Kust ma saan selliseid siniseid ja punaseid polte ja muud vi
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Pealkirjas olulisem ära öeldud ja selgituseks veel üks pilt kus on sellist värvi jalaraud. http://www.bikepics.com/pictures/284987/
Kirs
Tsikkel: BMW
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
StreetMotost tellimiskaubana. Kontakt allpool. Kohapeal pole aga tellida saab nii mootorikaante polte kui esiklaasi kinnituspolte ja muud eloks-d kinnitusträni.
Türklane
Lugemata postitus Postitas Türklane »
StreetMoto kirjutas:
kas ise odavam värvida pole mõtekam
rix125
Lugemata postitus Postitas rix125 »
ise värvituna ei ole see värv vast ikka päris õige, aga põhimõtteliselt on teostatav
Sebastian
Lugemata postitus Postitas Sebastian »
mart77
Lugemata postitus Postitas mart77 »
Hinnad küll ei eruta - kui aga osta suv. poest paras peotäis polte ja lasta mingis firmas sobivasse värvi anodeerida - palju siis maksma läheks - keegi katsetand on?
Viisakas Rott-Uuestisündinud XJ900
Punane Välk - Dnepr MT-11
Jawa 634 - ootab vänta
makuke
jah need hinnad on kallid kuid.. väärivad seda.
Aga kas neid kuidagi odavamalt ei saaks?
unimüts
Lugemata postitus Postitas unimüts »
mart77 kirjutas:
Hmm
Küsimus kas sa üldse tead, mis asi on anodeerimine? Eestis tehakse seda tööd suht vähe ja plekib ka üks jagu. St ütleme et 20 polti plekib ca 200eeki.
Teiseks kas alumiinium poldid veidi nõrgaks ei jää. Mul on küll õnnestunud alu polte pooleks keerata.
Ühesõnaga minuteada on anodeerimine alumiiniumi pealispinna rikastamine seejärel reageerib ta ainetega mispeale lisatakse värv pooridesse ja lõpuks tuleb lakk.
Ühesõnaga anodeerimisel ei tohiks olla midagi seosta terasega. Terase puhul hakkas asi minuteada keema, kui happega kokku sattus. Samas anodeerimine on jama värk ka selles suhtes, et ta ei ole eriti tugev ise tehtuna. Võtmega kinnikeerates kahjustad juba pinda. Vene tehase anodeering oli küll omal ajal tugev, kuid Eestis enam seda kvaliteeti ei saavuta. Vähemalt Tartus Teaduspargis seda teha ei saa.
Siinjuures. Isiklikult värviks ma polte, kui oleks vajadus erivärviliste poltide järgi.
a) Teeks poltidest kataloogi mis mõõtu M6, M5, M4 jne seejärel keermestaks mingi teraslati, kuhu sisse keeran poldid. ühe värvimisega tõmbaks õhukese kihi peale mingit tugevamat värvi - punase sinise rohelise värviga ei ole muret. seejärel keeraks värvimata osa ülespoole ja laseks ära kuivada. Teine päev kui on asi kuivanud keriks värvimata osa nähtavale kordaks värvimise operatsiooni ja ongi valmis.
B) jubinad 10X paremas olukorras kui mingist poest saaduna ja saab alati varuna.
c) käiks mõnele suuremale poele pinda (tartus oleks selleks Lasita või kruvimaailm, Balti polt jne) ning paluks neid sisse tellida. Mida rohkem ostaks seda odavam tuleb. Ühesõnaga suuremad tegijad tellivad otse tehasest ´ja neil kaob see 10 edasimüüja hinnatõus ära.
Samas pead arvestama, et M6 polti ei saa ka siis enam tavapoldi hinnaga 2eeki tk vaid pead ikka oma 5eeki kuskil välja käima poldist - oletan.
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
tramm66
Tsikkel: gixxer
kui sobib durall või titaan siis minu käest saab praktiliselt kõiki värve ja misiganes mõõtu, tüüpi kruvi, polti, mutrit, seibi, puksi jne. Kui es-is küsima hakkate siis vaja: poldi/kruvi pea tüüp (kuuskant, sisekant jne) ja mõõdud kujul M...x...mm. Samuti ärge unustage, et ratta küljes pole mitte kõik vidinad läbimõõdule vastavas standardkeermes - kindluse mõttes kasutage keermekammi.
