säde kadunud.
säde kadunud.
sõidu pealt jäi seisma,lükkasin koju,vaatasin:sädet pole.
sai minu küünal pandud teisele rattale ja säde oli ja teine ratas töötas.minu pilli peal sädet pole,mõne teise küünlaga samuti pole.
mida edasi vaadata?
mida edasi vaadata?
Peale süütepooli on CDI , mis võib kööga olla ,otsi äkki kellegil on sama ratas siis vahetate cdi ja süütepooli ära ja kui käivitub siis oskad tellida juba .saqants kirjutas:2juhet mis jõuavad süütepooli on elekter sees.peale süütepooli vaikus...süütepool läbi?kui süütepool läbi,kas peab ilmtingimatta orig. süütepool olema?millejärgi süütepool valida?ats97 kirjutas:vaata kas elektriühendused/juhtmed kõik kinni/terved, vool jõuab ikka peale(süütepooli) jne
Vähemalt rolleritel on nii
süütepooli läheb 2juhet,süütepoolist tuleb välja kohe 1 juhe,mis läheb küünlaotsa.MOMO kirjutas:Peale süütepooli on CDI , mis võib kööga olla ,otsi äkki kellegil on sama ratas siis vahetate cdi ja süütepooli ära ja kui käivitub siis oskad tellida juba .saqants kirjutas:2juhet mis jõuavad süütepooli on elekter sees.peale süütepooli vaikus...süütepool läbi?kui süütepool läbi,kas peab ilmtingimatta orig. süütepool olema?millejärgi süütepool valida?ats97 kirjutas:vaata kas elektriühendused/juhtmed kõik kinni/terved, vool jõuab ikka peale(süütepooli) jne
Vähemalt rolleritel on niikui väga mööda panin siis sorri.
Need 2 juhet mis tulevad süütepooli peaks pärit olema CDI'st ma väljendasin ennast ennem valesti.saqants kirjutas:süütepooli läheb 2juhet,süütepoolist tuleb välja kohe 1 juhe,mis läheb küünlaotsa.MOMO kirjutas:Peale süütepooli on CDI , mis võib kööga olla ,otsi äkki kellegil on sama ratas siis vahetate cdi ja süütepooli ära ja kui käivitub siis oskad tellida juba .saqants kirjutas:2juhet mis jõuavad süütepooli on elekter sees.peale süütepooli vaikus...süütepool läbi?kui süütepool läbi,kas peab ilmtingimatta orig. süütepool olema?millejärgi süütepool valida?ats97 kirjutas:vaata kas elektriühendused/juhtmed kõik kinni/terved, vool jõuab ikka peale(süütepooli) jne
testriga käisine juhtmete ahela läbi,asi korras.oldmoped kirjutas:Mõlemal juhtmel lausa vool sees?saqants kirjutas:2juhet mis jõuavad süütepooli on elekter sees.
Huvitab ka väga, kuidas sa CDI'süüte puhul süütepooli minevat vooluimpulssi kontrollisid?
viga oli ühes juhtmes,mis oli kuidag muljuda saanud.tänud kõikidele,kes proovisid aidata.
