aprilia classic 125
siim61
aprilia classic 125
Kas seda ratast tasub osta? Võimsamat kui 125 ei saa kuna olen alles 16.a ja eelarve ka suht piiratud.Aga mis oleks selle ratta head küljed ja vead.(otsingust infot ei leidnud)Ise olen alles suht algaja tsiklite alal.
Igasugune nõu oodatud.
Re: aprilia classic 125
Halb on vaid see, et tegemist on RS125 2T mootoriga.siim61 kirjutas:Kas seda ratast tasub osta? Võimsamat kui 125 ei saa kuna olen alles 16.a ja eelarve ka suht piiratud.Aga mis oleks selle ratta head küljed ja vead.(otsingust infot ei leidnud)Ise olen alles suht algaja tsiklite alal.
Hea on see, et tegemist on Apriliaga, mitte aga riisiga....
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
RsB1ker
Kui eelarve suht piiratud, siis eriti selle mootoriga masinaid ei soovitata, sest need kõrgelt forsseeritud mootorid (11kw masinast ei tea) tahavad head (loe:kallist) õli ja päris hulgaliselt bensiini võrreldes "suurtega" ja varuosi ka. Aga + on piiramata variandil võrri kohta päris hea võimsusnäitaja.siim61 kirjutas:Kas seda ratast tasub osta? Võimsamat kui 125 ei saa kuna olen alles 16.a ja eelarve ka suht piiratud.
Ja kui otsingust otsid, siis otsi pigem rs 125 kohta, sest sellel sama mootor ja juttu nii mis kole
Ei ole päris nii nagu N2O räägib....
sellel classic rattal on tõesti rs 125 mootor kuid ta on niiiiiiiiii deforseeritud ja igaltpoolt rahulikuks keeratud kui vähegi saab. Ning kestab kauem ja rohkem kui rs125 peal olev mootor
Pealegi rs125 kihtuad punn põhjas pidevalt ju ...aga classic on rahuliku iseloomuga tsikkel kus ei ole pidevalt pöörded kõrged
N2O kirjutas:Kui eelarve suht piiratud, siis eriti selle mootoriga masinaid ei soovitata, sest need kõrgelt forsseeritud mootorid (11kw masinast ei tea) tahavad head (loe:kallist) õli ja päris hulgaliselt bensiini võrreldes "suurtega" ja varuosi ka. Aga + on piiramata variandil võrri kohta päris hea võimsusnäitaja.siim61 kirjutas:Kas seda ratast tasub osta? Võimsamat kui 125 ei saa kuna olen alles 16.a ja eelarve ka suht piiratud.![]()
thepolice
http://www.streetfighter.ee/Motikajubin ... ic_125.htm
Kas on võimalik et olemas oleval rattal on 11kw deforseeritud? Kuidas see sellisele rattale mõjub? Ja millist hääl antud isend teeb? Sellist pininat või lihtsalt vaikset, natuke tuure anda siis mõne kõvema tortsu välja laseb?
Ning mille poolest see motikas kehv on lisaks sellele et ta 2taktiline on, kahte inimest veab välja? Kas tasub osta või koguda veel raha? (piirduksin 125ccm)
Ette tänades,
Madis
Ette tänades,
Madis
aprilia classic 125
Sai siis endalegi taoline streetfighter.ee - st ostetud. Kokkuvõtteks sai ühe paraja võrri täiesti kohvi mootoriga. Ja deforseeritud on ta jah kõvasti, maks. võimsuse saamiseks vaja teist karpat (vihuris ca 6000EEK). Üldiselt ei soovitaks neid sakast toodud läbiaetud võrre osta, otsi parem midagi sellist Eestist, ühesõnaga ratast mis igapäev sõidus, või kui kindel soov ikka on siis kontrolli iga viimane kui asi üle, sest Aprilia jupid pole üldse mitte odavad.
mihkel99
[/quote]
Sellepärast et ta 2t on mis pärast ta siis kohe kehv on? samamoodi on ju siis 4t kehv, mõlemal omad plussid ja miinused.
2 inimese vedamisega sul küll ei tule probleeme, mõtle nüüd natuke rolleritega sõidetakse ka ju kahekesi.
[/quote]
thepolice
Sellepärast et ta 2t on mis pärast ta siis kohe kehv on? samamoodi on ju siis 4t kehv, mõlemal omad plussid ja miinused.mihkel99 kirjutas:Ning mille poolest see motikas kehv on lisaks sellele et ta 2taktiline on, kahte inimest veab välja?
2 inimese vedamisega sul küll ei tule probleeme, mõtle nüüd natuke rolleritega sõidetakse ka ju kahekesi.[/quote]
Jah, minu viga.
Eks uurin edasi.
Tänud
thepolice
Jah, minu viga.
Aga kumb asjakohasem oleks, kas Honda Rebel CA125 -98 , Suzuki Marauder -98 . Samuti on need olemas ka http://www.streetfighter.ee/Motikajubin ... 125ccm.htm. Mahuvad samasse hinnaklassi ja näitajad on ka enamvähem samad, kumb töökindlam?
non-smoking
hmm tegin A1 kategooriat Honda rebeliga 125cm3 4 takti! No liigub nii nagu 4 taktilised ikka aga see oli ka piiratud läks 80km/h välja siis tiksus aegalselt 90km/h ning vb. ka sipa rohkem. Aga kui piirajad ära võta siis vast saab ka mnt. sõita 110 kui vaja! (5käiku) 8kw oli vist.
Hmm minek on ühtlane kuid mitte midagi erilist.
Njh ma ootan ka veel selliselt kubatuurilt 2 takti.
Njahh... 2T ongi jube võrr ja sellist tõepoolest kellelgi osta ei soovitaks. See ka ainus põhjus miks lõpetasin 2T müügi suht kiiresti... Räme rämps on see 2T on lihtsalt!!!Kidrock kirjutas:Sai siis endalegi taoline streetfighter.ee - st ostetud. Kokkuvõtteks sai ühe paraja võrri täiesti kohvi mootoriga. Ja deforseeritud on ta jah kõvasti, maks. võimsuse saamiseks vaja teist karpat (vihuris ca 6000EEK)..
Kohvi mootoriga asju pole mul iialgi olnud...
On olnud vaid bensiinimootoriga isendeid...
Võimsuse saamiseks ei ole vaja mingit karpavahetust.... Olen korduvalt classicu karbussi RS-ile ja RS-i karpat classicule installind.... asi on 98,88% sama. RS läks classicu karpaga ikka endiselt 170km/h.
NB: Võimsuse saamiseks ei ole vaja midagi peale mõistuse (loe tehnikataibu) ja osavate töökäte...
thepolice
