Kas deltale saab panna xenon lambi ette?
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus Postitas makuke » 12 Mär 2006, 22:16
pealkirjak kõik küsitud.
SFX
Re: Kas deltale saab panna xenon lambi ette?
Postitus Postitas SFX » 12 Mär 2006, 22:25
makuke kirjutas:pealkirjak kõik küsitud.
kõike on võimalik leiutada ja aretada.
30cccmine Yamaha Aerox
makuke
Postitus Postitas makuke » 12 Mär 2006, 22:27
ise just ei ole suurem aretaja. küll aga võiksid targemad sõna võtta ja midagi asjalikku öelda. Ise olen võhik kuna just täna ostsin oma elu esimese mopi(delta) ja sellepärast olen juba mõned postitused teinud.
Ootan nõuandeid
ken100
Postitus Postitas ken100 » 12 Mär 2006, 22:30
õige xenon on kallis tehnika (kordades kalim kui delta ise)
deltale arvatavasti lihsalt kergelt toonitud pirn, tõesti tahad :P
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 12 Mär 2006, 22:31
SAAB!
Maksma läheb umbes 2x delta hinna ja siis kah on odavim saadaolev.
Ei teadnudki, et mõni sõidab deltaga 120+km tunnis j apidevalt pimedas, et läheb sellist võimast valgustust vaja.
hälvik
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 389 korda
Tänatud: 113 korda
Postitus Postitas AzA » 12 Mär 2006, 22:38
http://www.db-hp.ee/dev/?pg=shop&kat=9
Vaata seal all pool on xenon conversion kitid. Hidi teema on kallis lõbu, soojalt soovitan pigem selle raha eest miskit tigedam mopp osta kui delta :)
edit: kui pirni vahetad, siis pirni klaasi ära puudu, muidu eluiga paremal juhul pool tunnikest.
Viimati muutis AzA, 12 Mär 2006, 22:45, muudetud 4 korda kokku.
Aga mulle meeldib.
cpipower
Postitus Postitas cpipower » 12 Mär 2006, 22:38
Tavaline sinine pirn maksab umbes delta hinna aga õige bixenon tuli umbes 10000kr
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 389 korda
Tänatud: 113 korda
Postitus Postitas AzA » 12 Mär 2006, 22:41
cpipower kirjutas:Tavaline sinine pirn maksab umbes delta hinna aga õige bixenon tuli umbes 10000kr
Mis see tavaline sinine pirn on? Philipsi bluevision H4 maksab u. 250.- koos parktulega.
Aga mulle meeldib.
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 12 Mär 2006, 22:43
Unustage ära "korraliku" pirni panek, nagu ka rolleri puhul - generaator lihtsalt ei toida ära. Neid kandilisi mopitulesid on tehtud ka pisikese ~25w halogeenpirni pesaga, olid ees minumeelest osadel stelladel... aga nende pirnide ja korpuste leidmine suhteliselt keeruline.
hälvik
makuke
Postitus Postitas makuke » 13 Mär 2006, 16:03
Mul tuli see mõte ühte rollu teemat lugedes ja mõtlesin, et äkki annate nõu kas on mõtet jne...
see, et see halogeen pirn 200 maksad see pole hullu.
Aga ootas ikka soovitusi kas on mõtet või võib selle mõttre peast visata
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 13 Mär 2006, 17:40
Kodanik Aza ja Oldmoped seletasid väga täpselt ära nende vajalikkuse ja ka hinna,palun loe ja püüa ka aru saada
citikas
Tsikkel: Honda Blackbird
Postitus Postitas citikas » 13 Mär 2006, 17:45
Sry kui ma väga pange panen.Aga kas vene mopid mitte 6V pingega ei tööta.Xenon tahab ju nii või naa 12V saada.
makuke
Postitus Postitas makuke » 13 Mär 2006, 17:49
vot sellel alal olen ma loll ja ei oska öelda, et kas see töötab ka 6V või mitte
makuke
Postitus Postitas makuke » 13 Mär 2006, 17:52
ok Ma siis viskan selle mõtte peas aga ...juba tuli uus. Nimelt kas ma saan LED tule tagumiseks tuleks panna? Ise ei tea kust seda osta aga arvan et ühendamisega saan hakkama.
Sry et teemast kõrvale aga ei hakka uut teemat ka tegema.
PS!(varsti tuleb veel 1 küsimus mis läheb teemast kõrvale ja kui ma sellele ka vastuse saan siis kõik korras)
hellish
Postitus Postitas hellish » 13 Mär 2006, 18:44
Muidugi saad! pead lihtsalt välja arvutama palju lede panema pead või siis paned takisteid ka vahele. Saad osta näiteks mingi piduritule kuskilt mis 6v pealt töötab ja selle taha panna või siis ostad mingi hunniku punaseid lede ja leiutad sinna ise mingi karbikese ümber...
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 13 Mär 2006, 21:08
Ise teostasin asja suht lihtsalt. Ostin autotarvikute poest LED-ga lisapiduritule. Hea erksa valgusega, kokku 28 LED-i. Lammutasin laiali. Joodetud nad ilusti kitsale nii umbes 1cm laiusele, nii 25cm pikkusele trükiplaadile, iga nelja LED-i tagant oli vahel takisti. Trükiplaadi läbisaagimise teel eraldasin kaks neljast niiõelda plokki. Järelejäänud 20 läks stopptuleks ja gabariidiks üks 4-ne. Monteerisin mõlemad ilusti originaaltule korpuse külge, klaasi alla. Originaalpirni pesa ei lõhkunud. Valgustugevus on väga hea. Gabariidil isegi lihvisin vesiliivapaberiga valguselemendid matiks, et valgust hajutada. Muidu oli isegi vast palju ere ja näitas liiga täppi. Tulemusega ise rahul.
Maksma läks kogu lugu lisastopptule hinna, 70.- krooni.
Viimati muutis Kirs, 14 Mär 2006, 11:05, muudetud 2 korda kokku.
No_name
Tsikkel: Varsti tuleb..
Postitus Postitas No_name » 13 Mär 2006, 21:52
Tekkib küsimus kas sellel mõtet ?
Saaks aru ,et mingi ullem relv , aga noh delta see läheb sl maksma 3x delta hinna.
Siis ju vaja sada asja sinna paigaldada.
Kysi kah kuidas deltale nitrot peale panna jne.
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 13 Mär 2006, 22:02
No_name kirjutas:Tekkib küsimus kas sellel mõtet ?
Ole mureta, ei pane ta midagi. Poiss lihtsalt sai alles mopi omanikuks ja nüüd tuleb küsimusi nagu kuulipildujast(vaadates ka teisi postitusi) :) See vasikavaimustus läeb varsti üle, nagu ka see xenon-i paigaldamise mõte.
Julge
Postitus Postitas Julge » 14 Mär 2006, 15:27
Saab ikka! Kõike saab, kui väga hästi tahta. Järgmiseks soovitana mõelda kiirusehoidjale (tempomaat), servotronic lenksuvõimendile, kahetsoonilisele kliimale ja kui siis ikka väheks jääb, siis pane ka GPS koos DVD mängija, telekaploki ja parkimisradaritega. Ja jõudu siis ehitamisel! Kui viitsid, tee vahepeal pilte ka ja pane siia üles!
-MeltDown-
Postitus Postitas -MeltDown- » 14 Mär 2006, 16:26
kas sa tahtsid kindlalt selle firma tuld või tahtsid lihtsalt võimsamat valgustit ette?
Igast elektroonika vidinaid alates ledidest lõpetades karmima tehnikaga leiab tevalost või oomipoest, tevalos on tavaliselt odavam ;)
http://www.tevalo.ee
http://www.oomipood.ee
loodan et leiad mida otsid. :)
makuke
Postitus Postitas makuke » 14 Mär 2006, 17:57
Aitähh kõigile aitajatele eriti holma-le . LED tule tahan panna kuna praegu üldse miskit pole ja ei tea milline sinna originaalis ka läheb(pilt vist seletaks selle). Tagatuli(korpus) on olemas aga kui tahaks LED i panna siis sinna vaja mingeid takisteid jm vajalikku kuid seda kahjuks ma ei oska:(
makuke
Postitus Postitas makuke » 14 Mär 2006, 18:03
-MeltDown- kirjutas:kas sa tahtsid kindlalt selle firma tuld või tahtsid lihtsalt võimsamat valgustit ette?
ette tahtsin lihtsalt head valgustit. Aga taha sooviks võimalikult väikse energia eest head valgustust
ping
Postitus Postitas ping » 14 Mär 2006, 18:31
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... !75-114-54 See küll annab 1w kohta kõvasti valgust. http://www.republika.pl/p3emas/allegro/test/d2m.jpg Peaks olema ka analoogne 5w valgusdiood olemas. Pole kõige odavam aga kõige suurema kasuteguriga.
-MeltDown-
Postitus Postitas -MeltDown- » 14 Mär 2006, 18:55
ette võid ju siis lihtsalt võimsama halogeen pirni panna kui sul praegu on.
taha soovitan osta originaali sest led-i ei ole iga nurga alt just kõige rohkem näha.
zootz
Postitus Postitas zootz » 14 Mär 2006, 19:02
kas sul polegi praegu esituld we??
selle tavalise delta esitulega näeb pimedas väga hästi.
vähemalt mina näen :)
makuke
Postitus Postitas makuke » 14 Mär 2006, 19:14
-MeltDown- kirjutas:ette võid ju siis lihtsalt võimsama halogeen pirni panna kui sul praegu on.
Ok sain ka targemaks praegult. Arvasin, et halogeen ja xenoon on sama
Aga kas 6V halogeene on siis olemas???
-MeltDown-
Postitus Postitas -MeltDown- » 14 Mär 2006, 19:20
põhimõtteliselt soovitan võtav pirn ja mine suvalisse motopoodi ja sealt leiavad sulle midagi. :roll: :wink:
makuke
Postitus Postitas makuke » 14 Mär 2006, 19:29
-MeltDown- kirjutas:põhimõtteliselt soovitan võtav pirn ja mine suvalisse motopoodi ja sealt leiavad sulle midagi. :roll: :wink:
Siin kehras kus ma elan on pood, kus on palju plaju lampe ja tulikesi(mitte LED tüüpi) ainult vene omad. sellepärast küsin et kas on olemas halogeen 6V ja millene näeb välja delta orig. esitule, ja ka tagatule pirn?
(kas on sama mis säärekal)
-MeltDown-
Postitus Postitas -MeltDown- » 14 Mär 2006, 19:33
kas sul deltal pole praegu siis üldse tulesid ?
makuke
Postitus Postitas makuke » 14 Mär 2006, 19:56
-MeltDown- kirjutas:kas sul deltal pole praegu siis üldse tulesid ?
Ei ole... ainult esitule korpus(pirn puudu) ja tagatule korpus(pirnid puudu)
Aga ei soovi ainult seda ''tavalist''
Suletud
Mine “Mopeedid”
