Kas on kellegil kogemusi "Chip Module" ehk chipsidega ?
arx805
Tsikkel: Suzuki Hayabusa `08
Lugemata postitus Postitas arx805 »
Küsimus kas on kellegil kogemusi. Väidetavalt sellised vigurid lisavad kuni 35 hp juurde. Kas selline asi ka tõene on ja kuidas chipsid töötavad ja mida nad mootoriga teevad jne. :?:
Ehk mõni teadjam valgustab seda riigikeeles. Tean, et internetiavarustes on selle teema kohta juttu küll ja veel, aga ehk keegi omab ka kogemust kohalikul tasemel.
Paluks asjalikke kommentaare, mitte pläma.
Nigga
Tsikkel: Tsikkel: Tsikkel: Tsikkel
Lugemata postitus Postitas Nigga »
väike luulu on see 35hp ju :D
cl
Lugemata postitus Postitas cl »
+35hp on võimalik küll, aga tingimuseks on see et originaalis on ratas totaalselt kinni poodud ja suure töömahuga, palja chipiga sellist masinat ei elusta enviei, vaja vinge sumps kah. kunagi tundsin huvi suzu gsx1400 vastu, selle tehasevõimsus on ~95 tagarattast, akrapovici ja pc-ga saadakse 120-125hp
arx805
Tean vägagi hästi mida annab väljalase ja õhufilter jne jne jne.
Nigga ma ise kahtlustan sama, et see pluss 35hp on luulu. Muide ühest toredast kohast leidsin lausa sellise kuulutuse, et lisab kuni 43hp :D
Mind huvitas mida see chips siis ikkagi teeb ja mida ta juurde annab.
Muide CL väljalase ja filter lisasid näiteks Ducati Monsterile kõigest +3 - 4 hp.
Usun, et dragbike tegelased teavad seda kõikse paremini kust need hobused juurde tulevad. Aga ikkagi mida teevad chipsid mootoriga :-) Ehk keegi oskab mind harida.
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Lugemata postitus Postitas saqu »
1000cc mootorile 35HP juurde palja chiptuninguga? :D
Need insenerid, kes selle mootori tegid, peavad siis päris kutsekooli õpilased olema, ehk siis kas enne tuuningut oli max võimsuseks ka 35 HP või? Sõiduauto 2 liitrisele turbomootorile ehk annab kuidagi aretada sellise võimsuselisaga aju chipi, mis siis turborõhku ja pritsungit lakke modifitseerib?! Aga mis mootori ressursist saab? Kui see mootor pole just disainitud eelpool nimetatud tegelaste poolt,siis sellist võimsuselisa mõistlikel tingimustel ei ole võimalik saada, ilma mootori ressurssi kümnetes kordades vähendamata. :!:
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
Oil-Cooled
Lugemata postitus Postitas Oil-Cooled »
arx805 kirjutas:
elektroonilise sissepritse "aju"
see rullnokkade seas müstiline imesõna "chip-tuning" pole midagi muud kui sisselaske optimaliseerimine.
BMW R100RS
Raitz
Lugemata postitus Postitas Raitz »
saqu kirjutas:
1Sõiduauto 2 liitrisele turbomootorile ehk annab kuidagi aretada sellise võimsuselisaga aju chipi, mis siis turborõhku ja pritsungit lakke modifitseerib?! Aga mis mootori ressursist saab? Kui see mootor pole just disainitud eelpool nimetatud tegelaste poolt,siis sellist võimsuselisa mõistlikel tingimustel ei ole võimalik saada, ilma mootori ressurssi kümnetes kordades vähendamata. :!:
Ei pea just olema 2l
Näiteks Seat Cupra 1.8 turbomootoriga annab uue ajuga imesid teha, ilma et midagi hirmsat ressursi või küttekuluga juhtuks.
Isegi GrandVitara 2.0TD mootorile saab uue "ajuga" +16 kw (tõsi oluliselt vähm kui 35hp) ilma et midagi muud peaks kruvima või vahetama.
Imho peaks suurim eelis olema asenduschipil siiski see, et sa saad mootori karakteristikuid muuta endale atraktiivsemaks, st muuta maksimum võimsuse kohta kas ülesse või alla sõltuvalt soovidest.
Kui und ei tule loen lambaid ja nende 125cm3 postitusi
Credo
Lugemata postitus Postitas Credo »
minul oli auto. 2,0 twinspark alfa romeo 156. 114kw originaalis.
peale chiptuningut oli 136 kw. aga alfa 156 on sesmõttes päris omalaadne masin, et sellel on kõik mis mootorist välja läheb, samamoodi tehtud kui 2,5 v6 mootorilgi, seega ei pidanud midagi juurde aretama.
ahjaaa... kütusekulu oli küll tsipa suurem (miskine 9-11 linnas ja 7-9 maanteel), kuid eks oma osa oli ka koonusfiltril ning raskel jalal.
seega enamus asjadest on kinni selles, mis hakkab mootorist välja minema.
tallinnas on kadaka tee 86a, samas majas kus Premium Motors ning Leo automakiäri, selline asutus nagu Xenon-Tuning. Vene poisid tegelevad küll reeglina bling-blingiga aga suhteliselt kõvad käpad on ka chippimise teemadel...
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
Chippida on mõtet ainult turbomootoriga masinat, muidu on võimsuselisa imeväike või olematu. Mina olen lasknud teha Es-tuningus. +54hp, mina jäin tulemusega väga rahule:) Kütusekulu vähenes, kui nats raskema jalaga sõidad siis on muidugi suurem kui enne.
PS!
Üldiselt ei soovitata neid nn. "tuning-box"-e (ühendad juhtmetega aju, aku ja pumba külge).
saqu
Minuarust on kõigil uuematel autodel peal diagnostika sisend/väljundid (nt OBD II jne), mille kaudu vahetatakse mõne soliidsema tuningfirma seadme abil välja mootori juhtimise tarkvara, kusjuures originaalversioon salvestatakse seadmes. Ja tõepoolest on mõtet seda teha reeglina ainult turbomootoritel. Selle eelis on veel see, et igal ajal saad selle karbi ise külge ühendada ja originaal programmi tagasilaadida, kui lähed garantiiremonti või hooldusesse. Samuti on tagatud softi uuendused mingi aja jooksul. Chipi vahetamistega reeglina kaotad tehasegarantii ja võid sattuda ka mingi odava p*sa otsa, mis kas ei tööta korralikult või keerab mootori suht kiiresti nässu. Minuarust oleks mõistlik piir kuni 20% momendi ja võimsuse kasvu, üle selle on juba reeglina ressursi langus juba väga kiire.
Aga kui ikka ilma chiptuninguta magada ei saa, siis tuleb ikka ise äraproovida :D
SAQU
WR400F
arx805
Tänud asjalike vastuste eest. Magan niigi rahulikult aga ilmselt nüüd nagu harilik pruunkaru, sest üks teema sai jälle selgemaks :)
Tänatud: 378 korda
minu arusaamine chippidest on pigem selline, et kui su rattal on peal mingid sportväljalasked ja filtrid, et siis natuke parandada igasuguseid taiminguid ja asju, näiteks madal ots ei rebi hästi või ei lähe piisavalt pöördesse. ühesõnaga - tasakaalustuseks on see, mitte aga võimsuse suurendamiseks.
http://www.evoluzione.net/95300.htm näiteks
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Chippidel ja muude tuuningutel on enamsti üks suur ja ühine probleem - mõõdetud lisahobused saadakse maksimumpööretel või selle läheduses. Ei ole ka mingi saladus, et osadel juhtudel saadaksegi põhieffekt just pöörete piiraja ülespoole nihutamisega. Kes reaalses tänavaliikluses piirajasse ei lase, see ka tuuningust erilist kaifi ei saa. Rinka, kiirendus jms on hoopis teine teema.
Lihtsalt minu arvamus antud asjat.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Riding with a King!
munaz
Lugemata postitus Postitas munaz »
Küsiksin veel, millest kogu see võimalik võimsuselisa tšipp-tuuningu puhul tuleb?
Suurem osa tänavasõidu-mootoritest on toodetud selliselt, et nad oleksid võimalikult vastupidavad. Tuunijad ei arvesta sellega peaaegu üldse. Alati saab natuke veel turborõhku tõsta, segu pisut rohkem rikastada; mõne masina puhul jätkub võimsuskõver kenasti ka tagantpoolt piirajat.. Sageli tuleb võimsuselisa ikkagi vastupidavuse ja kütusekulu arvelt.
Tänatud: 378 korda
jah munaz, nii lihtne see ongi, stock ratta puhul kindlasti. erandjuhtudel aga kindlasti osatakse kompenseerida originaalaju puudujääke, st kui juhtuvad olema kõvemad insenerid, kui tehases.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Originaalis ei ole mootorid optimeeritud niivõrd võimsusele, vaid kütusekulule, saastenormide piiridesse mahtumisele jms piirangutele. Tuunitud aju keskendub ainult võimsusele ja ülejäänud muutujatele nii suurt tähelepanu ei pööra. Nii lihtne tegelikult ongi :D .
terv
Kris.
Riding with a King!
saqu
Ei usu, millest siis autoesindused peaksid elama, kui mootorid üldse ei lagune? :D
Tõsisemalt vastates, on kriteeriumid laiemad: mõistlik vastupidavus, tootmiskulud, emmissiooninõuded, kütusekulu, ka piisav dünaamika jne.
Ma usun, et tuntumad tuunijad on siiski natuke huvitatud ka oma jätkuvast tegevusest, kui nende tuuningjupid autod kohe nässukeeravad, siis kes neid pärast ostab, konkurents on ju piisav sellel ala.
Teoreetiliselt jätkub võimsuskõver igal mootoril peale piirajat, lihtsalt tehnoloogilistel põhjustel ja vastupidavuse huvides tuleb pöördeid piirata teatud väärtuse juures (klapid ei jõua enam kinni minna ja jäävad kolvile jalgu, kepsu-kolvi gupile mõjuvad jõud lähevad liiga suureks ja materjalid ei pea vastu jne).
Võimsuselisa peaks chiptuningu puhul tulema reeglina mõningase kütusekulu suurenemise arvelt (kui mehaaniliselt ei muudeta sisse-ja väljalaset) aga minuarust kõige rohkem ikkagi vast selle arvelt, et tehase seades peab heitgaaside sisaldus ja ka müra vastama rangetele nõuetele, millele ta pärast tuuningut tavaliselt enam ei vasta. Turborõhu suurendamine teatud piirini muidugi teeb mootori töö ka effektiivsemaks aga füüsikast on ju sellegipoolest teada, et miskit ei tule juurde niisama, ilma, et mujalt selleks lisakulu poleks.
SAQU
WR400F
Oil-Cooled
standard peab mootor vastama keskkonnanõuete reeglitele. Just sellepärast ei ole mootori sisse ja väljalase standardina optimaalne.
BMW R100RS
max666
Lugemata postitus Postitas max666 »
mootori kasutegur ju on minu meelest selliselt näidatav, et iga hobujõu kohta, mida sa kasutad, läheb kindel hulk kütust, kuidas hobujõudude kavatamisega küttekulu langeda saab?
saqu
max666 kirjutas:
Päris nii must-valge see ka pole. Sa veel mäletad Ladasi? 1600cc mootor, mingi 80HP kütusekulu 10L/100km, tänapäevased 1600 cc mootorid ~120HP ja kütusekulu 6-7 l/100km. Kuidas see siis võimalik oleks? Järelikult polnud tegu eriti suure kasuteguriga mootoriga (autoga). Kõike annab täiustada, aga ega 100% kasutegurit ikka ei saavuta. 100% kasuteguri puhul kehtiks sinu võrdlus küll.
SAQU
WR400F
max666
ma mõtlen seda et kuidas chipiga saab põmst mootori ressurssi samaks jättes, kütusekulu vähemaks, samas 20% võimsuse kasvu mis on ju sitaks suur, miks nad ei pane seda oma toodete nimekirja ? Isegi siis kui see mootori ressurssi kahandaks mingil määral, tasub väiksem kütusekulu ja suurem kw arv end ära ju.
ja mis kasutegurisse puutub, siis niipalju ma olen aru saanud jah et autotööstus sellel üles ehitatud ongi et kes suurema kasuteguriga mootori teha suudab, samas on juba sisepõlemismootor ise väikese kasuteguriga, nii et ju arenguruumi on. Aga enne saab vist bensiin ilmapealt otsa kui tehakse mootor mille kasutegur natuke alla ühe on.....
saqu
max666 kirjutas:
Selleks on autotootjatel sellised mudelite lisatähistused M, RS, GT, TURBO, T5 jne. :D
SAQU
WR400F
