Projekt: Honda X8R
Projekt: Honda X8R
Niisis, masin on hetkel täiesti laiali...
Pilt hetkel siis siuke
Pilt1
Pilt2
Pilt3
Pilt4
Jupid mis tellitud:
MetraKit 70cc silku komplekt
MetraKit Sidur 70ccm mootorile
MetraKit vario 70ccm - ile
Malossi koonus
ja siis veel 70 düüs.
Niiet siis päris hea masin peaks tulema.
Enne seda oli kõik Stock....viilisime sumpast piirajat aga oleks vaja sport sumpsi, muidu poleks asjast kasu ...
Pilt1
Pilt2
Pilt3
Pilt4
Jupid mis tellitud:
Malossi koonus
- Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
react kirjutas:Keps , väntvõll+laagrid , parem rihm ?
Aga noh , tee paar pilti pärastisest tulemusest ka!
Kindlasti teeb....minap see ehitangi seda...
jah...homme siis juppidele järele...rihm sai ära vahetatud kunagi suvel...
Praegune seisukord on tal lahe:P:D:D:D
lakkisime velgesid jne...puhastasime...asi on juppide taga kinni.
Praeguse ülevaatega tundub et saab ikka asja...sest masin on hea....
Sport sumpa peaks talle kah homme lisanduma
Jupid olemas!
Nii, sai siis jupid ära toodud, silku ja sumpaga läheb aega, silku tellimises
Jupid mis tõime:P
Metrakit SP Series Hand Made Pro Race Vario
K-Star Mod Racing Pro Sidur
TNT 90 kraadise nurga all Racing Koonus
74 Düüs dellorto karpale.
_____________________________________________________________________
Et siis 2 nädala pärast peaks olema ka kohal silku...siis saab ka sport sumpsi alla...
Said siis mõned pildid kah asjadest
Vario:
Sidur:
Koonus:
Ja hunnik kleepse kah veel takkaotsa:D
Selline küsimus, et kumba tasuba kasutada...kas kollaseid või tumesiniseid sidurivedrusid?
Jupid mis tõime:P
Vario:
Sidur:
Koonus:
oldmoped kirjutas:Mis vahet sel on, kas hakata ehitama täielikust prügihunnikust või heast masinast, kui peale karteri ja tagumise reduktori nagunii miskit olemasolevat käiku ei lähe ja need korras on?splx kirjutas:Praeguse ülevaatega tundub et saab ikka asja...sest masin on hea....
Mõtlesin selle all seda, et firma on hea, ja liikus hästi seni kuni mootor kaotas oma tiheduse...
Nüüd siis enamus juppe peal...otame ainult sumpat ja silku kitti
Siduri lahti võtmisega oli omajagu probleeme aga ära tegime ... Autotöökojas
Hea et ikka mõnel tutvusi on:D
vaikselt vaikselt hakkame siis kokku panema...uus värv tuleb kah...selline sinivalge...
Esimese värvitud kondliga [Motobot: õige on "gondliga"] jäid minu arusaamaga kõik VÄGA rahule...
Ilus metallik sinine...lakitult veel ilusam:D
Hetkel käib siis vario kaane poleering:P
gondlite lihvimine
vaikselt kokku panemine
Amordi vävimine:D
Kuu lõpuks peaks asi valmis olema:P
Vaatab teeb veel igast iluparandusi...
Ei teagi mis selle värvimisega saab... paar gondlit on juba sinised ja läikivuse poolest nagu peegel:D:D Aeroga tehtud, korralik metalliks sinine ja lakk ilusti peal...jama selles et tolmu palju, laki alt see paistma ei jää aga mõtlesin et teha kilest talle kast ümber, et tolmu nii palju ei lendaks räägitakse et see pidavat umbes 70% tulemust parandama... eks näis, nyyd siis omanik arvas et teeks hoopis kompressoriga autotöökojas...jama ainult selles et ei saa sama värvi... naljalt ikka ei sega sellist. Eks näis nyyd milline selle kilega jääb...
gondlite lihvimine
Amordi vävimine:D
nii, saime siis sumpa ja uued rullid (5.5G)
peaks andma ikka tagarattale tõmbe:D
välimuselt hakkab valmis saama juba...saime ka küljejela mis on väga äge...tugevdatud BuZZetti toodang...maksis üle 400.- odavam oli see joodikujalg mis maksis ainult 200.- , valisime siiski kvaliteedi:D
Silkut veel vaja ja masin käiks...vbla:D
mootor on nagu koos, ilma silku ja sumpata, mis vajab keevitamist
