Magneeto eemladamine
rolero
Lugemata postitus Postitas rolero »
Tere! Yamaha roller( õhkjahutus). Tahan geneka kaant lahti saada aga ei tule milles võib probleem olla ????? Kas ta on millegagi veel kinni kuigi ei nää küll. Tõmmitsaga proovisin aga ei midagi!
sann361
Lugemata postitus Postitas sann361 »
geneka kaan ??? ehk siis see kausi taoline asi mis on süütemängu peal ??
aerox
Kirs
Tsikkel: BMW
Mõtled äkki ikka magneetot? Magneeto on tavaliselt ühe mutriga kinni. Raskesti kättesaadavaks teeb asja see, et istub koonusekujulisel võllil kiilu peal. Tõmmitaga peab maha tulema. Tõmba tõmmitsaga tugev pinge peale ja õrnalt koksi haamriga vastu magneeto servi. Ära liiga tugevalt ka haamriga viruta. Ise sain kergelt koksides ilma tõmmitsata kätte.
rolero
just jah see megneeto nagu holma ütles! Seda jah eks ma pean siis proovima uuesti! võtsin selle mutri ära ja proovisin tõmmitsaga aga ei midagi!
squeese
Lugemata postitus Postitas squeese »
Aga milleks sul see ültse on vaja lahti saada :?:
rolero
kuna laadimine ei tööta, vaatan äkki on mõni juhe lahti!
timpar_5
Lugemata postitus Postitas timpar_5 »
see magneto tulebki raskelt maha aga tommitsaga tuleb ilust ara haamriga lõõ kuna sugulane loi ja siis need magnetid lihtsalt kukuvad valja
rolero
ei saa küll lahti seda käib nii kõvasti et pärast kerab midagi p...e
timpar_5
sul ikka oige tommits un sihuke toru moodi ja keskel on polt?
mingi suvalisega jah sa keerad perse.
sann361
enda oma võtsin maha selliste tõmmitsatega kus keskel oli polt ja keerasin seni kuni eest hüppas....
aerox
rolero
pole mul mingi suvaline. Nagu tõmmits ikka, mul on kolme jalaga!
Kirs
Tsikkel: BMW
rolero kirjutas:
Tegelikkuses muidu üldjuhul kasutatakse teistsugust tõmmitsat. http://www.huskyclub.com/puller.htm
Kolme käpaga tõmmitsaga võib juhtuda, et veidikenegi viltu tõmbab. Siis ei tahagi koonuse pealt hästi lahti tulla. Lingil antud tõmmitsaga tõmbab ilusti otsejoones.
sann361
lingil näidatud tõmmist.....minu ajukene küll lahti ei seleta kuidas selline tõmmits selle asja lahti teeb..seal keskel augus ei ole vinti kuhu seda keerata..???
aerox
Kirs
Tsikkel: BMW
sann361 kirjutas:
Kasutasin sõna ´üldjuhul´ Keere on magneeto korpuses(seal kus mutriga kinnitatakse väntvõlli otsa külge) See tõmmits keeratakse sinna sisse, edasi keeratakse sissepoole tõmmitsa sees olevat polti. Nii keerates läheb see polt tugevalt vastu väntvõllikaela otsa ja tõmbab magneeto võllilt maha. Enda rolleril saab seda liiki tõmmitsat kasutada igatahes. Selgem pilt kahh. http://www.screamandfly.com/screamandfl ... ller/1.jpg
rolero
Kus kohast sellist asja võin saada?
dressar18
Lugemata postitus Postitas dressar18 »
lased treiaril teha..mõnda treialit ikka tead ju.. :D
Mine “Rollerid”
