BMW R1100S läheb lendama =) ja lendabki
Re: BMW R1150S läheb lendama =)
Hr.Nõel kirjutas:Millal siis orienteeruvalt võime esimest õhkutõusu näha?
Küsimus veel selline- Et mis litsentsi sellega lendamiseks tarvis on?
Kas sama mis "Ultra light" lennukite puhul?
Orjenteervu lendamine on täpselt nii kiiresti kui võimalik ja ei ühtegi päeva rohkem ![]()
Kui mootori põksuma saan, loodan et sellel nädalal, siis edasi on juba lihtne. Tiib on olemas ja tõsta ainult peale.
Muidugi siis on tarvis terasmunadega pilooti kes esimese testi ära teeks
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
Eelmisel nädalal suurt midagi teha ei saanud. Tõstsin ainult mootori peale ja pagan isegi sobis ![]()
Panin mootori ka kaalu peale ja nummer mida nägin oli natukene suurem, kui arvasin.
Mootoriblokk, ilma reduktorita kaalus 75,1kg. 10kg rohkem kui arvasin. Reduktor koos siduriga on 12,5kg.
Kõik kokku siis 87,5kg (koos õliga). ROTAX 912 koos reduktoriga on 60kg et 27,5kg kergem.
Uuemad BMW 1200GS mootorid juttude järgi on kergemad, kui see mis minul.
Nostalgia
Sai vahepeal ka reduktor otsa kruvitud. Istus väga täpselt, et au ja kiirus Saksa kvaliteedile. Praegust tegelen leegikate tegemisega.
Oli lootust et saan kasutada originaale, kuid siiski mtte. Originaalid jooksevad vastu raami ja ka läbiksid gondlit. Ühesõnaga leegikatest sain kasutada ainult silindri kinnitust ja ongi kõik. Kui sumbsid valmis siis tuleb elektriga natuke maadelda.
Nostalgia
Võib-olla oleks mõistlik väntvõlli ja hooratast kergendada, sest õhusõiduki mootoril vaevalt tänavatsikli käiguühtlust vaja läheb.
argo_1974 kirjutas:Võib-olla oleks mõistlik väntvõlli ja hooratast kergendada, sest õhusõiduki mootoril vaevalt tänavatsikli käiguühtlust vaja läheb.
Idee on hea, kuid liiga suur tahtmine on lennata ja ei ole mahti tegeleda.
Sain sumbad ja lambaada anduri külge. Leegikad on siis roostevabaterasest ja 48,3 pealt. Sein on 2mm.
Oli vaja 1,2m toru, kuid võtta polnud kusagilt ja seega pidin ostma 6m lati ![]()
Vasak poolne leegikas jooksis kondli* [Motobot: õige on "gondli*"] sisse ja pidin kondli* [Motobot: õige on "gondli*"] väikse tüki maha võtma.
Nostalgia
Roostevaba toru ja muid juppe sumpa ehituseks saab neti kaudu tellida siit> http://www.db-hp.ee/shopnew/?universaal-osad,242
Ahhhoii
Pole midagi kribanud, kuid progress on võimas. Etteruttavalt ütlen, et varsti võib šampuse lahti teha
Murdsin kõvasti pead kuidas jala ja käsigaas ühe trossiga teha. Selle deltal oli ka natuke praaki tehtud, nimelt jalagaasil oli koht kuhu tross kinnitada, kuid puudus koht kuhu kõri kinnitada. Ja sinna kuhu tross kinnitada, polnud võimalik üldse kõri kinnitada. Mis seal ikka, tegin uued kinnitused. Käsigaas sai lahendatud nii, et tross liigub vabalt läbi ja õiges kohas on lihtsalt stopperid. Pagan seda on üsna kehva kirjeldada.
Vask põlvest läheb tross karpadesse. Kui jalaga gaasi anda siis liiguvad stopperid käsigaasi hoovast eemale ja kui vaja käsigaasi anda, siis hoob liigutab stoppereid.
Nostalgia
Tükk aega murdsin pead kuhu bensiinifiltrid panna. Alguses olid need vahetult enne pihusteid, kuid see polnud kõige parem mõte. Asi selles, et pump jahvataks ikkagi sodi ringi ja kulutaks pumpa. Seega paigaldasin filtri enne pumpa. Katsetasin ka pumba imemis võimet. 1...2 sekundiga imes otsejoones 1m kõrgusele kütuse ludinal üles. Igatahes elektritööd on lõpetatud ja varsti varsti kihutan mööda Riia mäge ülesse Feenoksi poole ![]()
Paar klõpsu ka
Kütuse rõhuregulaator on originaal BMW oma 3,5Bar
Bensiinifilter on Golfi oma
Õhufiltrid on K&N ning ilusate ROTAX kirjadega.
Karteri tuulutuse filter on mingi lambikas
Nostalgia
randel
- Tsikkel: Beta 390
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 204 korda
Otse tulise silindripea tagant vaakumist sisselaskeõhku imeda ei ole ilmselt soodsaim lahendus suurima lõppvõimsuse saamiseks.
Mingisugune snorkel vms mis otse vastu jahedat õhuvoolu oleks, aitaks ilmselt märgatavalt kaasa.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Millise ülekandega reduktor on ja kas see käib käigukasti asemele? Kui suur paak ja mitmeks tunniks?
randel kirjutas:Otse tulise silindripea tagant vaakumist sisselaskeõhku imeda ei ole ilmselt soodsaim lahendus suurima lõppvõimsuse saamiseks.Mingisugune snorkel vms mis otse vastu jahedat õhuvoolu oleks, aitaks ilmselt märgatavalt kaasa.
Eks see kindlasti mõjutab, kuid reaalsuses seda jõu puudust ei tunneta. Teine jõu kao koht on leegikate ühendus toru puudumine.
Nostalgia
bitter kirjutas:Millise ülekandega reduktor on ja kas see käib käigukasti asemele? Kui suur paak ja mitmeks tunniks?
Reduktori ülekanne on 2,8:1 ja läheb otse käigukasti asemele. Paak on 60L kui mälu ei peta ja hetkel pole õrna aimugi mitmeks tunniks seda jaguda võiks. Kui mootor võtab 3L tunnis siis 20 tundi peaks saama.
Nostalgia
Niii trummid põrisevad.... siin on esimene vide kuidas BMW käima läheb. Alguses töötab väga si*alt, kuid peale "karpade" sünki töötab üli hästi. Tahoka õigsust kontrollisime diagnosti seadmega ja see on üpris täpne.
Nostalgia
ishijupp kirjutas:Millisesse pööretevahemikku jääb normaalne lennurežiim?
Seda on hetkel raske öelda, kuid arvan et 4500....5000RPM Pöörded sõltuvad väga palju ka tiiva iseloomust. Antud deltale läheb täitsa uus ja eelmisest väiksem tiib peale. keegi ei oska arvata kuidas see õhus käitub. Paberite järgi kruisimis kiirus peaks jääma 100..110 km/h juurde.
Nostalgia
Natukene juttu juurde. Viimane lihv on antud ja kondlid [Motobot: õige on "gondlid"] ning prop külge kruvitud.
Propelleriga oli väike jama, nimelt labad olid nii suured, et hakkasid vastu sumbutajaid käima 5mm. Lahendus oli 20mm tsentreerimispuks.
Nostalgia
Jama oli ka mootori kondliga [Motobot: õige on "gondliga"]. Nimelt tuli päris palju maha lõigata ja ise kuju anda. Ma ei tea küll mis oli selle põhjus aga igatahes originaa ei sobinud kuidagi. Kas surus gaasi trossid/voolikud kinni või läks hoopis vastu silindrit. gondli [Motobot: õige on "gondli"] õige kuju tegemiseks kulus 1,5h. Vaikselt proovisin ja lõikasin ja tulemus sai täitsa hea.
Nostalgia
Whitebalance
Päris kaunike teine. EDU!! Ootame esimesi lennuvideoid! Ega aru ei saagi, et tsikli mootor oleks sobib väga hästi sinna.
Mootori oled siis sealpeal ilusti tööle pannud?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Mind kummitavad siin sisse- ja väljalase, oled ju oluliselt muutnud, eriti sisselaske poolt - kuidas see mootor käituma hakkab. kohapeal seistes võib ju käia küll, kuid kas sa reaalseid segusid ka mõõtnud/testinud oled?
Piipz kirjutas:Mind kummitavad siin sisse- ja väljalase, oled ju oluliselt muutnud, eriti sisselaske poolt - kuidas see mootor käituma hakkab. kohapeal seistes võib ju käia küll, kuid kas sa reaalseid segusid ka mõõtnud/testinud oled?
Mootor töötab väga hästi ja segu paneb paika õhtu tembi ning väljalaskes olev lambta andur. Kui mootorit käivitasime, siis diagnost oli kogu aeg küljas ja see näitas igati korraliku kütuse segu. Tegime ka väikse maapealse sõidu ringi ära ja ei ilmenud ühtki töötamis viga. Kohe kohe jagan ka video klipi.
Nostalgia
Ja siin on väike klipp esimesest testi sõidust. Prop lükkab väga hästi, kuid pidama ei saa. Hetkel on ainult esipidur, kuid tellisin ka tagumistele.
Nostalgia
Sadness
- Tsikkel: Mutt
Testpiloot leitud ju - Mõmmikul nagunii teiste kategooriate seas lennukijuhi luba kah olemas. ![]()
Tegelt ka tõesti suurimad tänud BMW Guru Mõmmikule, kes näris elektri juhtmed parajaks ja puhus eluvaimu sisse ![]()
Nostalgia
Natuke veel juttu, mida mõned teavad aga paljud mitte, nimelt juhtus ka esimene äpardus. Treila peale laadimise aja sai kiirustatud ja delta vajus rõõmsalt per*e peale upakile. Tulemus on see, et kaks propi läksid pooleks
nagu niuhti 640.- EUR lendas vastu taevast.
Eks midagi, tuli kolm uut tellida. Uued olid üleni valged ja ohutuse mõttes värvisin otsad punaseks.
Nostalgia
Igatahes nüüdseks on uued propid küljes ja toimivad väga hästi. Lisasin ka kuumakindla "teibi" leegikatele, et kuumus gondleid [Motobot: õige on "gondleid"] üles ei sulataks.
Tagataustal ootab uut omanikku vana delta. Kes soovib siis võtku minuga ühendust.
Nostalgia
motoratsutaja
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
Järgmisel hooajal on kohustuslik mõnele tsikliüritusele kohale ilmuda lennates. SMASHil näiteks ei pea siis käepaela ostma. ![]()
Õhtust härrased!
Tegelikult oli plaanis esimene DEMO sõit teha ja filmida eile, kuid tuul oli liiga tugev, et õnne narrida ![]()
Siin on ka klipp tiiva peale panemisest, küll lühikene aga siiski.
Kibelev omanik, kuid tuul, pagan liiga tugev turbulentne tuul
Nostalgia
motoratsutaja kirjutas:Tahaks näha jah juba esimest DEMO lendu
Oii seda ootan isegi ![]()
Nostalgia
