Q: M+S alarm LEGOS 4
aquaman
Teema algataja - Postitusi: 33
- Tsikkel: GSX-R750K3
- Tänanud: 4 korda
Olen siin natuke alarme uurind ja puurind ning lõpuks jäi silma järgmine isend:
Link
Siit tulekski esimene küsimus: kas keegi on antud isendiga kokku puutunud ja okskaks teist äkki natuke iseloomustada? Andmete järgi tundub, et kõik vajalik võiks nagu olemas olla. Eriti meeldib:
*kompaktne
*integreeritud aku
Üritasin ka saksa foorumites tuulata, aga eriti palju tast ei räägita. Hinna järgi võiks jäälegi arvata, et võiks olla tegemist korraliku isendiga, kuna saksa lehtedel naljalt kallimaid ei leidugi...
Teiseks küsimuseks: kas alarmidel on üldiselt ka mingi väljund, kust saaks informatsiooni rakendumise kohta või tuleb selleks asi laiali kakkuda? Plaan oleks väike GPS+GSM seade peale ehitada.
Kõike paremat!
Aq
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
mis puutub gsm/gps funktsioonile, siis gsm/gps moodulitel tavaliselt piisab ainult ühest, peaaegu suvalisest, signaalist, et asi tööle panna, seega peaks ka antud mudeliga saama seda ühendada.
siiani on normaalselt toiminud, piisavalt tundlik, automaatne immo on peal. karjub rõvedalt kõva häälega, install oli lihtne.
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/3706
seal see LEGOS 4 ka olemas
võid Autopartnerist uurida, palju too alarm meite maal maksab
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
pole midagi kondoom ümber puldile!mella kirjutas:seda konkreetset alarmi pole näppinud, kuid vaadake, et puldid oleks ilmastikukindlad ja alarm ise ka. Küll on neid nähtud, mis vett saades surevad. Ja alarmipulti hoiame ikka ju süütevõtmerõngas?
[mul kasuisa auto oli suvel pärast orienteerumise "hooaega" katki lõigatud kondoome täis kuna autovõtme pult käis nende sees]
aquaman
- Tänanud: 4 korda
Tänud vastajatele!
Paistab, et antud isendit vast siis karta ei tasuks:) Peaks mingi hetk ära tellima.
Üritasin ka meilitsi Autopartneriga suhelda, aga ei kiputa vastama, peaks vist helistama. Aga samas eriti ei usu, et siitmaalt odavamalt saab. Ja eBay-st saatekulu ka ainult 9€.
GPS/GSM on plaanis esialgu ise valmis ehitada, kasutades GSM-moodulit, GSM-telefoni ja mikrokontrollerit. Talveõhtutel pisut nokitsemist:)
Seega võib vast teema ammendunuks lugeda, kui muidugi kellegil enam midagi asjalikku pole öelda:)
Aq
- Tsikkel: sv1000n
piipz ei ma käin kah ta autos vahestPiipz kirjutas:ot: jajah. kasuisa pani sinna oma "puldi". seda juttu rääkis ta su emale, mitte sullesa ära kuula vanemate juttu pealt.
st ühekorra ma lihtsalt tundsin huvi miks kurat ta niimoodi teeb siis ta rääkis et metsas on märg ju ja muidu läheb pult niiskeks/märjaks
Tan121
Programeeritav väga lihtsalt ja võimalusi palju.
Hind on suht soolane kuskil 10kEEKi
Sellel on võimalus see, et signat eraldi vaja polekski, aint siis andurid ja puldid peab ise aretama.
Mõeldud on ta ikkagi signale lisana.
Väljundeid võimalik aktiveerida nii SMSiga kui ka helistamisega.
Infot seadme kohta:
http://www.metrotec.ee/index.php?l=est&op=prod
http://www.hightechestonia.com/2534
Kohutavalt tüütu lisa, mu eelmise ratta alarmil oli kah selline feature, igal juhul gemeli alarmil ei saanud seda maha ka progeda. Mind igal juhul ajas ilgelt närvi kui ta mu koduõues ka ise peale läks sel ajal kui kasvõi garaaži ust lahti tegin.alambe kirjutas:selle all mõtlesin seda , et msiki 50 seki pärast katkestab ta automaatselt süüte isegi kui alarmi pealer ei pane. ja kui keerad süüte uuesti sisse, siis pead puldil nuppu pressima, et süüde taastada.
OT, katkisi kondoome täis auto võib päris rõve olla..
suits
* Extremely small alarm installation with integrated siren
* Inserted Akku for emergency power supply
* Alarm release over gravitation sensor = movement
siis see isereguleeruv kallutusandur?
* Two remote maintenance with roll code
siin mõeldud kaht distantspulti
* Panic function = releasing the alarm by the remote maintenance
milleks see võib kasulik olla? või on tõlkes kaduma läinud..
* Going away barrier over starters
see on nüüd küll tõlkes kaduma läinud mõtte näide vist (Wegfahrsperre über Anlasser) saksa keelest vist "sadulast röövimisvastane" mehhanism..
* Integrated hazard warning flasher
lisa lambike?
* Alarm signaling over turn signals and siren
* LED control light
ehk keegi oskajam kommenteeriks, hetkel plaan ka selline pudin hankida..
- Tänatud: 122 korda
Pakun, et puldist saad tsikli seisma panna, kui foori all kapid su sadulast maha tõstavad ja ise minema sõidavadsuits kirjutas:* Panic function = releasing the alarm by the remote maintenance
Kõlab nagu starteri blokeering (immo ühesõnaga).suits kirjutas:* Going away barrier over starters
Ohutuledsuits kirjutas:* Integrated hazard warning flasher
lisa lambike?
Carhouse müüb LEGOS4 3200.- koos paigaldusega.
Nii,et soovitan Autopartnerisse helistada ja hinda küsida kuna Carhouse võtab enda signad ka Autopartnerist
Autopartneri töötajad jah ei kipu väga meilidele vastama kuna tööpäevad isegi väga tihedad enamasti....
Nii,et helista parem;)
Ise uurisin ka suvel LEGOS3 hinda küll aga LEGOS4 jäi ka silma ja väga hullu hinnaga tegelt polnudki.
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300 ; Voge 300 Rally
suits kirjutas:Lehel pärast baabelkalastamist (kahux saksa keelt õppinud nii vähe, et häbi kohe), aga mõned punktid tekitasid küsimust:
see tähendab seda et puldi teisest nupust sad tsikli lihtsalt karjuma panna, kas see ka süüte katkestab pole kontrollinud.
see ongi see automaatne immo, mis ise peale läheb kui süüte välja keerad.
lisa lambike?
suundade vilgutamine alarmi puhul
* LED control light
suits
Täpsema uurimise peale selgus, et e-bay linkidel nähtud legos 4 on eestis tuntud kui "DEF. COM 3"
Meta on Itaaliamaa ettevõte, Autopartner veab sisse vaia legos 3'me, seda neil ka kohe riiulist pakkuda, uskumatult väike oli; DEF. COM 3 on tellitav, kohal pole. Vahe vaid DEF. COM 3 sisseehitatud aku, kõik kompaktses kestas. Puldid samad - pidavat olema veekindlad plastiku ja kummi ristadndid (plastikkaantega - patarei sisestamiseks) - veepange ligunema pannes pidavat olema pärast kenasti veel töökindlad, veeall väntustades on võimalik vesi ikka sisse ka saada.. eks oma silm on kuningas, või vähemalt omas koljus..
Alarmile võimalik lisada ka lisaseadmeid, mikrolaineandurist kuni alarmipiipari ja gsm lahendusteni.. mikrolaine andur (hetkel letis ~1230eeku) polevat veekindel, sellele tarvis silikooniga modifikatsioone teha soovi korral.
Ja mainimatta jäi veel hind - autopartneri letilt saab asja kätte 2200 eek loovutamisega.. kui sõiduilma kalliks pead, ise väga selles supis (juhtmed) mässata ei soovi (neid ise pealehakkamisi ka nähtud..), siis 900 paigalduse ja paigalduse garantii eest minu arvamist mööda polegi teabmis palju.. (carhause)
mina igaljuhul plaanin asja ise peale panna, kuna ratas detailideks hetkel..
suits
Blackbird
Re:
suits kirjutas:mina igaljuhul plaanin asja ise peale panna, kuna ratas detailideks hetkel..
No kas said asjaga edukalt ühelepoole ![]()
Ise mõtlesin sellise asja peale http://www.vajalik.ee/shop.php?more=7 ja mõtlesin ka ise peale proovida panna ![]()
