motoplati süüde
-ronboy-
motoplati süüde
Lugemata postitus Postitas -ronboy- »
mul on siis kroosi delta millel on kyljes motoplati syyde! säde on aga tööle ei lähe ! masin oli töökorras ja sõitis ennem käigukasti vahetust! peale remonti pole masinat enam tööle saanud! milles on viga ?? aidake palun :cry: ma ise arvan et syyde vale aga ei oska seda õigeks panna :(
-ronboy-
äkki aitaks keegi :?:
JohnDoe
Lugemata postitus Postitas JohnDoe »
A muidu säde on üldse?
sri vaatasin jah üldise pilguga posti üle.
Asuu on jah et siis katkestuse koht kus on kas läheb kokku kolvi ülemise surnud seisuga või ca 2-3 mm enne seda?
Kas bena saab peale?
Mingit törtsu kohe ei tee?
Viimati muutis JohnDoe, 25 Juun 2007, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
Elukooli õpilane
pole just viiemees! :)
VEOKITE VARUOSAD!
Käin meeleldi mülkas! :)
56 940 571
Omal poolearuline IZ planeta 350ccm krutitud ja puuritud ning kontaktivaba. -kärnadega! `65a.
... rääkimata JAWA`dest
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Re: motoplati süüde
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
-ronboy- kirjutas:
säde on aga tööle ei lähe !(
vot nii ta siis kirjutas oma 1. postituses
rasmus23
Tsikkel: KLR
Lugemata postitus Postitas rasmus23 »
no süüdet võiks ikka osata paika panna.
keera küünal maha, aja kolb ülemisse surnud seisu(1-2mm sellest edasi) ja siis säti süütehetk paika.
Lihtne-eksole :lol: :lol:
Veo- ja tõsteteenus.
Veoteenus: Eraldi üldjuhul ei teosta auto iseärasuste poolest, aga vajadusel 10t
Tõstevõime kuni 15t ning noole pikkus kuni 42m.
53420969
JohnDoe
! hea kui ta ikka varasem oleks!
Elukooli õpilane
VEOKITE VARUOSAD!
56 940 571
-ronboy-
see pole kontaktsyyde see elektron ja täiesti kinnine ( plastikusse valatud) sealt tuleb välja 2 juhet ja mina kyll ei tea kus see õige koht on kuhu see keerata tleb :oops: :cry: :cry:
rasmus23
Tsikkel: KLR
elektronsüüdet saab täpselt samuti vaadata/keerata.
magneti peal on selline paari milline vahe, mis tuleb märgiga kokku ajada.
uuri natuke lähemalt seda kupatust ja varsti jõuab sulle endale ka kohale mismoodi see asi käib.
E: kõige täpsemalt saad süüte paika siis, kui töötava mootoriga krutid vähe
53420969
-ronboy-
ma juba yritasin märkide järgi kokku panna aga neid märke on seal nii palju :? seal on eelmise omanikupoolt neid sadu juurde tehtud :?
rasmus23
Tsikkel: KLR
kui sa tln elad, siis seal peaks neid mehi ikka leiduma küll kes oskavad selle paika panna, või kui ei leia, siis ma ise liigun kolmap. tlna. võin sul selle üle vaadata
53420969
-ronboy-
ma ise elan tallinnas aga masin on kehras :?
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
motoplatil tuleb lihtsalt jooned omavahel kohakuti ajada, et saaks süütehetke teada. Ja süüde tuleks sättida mitte pärast ülemist surnud seisu, vaid kindlasti enne ülemist surnud seisu. Parem oleks täpselt välja uurida mitu mm. enne ülemist surnud seisu süüde käib ja asi nihikuga korralikult paika panna. Igasugune töötava mootoriga hääle järgi kruttimine on paras porno.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
-ronboy- kirjutas:
Võid minuga ühendust võtta, elan ka Kehras ja ehk saan aidata kui vaja.
dahenk
Lugemata postitus Postitas dahenk »
Magneti peal ei ole tal mingit erilist soont, vaid mingi väike triip, ja nagu enne öeldud, aja need kaks triipu kokku ja säti nii et ta umbes 1,5mm enne surnud seisu kohakuti oleks. Ja siis sealt maalt sätid paika perse tunde järgi, kuidas paremini edasi läheb :wink:
Igaks juhuks tuletan meelde, et Motoplat süüdet ei tohi ilma küünlata ringi ajada ega mootorit välja suretada nii, et tõmbad piibu maha! Muidu võid töölepingu oma süütepooliga lõpetada. See ka, et kas sul on üldse õige süüte pool mis motokale sobib?
Kui koju jõuan võin ka paar pilti nendest triipudest klõpsata.
-ronboy-
süütepool peaks olema õige pole eriti uurinud aga ennem ta töötas selle syytepooliga (punast värvi on syytepool
iff
Lugemata postitus Postitas iff »
motoplatil pole ilma õige poolita sädet
-ronboy-
siis on õige syytepool
