ei saa sidurit lahti
lifan50
Lugemata postitus Postitas lifan50 »
mure siis selline, et ei saa oma rolleril sidurikorvi lahti. :lol: ei tea kas on viga minus või rolleris, küsimus siis selline, et kas sellel on mingi nipp lahti keeramiseks??? rolleriks Lifan :roll:
Kirs
Tsikkel: BMW
Sidurikorvi :shock: ? Ju ikka siduritrumlit tahad lahti saada? Tegelikult on selleks spetsiaalne nn võti, mille kaks või kolm naga pistetakse siduritrumlil olevatesse avadesse. Nii hoitakse trumlit paigal, samas keerates mutrit lahti või kinni. Lase kuskil töökojas keevitada. Hädaga võib saada isegi nendega õlifiltri keeramiseks mõeldud võtmetega kinni hoida:
http://www.avsk.ee/tooted.php?cat=100
Või mine kuskile töökotta ja lase suruõhutrelliga mutter lahti käristada.
saqants
Lugemata postitus Postitas saqants »
las sõber hoiab tagapidurit peal ja proovi,ise nii saanud.samas võid midagi tagaratta vahele panna ettevaatlikult,et midagi ära ei lõhuks.
lifan50
pidurit hoiti peal+ veel tagratta vahel oli puuroigas, ikka ei tule lahti :cry:
nael
Lugemata postitus Postitas nael »
On vaja siis: suurt tugevat kruvikeerajat vms. millega fikseerida , padrunvõtit millega lahtikeerata ja kullinokkasid või kuidas iganes neid kutsutakse.
Paned padrunvõtme siis mutrik peale, hoiad kullinokkadega siduriakudest kinni ja paned kruvikeeraja kullinokkade vahele millega fikseerid asja korralikult. Loodan et said aru.
Kullinokkad ehk mingid tangid vms. sõbrad ütlevad nende asjade peale vähemalt nii. :D
saqants
paned midagi tagarattavehele+pidurpeale
kerad niikaua kuni tekib pinge,siis lööd haamriga vastu võtit.
lifan50
proovisin, annab ikka kuidagi järgi :oops:
saqants
siis polnud piisavalt pinges
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
Eitea. Mul on ta nii kinni,et suudan üksi lahti keerata, kui hoian teise käega pidurit peakl.
Taga o ntrummel, ning masin 70cc( no jõud suuremad, kui 50cc).
lahti pole veel tulnud.
Raul90
Lugemata postitus Postitas Raul90 »
Ise olen seni hakkama saanud korraliku relaka.. või maakeeli nurktrelli võtmega. Pehmemad võtmed võib kohe prügikasti visata, otsida tuleks ligi 3mm materjalist võtit. Saab hakkama vägagi edukalt.
Malaguti Firefox F15, Piaggio Zip
Aksel
Lugemata postitus Postitas Aksel »
saqants kirjutas:
Sellist meetodit ma ei soovitaks kasutada... see ei mõju väga hästi reduktorile...
Kymco Agility 50--->Aprilia SR 50 R (Y)
Treax
Lugemata postitus Postitas Treax »
ma l6hkusin endal selle systeemiga piduri ära.(ratavahel raud toru) kusjuures osadel rolleritel ei saagi lahti. see on nii kinni
ta annab nagu kuskilt kuidagi järgi vms. ikkagi mine lähimasse tõõkkotta ja suruõhutrell võtab selle ilusti lahti.
xes
Lugemata postitus Postitas xes »
mul on selleks enda tehtud võti, metall toru külge keevitatud kaks polti mis täpselt siduri trummli aukudesse sobivad. Ja nagu muinasjutus:D
Mine “Rollerid”
