Ktm paugub!
Ktm paugub!
Sihuke probleem tuli, tühikäik kadus ära ja kui kaasi anda siis paugub!
Milles võib probleem olla?
Tsikel siis KTM 625 sxc
Tänades Krister!
Ega enne seda jama juhuslikult ei tankinud? Ebakvaliteetne bensiin võib üheks põhjuseks olla. Kui tankisid, siis paak tühjaks ja karpa ka tühjenduskruvi kaudu ning uus küte sisse. Kui see ka ei aita, siis tuleb karpa juppideks võtta, kontrolli membraane ja puhu kõik suruõhuga läbi.
Ints kirjutas:Ega enne seda jama juhuslikult ei tankinud? Ebakvaliteetne bensiin võib üheks põhjuseks olla. Kui tankisid, siis paak tühjaks ja karpa ka tühjenduskruvi kaudu ning uus küte sisse. Kui see ka ei aita, siis tuleb karpa juppideks võtta, kontrolli membraane ja puhu kõik suruõhuga läbi.
Tankisin küll panin mingi 5 liitrit paaki juurde! Eks ma siis lasen bentsu välja ja panen uue sisse!
terall kirjutas:No muidugi. Ega sa ju täiesti kuiva paaki ei tankinud. Eks see parem küte põles ära ja tasapisi hakkasid karpad ka seda nö solki laskma. Seetõttu ka aeglane tühikäigu kadumine. Kindlasti proovi karpad tühjaks ( k.a paak ) lasta ja uus kvaliteet kütus sisse
Jah täiesti tühi paak mul ei olnud 4-6 liitrit oli sees! valasin siis peale seda nn solki! Aga sellest ei saa aru eelmine päev ostsin ka seal samast bentsu miks ta siis varem ei juhtunud midagi!
Maicle kirjutas:Ma oletaks et pead käigud uuesti üle reguleerima, seda kipub vahest juhtuma
Loll olen, ma mõtlesin et mina kunagi regullisin, aga tegu oli käsi käikudega, pole kindel kas jalakäiguga saabki neid reguleerida ?
Oled asjast valesti aru saanud, tegemist pole käigukastiga. Lihtsalt mootor ei käi tühipööretel.
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
- Asukoht: Jawad ,SZR 660; YZF 600R;KTM 620 DUKE;YZF R1 ; KTM 625 sxc ,xt125x, KTM 600sixday,gsx-R600,KTM620sc
SXC625 kirjutas:terall kirjutas:No muidugi. Ega sa ju täiesti kuiva paaki ei tankinud. Eks see parem küte põles ära ja tasapisi hakkasid karpad ka seda nö solki laskma. Seetõttu ka aeglane tühikäigu kadumine. Kindlasti proovi karpad tühjaks ( k.a paak ) lasta ja uus kvaliteet kütus sisse
hmm kui julma tagarattas lased kihutab tuulutsest õli õhupuhastisse ja lööb elemendi õli täis. ( lihtsalt üks variante )
aga jahh proovi esialgu näiteks statoili ultimaga ja mingi suva lisandiga enne pole niiväga mõtets karpa kallale minna kui pole varem lammutanud
417 kirjutas:SXC625 kirjutas:terall kirjutas:No muidugi. Ega sa ju täiesti kuiva paaki ei tankinud. Eks see parem küte põles ära ja tasapisi hakkasid karpad ka seda nö solki laskma. Seetõttu ka aeglane tühikäigu kadumine. Kindlasti proovi karpad tühjaks ( k.a paak ) lasta ja uus kvaliteet kütus sisse
Eks ma lähipäevadel vahetan bentsu ära ja kontrollin õhu filtrit! Koolis ka vaja käija! Eks ma annan siis teada!
