On kellelgi kogemusi maxxis rehvide osas? Kuidas käitub vihmase ilmaga, kaua vastu peab, kuidas peab jahedama ilmaga asfaldil ja eks kruusa peal ole tänavasõidu rehvid vist kõik ühesuguste omadustega.
Ette tänades!
Mina, kes ma Maxxist maale toon oskan öelda hetkel vaid seda, et ilmselt Eestist väga tagasisidet veel ei saa kuna alles eelmisest sügisest need siia jõudsid. Kui viitsimist on, siis uurige välismaiseid saite. Samas võrreldes segusid, siis on M-6029 radiali oma igatahes veidi kõvem kui Bridgestone BT-020 oma. Seega usun pikemasse läbisõitu. Aga kui nüüd teise kandi pealt võtta, siis olen püüdnud selle hinnataseme teha meeldiva ostja rahakotile.
Valik on ostja oma. Mina pole oma kaupa kunagi väga kiita püüdnud. Kaup räägib iseenda eest. Mina saan tagasisidet sellest, kas kaupa tuuakse tagasi ja selle üle kurdetakse või mitte. DID keti ja YUASA aku koha pealt pole näiteks ühtki kurtmist kuulnud. Heidenau rehvi koha pealt ka mitte. Pigem võiks seal valik laiam olla. Nüüd saate siis mulle Maxxise omadustest pajatada
mul benellil olid maxxis-e rehvid all, nüüd on tagumine vahetatud. Pidamine oli hea ka vihmase ilmaga, aga noh ta ikka vilises (mis näitab, et rehv ei pea). Muidugi on see ikkagi roller ja on hoopiski teine maailm kui tsikkel, aga siiski ei kurda
Ette tänades!
Kulumise kohapealt niipalju, et minu raskekaallase all kulub SuperMaxx M6029 Rear 1mm 1000 km kohta. Sõidustiil ei ole väga agressiivne. Ei teagi on see norm või ei.
Oli ka hiljuti mõte osta Maxxis rehvi ette. Vaatasin Tallinnas ühes poes tähelepanelikult neid rehve ning paistis silma, et neil ei olnud ühtlane pind kogu rehvi peal. Mõnes kohas oli sile, mõnes krobeline, kolmandas nagu oleks keegi suurema liivapaberiga seda lihvida üritanud.
Võib olla see ei tähendagi midagi, kuid mulle jättis äärmiselt viletsa mulje ning parem panen veel ligi 500 eek juurde ning võttan Metzeler oma. Taga seisab just see, ja olen ülimalt rahul.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
Aga väike OT küsimus Neeme sinule: Vaatasin su kodukalt Heidenau rehvide listi ja ei leidnud seal üldse tänavaratta rehve...? Näiteks pakkus huvi 160/60/ZR17 hea vastupidava seguga ja all weather mustriga rehv.
Heidenau ei tooda radiaalrehve mitte ühtegi mõõtu. Kui vaja 160/60ZR17 ja universaalmustrit, siis on ainsaks lahenduseks MAXXIS-e Supermoto universaal, mida toodetakse ka tänavasõiduseguga.
Linnaenduro tagarehviga maxxis söitnud ca 8000 km,vastu sügist sai veel mustrit keskelt juurde ka löigatud,kummi suitsetanud ei ole ja plokki pidurdanud ka mitte,paistab,et veab 12k km välja,minuarust väha hää,patrajalt pehme ja hea pidmisega asfaldi ja kruusa rehv on.
Happiness is: Finding you have another gear left
(Turist T200M)>(voshod)>JAWA250>(jawa638)>(gsx400e)>K-750>(vx800)-
Moto Guzzi California III>V92C
kergel 160 kg linnabikel szr660 sai enne koerapööripäeva maxis taha pandud.
Kahekeisi peal oli ok aga üksi sõites kipub minu sõidustiili juures hirmsasti linnavahel saba liputama. Alla 15 kraadise ilma ja kerge uduvihmaga aga juhtus nii et pidamini kadus nagu ära (samad teeolud pea sileda micheliniga polnud sellel lõigul probleemi) ja lõppes kurvest otsesõiduga.
(Samas ka müüa hoiatas et pidamine pole sama mis eelkäijal)
kui tagarattale tõusta (siduriga aidates ) siis peab jälgima teekatet hoolega muidu võib juhtuda et hoopis lõbusalt läbilibisama hakkab.
Segu kah tõenäoliselt suhtkõva sest kuigi ohtralt põlema lastud pole erilist kulumist näha
Väljaspool asfaldit aga tundub et peab paremini kui varasem.
mina isiklikult arvan et agresiivsema sõidumaneeriga kerge linnabike omanikud võiks valida midagi muud.
Tegelikult kulus siiski vähem kui 1mm/1000 km kohta. Läbisõitu kogunes 9000 km ja 1000 oleks veel vast kannatanud. Polegi vist väga halb tulemus. Ehk on see teadmine kellegile abix rehvi ostmisel.
Eks vaatab kaua Continental ContiRoad Attack vastu peab
semu siin sõidab Maxxis Supermaxx rehvidega (keskmine tsikkel pildil), ta on päris rahul, juba teine paar tsiklil all. Tema jutu järgi kuluvad nad nii umbes keskmise kiirusega, grip olevat OK.
Sõidan see hooaeg maxxisega (customi rehvid siis). Enne olid Metzelerid. Siiani olen väga rahul, ratas haardub asfaldil teega nii hästi, et olen foori all paaril korral kogemata noka maast lahti saanud , mis ei ole minu rattale iseäranis omane sõidustiil
Eile õnnestus padumärjal teel Tallinnast Kose kanti kulgeda ja pean tunnistama, et hoolimata teemeistrite jõupingutustest ei tekkinud kordagi tunnet, et ratas rehvide tõttu minema läheks.
Muidugi ei oska ma Maxxist kiirusel 200 km/h kommenteerida, kuid customil tunduvad täitsa ok.
Ostsin oma rattale ka antud firma rehvi taha ja midagi halba ei oska kosta, kuna lihtsa mehena ma pole teda ekstreemsetesse olukordadesse pannud. "Tavaliselt" sõites... on ta rehv nagu iga teine, ainult, et rahakotisõbralikum.. ja ei oska võrrelda, et vot vihmas teise rehviga võis sajaga läbi lompide kallutada ja ei juhtunud midagi, aga sellega.. ja seegi sõltub pigem mustrist, mis peale trükitud.. Ühesõnaga.. mina soovitan
Panin samuti hooaja alguses Streetmotos oma GPZ 1100-le Maxxise alla, praeguseks sõidetud umbes 2300 km. Nii agressiivsemat kui ka rahulikumat sõitu, nii kuival kui ka märjal teel. Kumm kulub suhteliselt aeglaselt ja minu maitse jaoks on pidamist ka enam kui küll.
Küsija suu pihta ma ei löö!
________
FJ 1100 -->Kawasaki GPZ 1100
Annaks ka tagasisidet, ehk kedagi huvitab. Ostes oli esirattal Michelin Macadam 50, silma järgi mustrit nii 6-7 mm vast. Ühesõnaga välja nägi korralik. Pidamise poolest nagu midagi erilist ei olnud, Haapsalu lennuväljal esirattale pidurdada ei õnnestunud Motosurvivali ajal (gsx600f), enne hakkas libisema. See polnud muidugi eesmärk ka... Vastu pidas 7 kkm, vahetuse ajal oli mustrit järgi max 1 mm. Asemele panin Maxxis ProMaxx M6102. Võrreldes Micheliniga pidamise poolest nagu erilist vahet ei tundnud. Sellega ka ei saanud Haapsalus stoppiet teha. Kulumise koha pealt oli seevastu nagu öö ja päev. Arvan, et sõidustiil mul palju ei muutunud, aga vastu pidas Maxxise rehv neli hooaega ja 31 kkm. Vahetuse ajal oli muster umbes kulumismärgini kulunud. Sõitsin igal ajal ja iga ilmaga kuni vesi vedel oli. Madalatel temperatuuridel mingit pidamise kadu ei täheldanud, aga samas läbisõidu järgi aimate ise, et ma eriline pidamise piiril sõitja just ei ole. Lume ja jää peal oli pidamine absoluutselt null, aga selle jaoks ta polegi ilmselt mõeldud. Kõvade padukate ajal mülkaks muutunud kruusatee peal oleks ka äärepealt esiratas alt läinud. Rahulikult asfaldil kulgemiseks kõlbab küll ja vastupidavus on ka super.
Minu ratta all pidas Maxxis M6029 Supermaxx taga vastu umbes 8000 km. Sai rada maitsta ja pmst kõiki teekatteid ja ilmastikuolusid ja sõidustiil pigem agressiivsem seega minumeelest suht hea tulemus selle raha eest. Pidamise ootamatut kadu ei täheldanud ühegi ilmaga ja sõidu lõpetasin viimati kui väljas oli +2´C ja ka siis oli pidamine ootuspärane.
