kust saada alumiinium võrku gondli jaoks?
yamu750
Lugemata postitus Postitas yamu750 »
kasutasin otsingut aga ei leidnud inffi..
sai siis gondel kokku sulatatud jootekolviga, väga hästi jäi pidama (missiis et 6 eri jupist ), aga sellegipoolest tahaks seestpoolt peenikese alumiiniumvõrgu ka tugevduseks plastikusse sulatada.
Kustkohast saada sellist võrku?
aap ja siis 1 küssa veel:
et yamaha YZF750 -96a õlivahetus, kuidas? kas tal on kuskil punn vms kust näed kui norm täis saab vms? ja küljepeal on mingi pisike auk, millel klaas ees, mida sealt näeb?
ja kas keti õli tuleb eraldi panna kuskile?
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Ketiõli tuleks panna ketile, arvan ma :shock:
V-MAX
Tsikkelröövel
Loomulikult näed sealt aknast õlitaset.
Aga üldiselt, mõjun vist juba tüütavalt, aga olge head - kirjakunst vist siiski eksisteerib veel - lugege natukenegi oma masina kohta. Ma olen nõus, et igamees teenib leiba erinevate asjadega ja ei pea oskama ise remontida oma ratast, aga elementaarne ülevaatus ja hooldusevajaduse hindamine tuleb ikkagi ise selgeks teha. See EI OLE keeruline. Ja peaasi - see vaev on kaugelt väiksem, kui teadmatusest tuksi lastud ratta kordategemine.
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Võrku saad, autotuuning pooditest.
Mudakoll
Tänatud: 465 korda
Peenikest võrku saad ehitustarvete poest, nimeks raabitsvõrk. Ise olen aga kasutanud pahtlitugevdusvõrku, on teine sobivas rullis ja nats kleepuv, seob ilusti nii harilikku autopahtlit kui klaaskiudpahtlit.
yamu750
auto tuuning võrk on liiga jäme.
ehitustarvete poodides käisin ja ei leidnud küll midagi nii peenikest ja alumiiniumist. mingi tavaline peene traatvõrk oli aga traat ju ei ole hea ma arvan.
huvitav nägin ise ka mingi rullis oli nagu voolium ja selle sees õrn võrk aga see oli küll liiga nõrk asi ju..
kas tõesti ei ole keegi leidnud head peenikest alumiinium võrku millega gondlit hea tugevdada???
kont
Tsikkel: Must Bläku
Lugemata postitus Postitas kont »
Rakveres Karja tänava autovärvipoes on olemas hagmansi alumiiniumvõrk
mõeldud aukude lappimiseks koos pahtliga
kunagi K-750, gsx600f nüüd cbr1100xx
Tänatud: 465 korda
yamu750 kirjutas:
Miks roostevaba võrk ei sobi?
Kui see ei sobi ja kipsiteip on jama, siis on veel penoplasti segu tugevdus(sidumis)võrk olemas.
Tegelikult kui sa gondli seespoolt klaasriidega üle teed, ei ole mingit võrkku vaja.
Edu igal juhul.
yamu750
ants01 kirjutas:
Edu igal juhul.
metall võrk ju esiteks ei jää kumerusse milisesse painutan selle ja kui traat kuumaks lasta, siis see ei jahtu ju kohe maha ja võin edasi sulada (läbi äkki :roll: ).
klaasriidega ei hakka seest tegema kuna lugesin et ABS i külge ei jää hästi pidama..
mõtlesin et sulatan kolviga seest kinni (sulatatud ja peab suht hästi) ja seejärel sulatan seestpoolt ka peene alu. võrgu sisse tugevduseks, peale pahtel, krunt ja värv.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tere.
Veokate õhufiltris on alu võrku paras ports.
Küsi kuskilt veokate teenindusest kasutatud filter ja
haruta lahti.
yamu750
koi kirjutas:
Tere.
haruta lahti.
Tänud!
