tegemist hea prilliga. Kvaliteetne ja super antifog omadustega. Minu kogemuste põhjal ükski teine prill selles suhtes samahästi ei toimi.
Oakley mis mu isiklik lemmik näiteks kipub 15 sekundi märgi ajal pidevalt udustuma. Progripiga polnud seda muret kunagi.
michelin
Postitus Postitas michelin » 11 Jaan 2006, 18:11
tänud :D
aga ega see kile ju kuidagi klaasi purunemist ometi ei takista ja palju selle kile hind võib olla?
KX
Postitus Postitas KX » 11 Jaan 2006, 18:40
Kui õieti mäletan siis Ramos oli 60eek pakk ja pakis on 10 kilet.
koibs
Tsikkel: Kawasaki KX250F
progrip
Postitus Postitas koibs » 22 Jaan 2006, 15:15
mul on pro gripile nii klaase kui kilesi.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 07 Jaan 2007, 17:06
Progripi kohta tekkis küssa. Et kas nendele Light Sensitive klaasidega prillidele saab ka kilesid ette panna? Ja kas neid on saada ka
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Postitus Postitas saqu » 07 Jaan 2007, 23:04
Piipz kirjutas:Progripi kohta tekkis küssa. Et kas nendele Light Sensitive klaasidega prillidele saab ka kilesid ette panna? Ja kas neid on saada ka
3400 mudeli LS klaasil on küll nagad küljes, kuhu siis kilesi kinnitada. Isegi see valgustundlikus on päris lahe featuur, jätsin prillid kuskile ripakile, nii et pool klaasi oli päikse käes ja pool varjus ja selge terav üleminek oli tumenenud osa ja heleda vahel. Kuid päris vastu päikest ta ikka ei aita, jääb nats lahjaks. Muidu väga hea prill küll, ma ei kujuta ette kuidas ta sai autokatuselt maha kukkudes katki minna :roll: , ta on ikka päris painduv. Kas just sõlme annab keerata, aga pea 180 kraadi annab väänata küll, nii et midagi ei juhtu. Klaasi saab üsna kergelt välja ka võtta puhastamiseks, minul on need esimesed õiged prillid peale suusaprillide ja siiani on küll hästi vastu pidanud. Ramo toob neid maale ja müüvad neid ka mitmed muud poed, ise tellisin kusagilt netist muu kaubaga koos, ega suurt odavamalt ei saanud ka. Päris liivaga pole neid muidugi väga nühkinud, kuid ega seda klaasi polegi nii lihtne ära kriimustada. Kuid peale Fairy ja seebi ei tohiks küll muud keemiat talle näidata, võtab selle antifog kihi maha seest.
SAQU
WR400F
