piduriketas ja support kõverad
juhtus avarii ning tagumine pidurisadul sai löögi kyljepealt. sellega lõi tiba kõveraks alumiiniumist vahetyki, mis kiike ja sadulat yhendab. nyyd pidur poob õrnalt va koht, millega ketas oli klotside vahel, järelikult on ka ketas natukene kõver.
kysimuseks see, et kas on võimalik seda asja kuidagi adekvaatselt sirgu ajada? kõverused suht minimaalsed.
uusi juppe ei leia kuskilt ja originaalid tuhandetes..
Piduriketta lubatud viskamine on ratta manualis kirjas, vaata üle. Kui suurem, vaheta ära.
Gixxer väga levinud ratas, ebays-st oled proovinud juppe otsida
http://motors.search.ebay.com/search/se ... arch&fgtp=
Hans
Hans
V-MAX
- Tänanud: 698 korda
- Tänatud: 458 korda
Kas vanema F'i oma sobib?
http://motodepoo.ee/details.php?id=5762&grupp=503
Kas tartu lammarist oled uurinud?
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 45 korda
vaata kõigepealt mis on miinimum ketta paksus su pidurikettal.. ja kuidas ta kinnitatud on..
mul näiteks piduriketas ja see mille küljes ta on, on ühendatud nagu suurte needi taoliste asjadega ja ei tea et oleks võimalik seda niimodi lahti võtta et uuesti kokku saada hiljem..
(aidake kes teab
aga kui sul käib see ilusti küljest ära siis kui tead mis on piduriketta miinimum paksus ja mis on hetkel- siis saab seda ilusti pingi peal sirgeks treida.
mul üks tuttav tehases on selliseid asju teinud, pressi alla ja pärast pingi peal mõlemalt poolt sirgeks kah et mingeid kumerusi ei jääks..
jutu järgi oli tema juurde toodud ka mingist metallist välja lõigatuid kettaid kus augud sisse puuritud ja ta pidi neid sirgeks tegema
ise teeks kah sama asja (sirgeks) sest mul õeldi ketta hinnaks 4500- kui niisama uurisin..
(aidake kes teab
