2 inimest korraga rolleri peal, jõnksutab ja igub
Wäintz
Tervist, ma siin uus ja värk. Aga probleem suur. Nimelt üksi sõites pole suurt vigagi 65 raudas nagu ikka. võtab sõbra peale. kõik hea sõidab kogub kiirust kuskil 55 peale. ja siis hakkab hoogu maha võtma kuni 45 peale hakkab vaikselt jälle koguma ja jälle võtab hoo maha. lõpuks sõidame 20- 35
. Ümber rolleri tiirutades mõtlesin et last on ju kena 200g kahe peale, et äkki roller on nii maas, et bens ei saa kätte, eks aukudes käib vastu küll. siis mõteldi et rihm libiseb, siis bensu toru liialt väike. aga mis teha. kusjuures jääd peale sellist nalja korra seisma, võttab uuesti 55 ja sama nali. On kellegil kogemusi sellise naljaga. krt tüdrukuid ei saa ka vedada nii
Wäintz
ei peagi sul üle 45 minema aga mina pakun et sul k2ib rihm üle sõida natuke sõbraga koos ja siis katsu variatorit kui on kuum k2ib rihm ule naq aeroxil 70cc stock sumpaga saab vario peal mune praadida ja kiirus langeb ja tõuseb olenevalt variaatori soojusest .. külmalt oli hea soojast s**t.
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane
/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
BEST
kymco punane
Wäintz
äkki sul jahutus avad tolmu muid pulkki t2is?
BEST
kymco punane
BEST
kymco punane
Kui rihm libiseb, siis sellega kaasneb ka vile.avenger kirjutas:ei peagi sul üle 45 minema aga mina pakun et sul k2ib rihm üle sõida natuke sõbraga koos ja siis katsu variatorit kui on kuum k2ib rihm ule naq aeroxil 70cc stock sumpaga saab vario peal mune praadida ja kiirus langeb ja tõuseb olenevalt variaatori soojusest .. külmalt oli hea soojast s***.
Variaatori peal olevad ribid panevad siduri ja variaatori vahel õhu liikuma.
vaata kui palju vaakumklapp bensiini läbi laseb, bensiinivoolik kohe kindlasti väike ei ole sul.
Mudakoll
Wäintz
see on ju võimatu, kuidas sa lükkad nii väikse vooliku, kust bensiini läbi ei tule piisavalt vaakumkraani ja karburaatori otsaWäintz kirjutas:sain eelmise omaniku käest teada et vana jurakas vahetas bensiini vooliku ära, ja pidavat tunduvalt väiksema läbimõõduga. tuleb siis jälle laiali võtta.
A seda ka veel, et see on täiesti normaalne nähtus kui variaatori kaas kuumaks läheb, sidur ja variaator kaasa arvatud
Mudakoll
Wäintz
eks seda saab katsetamise teel teada, sest midagi peab olema, see ei ole normaalne kui üksi sõidan on keskelt 65 raudas, ja kui kahekes siis jõnksutab kogudes kiirust ja langetades ja vahemikust 25-35 jne. saaks aru kui ta pideval kiirusega paneks kuskil 35 km/h siis noh vabsje ei teagi praegu. ei tea paras müstika
