Mure STC B08 rolleriga
kevin000
Lugemata postitus Postitas kevin000 »
Roller on ligi aasta vana ja sõidetud 1100 km , muret teeb selline asi nagu taga variaator või sidur ( ei ole nendes asjades eriti teadlik), viga on selles et kohalt ära minnes krigiseb jubedalt , kui lahti võtta ja ära puhastada siis on mõni aeg vait ja hakkab see jama otsast peale , olen käinud ka garantiis ja seal vahetati jupp välja , mõni aeg oli vait ja hakkas uesti krigisema. panen ka pildi kui mu jutt jäi segaseks ja ei saada aru millest jutt käib
Kas keegi oskab öelda kas seda on võimalik välja vahetada mõne teise firma oma vastu. [/img]
Kirs
Tsikkel: BMW
Mida seal puhastad, et mõnda aega vait on? Mis nimelt sul seal garantiikorras välja vahetati? Sidur? Taldrikute laager(id)? Siduritrummel? Taldrikud? Rihm? Sidur on tollel neljataktilisel 107mm ja suht levinud ka paljudel rolleritel.
Viimati muutis Kirs, 22 Mär 2007, 17:42, muudetud 1 kord kokku.
kevin000
Terve see kobakas pandi uus koos taldrikute ja kõigega , aint trummel jäi vanaks, See paistab olevat selle rolleri viga ,sest meie kandis on teine selline veel ja see krigiseb samat moodi.
Kas keegi oskab öelda mis sobib ja kust seda tartus saadks.
Kirs
Tsikkel: BMW
Kas tühikäigul ei krigise? Kas krigiseb ka siis, kui rollerit hargil hoides(kohapeal siis tagaratas üleval) tasapisi pöördesse ajada?
Symster
Tsikkel: üks liiga vähe
Lugemata postitus Postitas Symster »
muide mul oli sama jama aga pärast talveund ei ole enam olnud (loodame et nüüd ära ei sõnanud) kuid jah ma ei ole ise midagi teinud lihtsalt kadus ära
NSR125R,RMZ250,RMZ450,LTR450,XV535,CBR600RR,GSXR600,650ieGARDA,650ie
kevin000
Krigiseb ainult siis kui vedu taha tuleb ja hakkad koha pealt ära minema , kui juba kiirus üleval on siis on kõik korras , rihma viga ei ole ,rihm sai kah vahetatud . Olen võtnud siduri lahti ja selle trummli pealt ära, puhastand need klotsid ära mis on trummli all ja siis on mõni aeg jälle hea ja vaikne sõita. mõne aja pärast hakkab krigin uuesti pihta ,algul on vaiksem ja läheb järjest kõvemaks.
-Tarmo-
Lugemata postitus Postitas -Tarmo- »
no ma olen küll loll aga võiks arvata et asi on reduktoris?
Pärnu RK
Microgrupp
Lugemata postitus Postitas Microgrupp »
Ühe pilliga oli küll probleem selline, et klient kurtis "kiginat" siduri rakendumisel. Kui haakumine oli toimunud, siis "kigin" lõppes. Probleemiks oligi "kigin", tehniliselt etteheiteid polnud. Tuvastasime, et sidurikatetele on tekkinud õhuke metalne kiht. Kui see peene liivapaberiga eemaldada, siis "kigin" kadus. Kui ta teine kord tuli, siis sai sidur vahetatud nn kõigetäiega- taldrikud koos laagri ja vedruga, ja sidur sealsamas küljes. Minu mäletamist mööda läks ka siduritrummel vahetusse aga võimalik, et mäletan valesti..
Tõenäoliselt käib jutt samast pillist, sest meelde on jäänud väide, et samas külas olevat veel üks samasugune pill. Samas pean märkima, et sama tüüpi siduritega teistel isenditel (nii rollerid, kui ka ATV-d) probleemi pole tõstatatud, ka selle "samaküla" pilliga pole mul kokkupuudet olnud. Pealekauba kasutavad seda sidurit väga paljud Hiina rolleri-ATV tootjad. Kui sellel pillil tõesti jäi vahetamata trummel ise, siis võib proovida ka see ümber lüüa, äkki tõesti on material just sellel isendil pehmeke trehvanud? Järgmine lahendusvariant on vahetada sidurikatted. Konkreetsel isendil olid juba tehasest peal jäigemate sidurivedrudega komplekt, tänu millele toimus haakumine kõrgematel pööretel ehk siis pill oli tavalisest parema kiirendusega. Seda arvasime ka peamiseks põhjuseks miks sidurikatted "määrduvad". Peale "tavalise" (spare parts koplekti millest enne juttu oli) paigaldamist, kiirendusvõime langes ja roller kadus ka minu vaateväljast
Teema ei ole reduktoris.
ping
Vanasti tehti piduri tööpinnad kriidiga kokku siis pidurid pidurdades krigisesid ja jalakäijad kargasid kahtelehte laiali.
kevin000
Trummel jäi vana , vahetasime aint siduri ära . Rolller sõidab tõesti ilusti ja muid vigu nagu ei ole tähele pannud , eks ma tule teie juurest läbi ja vaatame mis teha annab.
kevin000
Nüüd siis uus trummel küljes ja puhastasin klotsid ära . Praegu on täielik vaikus, loodame et saisellest veast lahti.
Microgrupp
Andsin täna päeval uue (tutika) trumli ja nüüdseks see juba küljes nagu omanik siin kirjutab. Vanal trumlil oli siduri tööpind ilusti poleeritud, mingisugustest rantidest polnud märkigi, ka sidurivedrudega paistis kõik joones olevat. Katetel aga ilus "metalne" kiht. Kui nüüd ka kigisema peaks hakkama, siis jääb ikka siduriklotsi katte material.
kevin000
Ja trummli vahetusest ei olnud ka kasu midagi , krigiseb jälle .
Symster
noniii mul tuli kah see krigisemine tagasi
kevin000
Ja krigin läheb järjest tugevamaks , nüüd on hakkand tagapidur ka pidurdamisel vilistama
kevin000
Asi siis lõpuks nii kaugel ,et tuleb homme minna linna uut sidurit otsima
kevin000
Nüüd siis uus sidur küljes. Aga nüüd siis uus probleem. Siduriga olid kaasas punased ja sinised vedrud,proovisin algul siniseid- kiirendus väga nõrk ,kui liikuma saad kõrgetel pööretel siis minek hea. Panin punased vedrud läks kiirendus veitsa paremaks , aga ikka kehv. Siduri peal sai vedrusi natuke järgi anda , läks paremaks aga ei ole nii hea kui enne oli kohalt ära minek . Mis värvi vedrusi kasutada , et kohalt minek paremaks läheb. Kas valged vedrud on kõige pehmemad.
Mine “Rollerid”
