malossi 70 ccm sport?
kysimus siis selline, kui ma ostan endale selle mootor kiti, kas siis peab karpa ja väntvõlli ära vahetama?? ise arvan et ei pea, piisab dyysist ja väntvõlli laagrist, aga mõned sõbrad räägivad et peab ikka suurema karpa ostama, ja väntvõlli peaks kh mingi tuuningu ostma.
mis te arvate?+ kas stock väntvõll ei pea vastu ve?
oleneb mis masin sul on nt aeroxil on tehase sport v2ntvõll teistel masinatel nagu minuarust ei ole ja peaks 2ra vahetama kuna nad ei kannata niisuurt jõudu ja lahevad pooleks... ilma karpata hakkab turtsuma...
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane
/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
BEST
kymco punane
v2ntvõll on aeroxil tunduvalt tugevam kui teistel tehasest tulnuna kuna aeroxit tuunitakse niipalju...... saksamaa foorumites on ileval sellised teemad......
SELLE P2RAST ET NEED ON VEEL TUGEVAMAD VÄNTVÕLLID.
BEST
kymco punane
BEST
kymco punane
Re: malossi 70 ccm sport?
oleneb ka sellest mitmene karpa sul on...KubsiK kirjutas:kysimus siis selline, kui ma ostan endale selle mootor kiti, kas siis peab karpa ja väntvõlli ära vahetama?? ise arvan et ei pea, piisab dyysist ja väntvõlli laagrist, aga mõned sõbrad räägivad et peab ikka suurema karpa ostama, ja väntvõlli peaks kh mingi tuuningu ostma.
DiTech
Sõber pani Pgo T-Rex-ile 70ccm polini sport silindri komplekti ja siiani pole midagi juhtunud
. Karpa on sellel 12mm ja minek on väga hea.
Sõitnud on sellega 2000+ km , talvel kavatseb ka tugevama väntvõlli panna sest just sellise läbisõdu juures pidi originaal väntvõll üles ütlema.
Muidu ei soovita küll originaal väntvõllile 70ccm komplekti panna , sest täisgaasil tulevad sealt alt ikka jubedad hääled.
Teine sõber
pani enda täistuuninguga rollerile sport väntvõlli ja peale seda pole mootor ka üle kuumenenud ( orininaal väntvõlliga kuumenes pidevalt üle ).
Teine sõber
Stock väntvölli peksab pooleks ülekoormus, mille 70ccm kolb tekitab suuremate pöörete,töötemperatuuri ja millegagi veel mis mul meelde ei tulnud...--DogFood-- kirjutas:Mis jõud selle kepsu siis kohe nii tükkideks peksab. Mõelge ka selle peale ,et SPORT väntvõllid on palju kergemad kui originaalis, ning mille arvelt vänta kergendatakse? Loomulikult metalli arvlet.
SPORT väntvöllid on jah kergemad, sest nad on tehtud spets metallisulamist , mis on ERITI TUGEV,KERGE ja KALLIS. Tänu sellele viimasele ei panda ka sportväntvölle stock masinatele.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Äkki mõtled korra uuesti! Ennem annavad vv laagrid alla kui keps, kui need ei anna siis läheb ta ennem kõveraks. Keps on tehtud igavene, va. siis kui on juhtuned tehase praak või mõni muu mehhaaniline viga mis põhjustab kepsu purunemise.rallypoiss kirjutas:Stock väntvölli peksab pooleks ülekoormus, mille 70ccm kolb tekitab suuremate pöörete,töötemperatuuri ja millegagi veel mis mul meelde ei tulnud...--DogFood-- kirjutas:Mis jõud selle kepsu siis kohe nii tükkideks peksab. Mõelge ka selle peale ,et SPORT väntvõllid on palju kergemad kui originaalis, ning mille arvelt vänta kergendatakse? Loomulikult metalli arvlet.![]()
Äkki ütleksid mis tugevamast ja kergemast sulamist nad tehtud on. Nende puhul on kasutatud vähem metalli ja natuke parem karastustase. Teatavasti, mida suurem on karastus seda vähem talub metall painutamist, vaid see puruneb nagu klaas.
Kui kasutada kepsu mis on massiivsema ülesehitusega kui sport ja orig. ja selle külge panna 70ccm kolb,silinder siis ei ole temast mittemingit kasu ( Tänu inertsile on teda raskem pöördesse ajada)
Ma tahtsin tõestada seda ,et väntvõllid purunevad ikka samamoodi, olgu ta kas sport või originaal.
nuh, aga sissesõidu saab ära teha selle originaal väntvõlliga ju, sest siis nagu ei ole mingi mega kiirust, kuigi panen sport sumpa kerged rullid, ning jäigemad vedrud.
kas 70 ccm spordil on vastupidavus kh suurem kui originaal 70-nel ve?
Viimati muutis KubsiK, 19 Juul 2006, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
Nimesid ei nimeta aga ühe sõbra Aeroxi väntvõll väsis VÄGA ära peale 2000km-i 70ccmi allavenger kirjutas:v2ntvõll on aeroxil tunduvalt tugevam kui teistel tehasest tulnuna kuna aeroxit tuunitakse niipalju...... saksamaa foorumites on ileval sellised teemad......
minu oma we???xzburnoutzx kirjutas:Nimesid ei nimeta aga ühe sõbra Aeroxi väntvõll väsis VÄGA ära peale 2000km-i 70ccmi allavenger kirjutas:v2ntvõll on aeroxil tunduvalt tugevam kui teistel tehasest tulnuna kuna aeroxit tuunitakse niipalju...... saksamaa foorumites on ileval sellised teemad......
SELLE P2RAST ET NEED ON VEEL TUGEVAMAD VÄNTVÕLLID.Väga loll üldistus. Karpa osta uus ja siis pööretepiiraja, kui paned 11000 peale piiraja ei tohiks midagi juhtuda.
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=1 ... ht=#148632KubsiK kirjutas:oleneb mis sr sul on? anna infi ma võin otsida.
