SR 50 R ja AGV Demon
Nimelt on asi selline, et minu M suurusega Demon ei taha hästi sadula alusesse panipaika mahtuda. Kui istme peale panen jääb umbes 1,5-2 cm vahet. Sadul lukustub, kui tagumise osa peale istuda, kuid istme vahele jääb siiski sõrmejämedune ava. Küsimus siis selline et kas selline olek istmele halba ka teeb? Lahendust sellele probleemile ilmselt pole...
CasparT3
Tere
Asi pole tegelikult ültse nii hull. Kui sul on uus masin siis see sadul ise vajub ajapikku ka, endal sama masin. Kui ei ole uus siis võib see vahe ju iseenesest sinna jääda kui see sind ise ei sega. Istet see ei lõhu. Endal on ka Sr 50 ja mõned kiivrid on olnud ka üpris suured ning on vahe jäänud, 19 000 ls ja sadul korras.
raitonrait2
äkki on tross välja veninud ja ei tõmba enam lukku lahti , sõbral oli kohe ostes nii, tuli trossi peale keerata ja asi lahenesreinhold5 kirjutas:Tegelikult on istme lukustus kuidagi imelikuks muutunud küll. Vanasti oli nii, et kui istme võtmest lahti keerasin käis plõks ja iste tõusis kõrgemale. (tühja istmega) Nüüd enam nii ei ole, iste ei kerki üldse ja vahest lukustub ise uuesti enne kui jõuan seda üles tõsta. Mis toimub?
KOndimootor
Kuidas ma trossi peale keeran?raitonrait2 kirjutas:äkki on tross välja veninud ja ei tõmba enam lukku lahti , sõbral oli kohe ostes nii, tuli trossi peale keerata ja asi lahenesreinhold5 kirjutas:Tegelikult on istme lukustus kuidagi imelikuks muutunud küll. Vanasti oli nii, et kui istme võtmest lahti keerasin käis plõks ja iste tõusis kõrgemale. (tühja istmega) Nüüd enam nii ei ole, iste ei kerki üldse ja vahest lukustub ise uuesti enne kui jõuan seda üles tõsta. Mis toimub?
raitonrait2
