Jawa 638 laadimine
Alary
Jawa 638 laadimine
Probleem selline, et sai eelmisel aastal soetatud endale jawa 638....sügiseni kõik normis...kevadel .....laeb, kuid kui tuled peale panna võtab kogu jõu ära ja tsikkel jääb seisma. Käimise ajal, kui aku + klemm ära võtta, käib edasi...järelikult laeb ju. Ja tester näitas ka laadimist 15-17.5 voldi vahel.
Ja siis veel selline asi, et kui süüde sisse keerata hakkab aku keema. Kas võib viga olla pingeregulaatoris. Juhtmeid on saanud kontroolida ja ühendused puhastada.
Alary
No endal kipub ka vägisi selline tunne tulema...juba tänu selle, et laadimispinge suur. Ja loodetavasti aku ikka veel normis, kuna kaua pole süüdet sees hoidnud...seda just tänu ülekeetmisele. Õhtupoole peaks saama uue relee ja ex ta siis vast näha ole.
Aaa ja seesuur veel et eelnevalt olen lugenud foorumitest miskeid jutte vene autode relee paigaldamisest, kes on volga oma pannud ja kes Vaz'i. Kuis on...on see jutt ka õige ja kas annab panna ilma igasuguste kõrvalmõjudeta?
Alary
vaz'i relee
aga kas releel on samamoodi pistikud, nagu jaffil. Kuskilt lugesin miskit osade pistikute ühendamisest ja veel miskit jama.....ei , tegelt kui siis ikka originaal....kellel neid kõrvaljamasid ikka vaja veel hiljem juurde on
tsiklivendd
Re: vaz'i relee
Milleks jamada, jawa juppe saada ju ilusti, mõtekam ikka jawa relee panna.Alary kirjutas:aga kas releel on samamoodi pistikud, nagu jaffil. Kuskilt lugesin miskit osade pistikute ühendamisest ja veel miskit jama.....ei , tegelt kui siis ikka originaal....kellel neid kõrvaljamasid ikka vaja veel hiljem juurde on
Sul lõhnab väga ikka jah selle järgi, et relee tuksis, või siis juhtmed releesse valesti külge ühendatud, siis ta teeb nii.
Ennemgi jamand elektri ja selle jamadega.
Alary
tsiklivendd
Vot ma ei teadnud, äkki olid juhtmeid näppind ja midagi sassi ajand.Alary kirjutas:no seda minagi, et ikka originaal. Ja juhtmetes ei tohiks viga olla kuna ega nad üle talve iseenesest vaevalt kohta vahetavad
Kui kõik on nii nagu enne siis jh.
Siis vaheta relee ära ja anna teada, mis juhtub, kas said korda.
Alary
Müsteerium.
Mõistus otsas
