navigatsiooniseade
Kommionu
Lugemata postitus Postitas Kommionu »
Bullrider kirjutas:
Regatud tegelastel kaardid praegu poole hinnaga, seega kuskil 25 euri on idaeuroopa kaardid jne.
Tadahh... Ise põline TomTom 910 kasutaja ja asjaga ikka üliväga rahul... Kulgemiseks mööda euroopa ja Eesti teid... jagub mulle asjast küll ja rohkem
Tekkis aga huvi katsetada ühte Garmini StreetPilot 2720 asjandust, aga kuna Garminist miskit ei taipa, siis selline küsimus... Kus kura?i kohast neid Garmini kaarte saab ja milline kaart sinna ida-euroopat näitama sobiks????
http://thesatnavstore.com/index.php?mai ... rd=estonia
Ükski ei sobi nagu StreetPilot 2720 asjale :(
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
vibex
Lugemata postitus Postitas vibex »
Ei saa ka neist kaartidest suurt aru. Suhtlesin siin põgusalt hr habaneroga. Ta soovitas ikkagi garminit. Aga jäi selline küsimus, ntx see garmin map276 c
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... 2c4ce91a37
Seal on kirjelduses küll üheskohas et audio output, aga kas ta siis teeb häält või mitte?
Üks küsimus jäi siiski veel, Piipz rääkisid et tomtom-ist pole ntx peipsi järvel üldse kasu, et kuidas see väljendub? sellest süsteemist ma ei saand hästi aru et mismoodi see garmin siis käitub teistmoodi. Uuurin enne kõvasti järgi parem kui pärast vanamehe käest sõimusõnu kuulan et mis krdi aparaat see on, et sellega ei saa järvepeal midagi teha:D
Ja kas siis tõesti saaks ilma helita hakkama tsiklipeal? peab ju koguaeg jälgima seda neetud monitori?
Respect is everything...
Motomarket
Kommionu kirjutas:
Kõige mõistlikum oleks hankida viimane MapSource City Navigator Europe NT 2008. Seal on juba kogu euroopa sees. Eesti poole pealt on kaetud suurelt osalt Tallinn, aga ega siin kohapeal suurt midagi navigeerida polegi. Võid vaadata https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=164&pID=6387 ja http://www8.garmin.com/cartography/mapS ... Europe.jsp
Kaartide osas võid ka meie poole pöörduda 8)
Iseenesest on StreetPilot 2720 väga ok mudel, kuigi Zümo on neist kõigist tsiklinavidest hetkel üle.
Viimati muutis Motomarket, 15 Jaan 2008, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
kraut
Tsikkel: XT660Z
Lugemata postitus Postitas kraut »
Bullrider
Tsikkel: Super Tenere, WR250, cr450f
Lugemata postitus Postitas Bullrider »
vibex kirjutas:
Saab ka ilma - ta ju suht kõrgele oma kinnitustega tuleb, nägemisväljas ripub kll kogu aeg ja egas vaatad niiöelda silmanurgast vahest. Ka heli peaks tulema läbi kiivrihandsfree, pole kahjuks kunagi kasutand, mul ta kll aint telefoniside pidamiseks kiivri sees.
vibex - peipsi peal, kui oled tomtomiga, siis saad navigeerida ainult paberkaardi abiga. sest tom-tom näitab sulle koordinaate, kuid mitte ühtegi juhist ega kaarti. sellesmõtes, et kõik, mis on väljapoole sõiduteed, on tühi maa ning tühja maa peale ei saa isegi "eelistusi" märkida, et hiljem sinna tagasi sõita. ühesõnaga, suvaline odav käsigps suudab seda vaikimisi teha, mida tomtom ei suuda - navigeerida offroadil. jah, on küll olemas kolmanda osapoole tarkvara tomtomile, kuid see ei tööta hästi ning ilgelt on vaja nikerdada, et mingi kaart seal tööle saada.
kui aga ostad tomtomi ainult reisimise jaoks, ühest euroopa riigist teise, ühest suurlinnast teise, siis on see jälle asendamatu. ning mis minule oli tomtomi ostul eeliseks, oli helistamine läbi tomtomi, ma näen ekraanilt, kes mulle helistab.
habanero sulle soovitatud gps teeb just seda, mida tomtom ei tee - navigeerib ka väljaspool sõiduteed. seega jah, veepeal kasutamise puhul saad tracki salvestada jne. tegelikult ma siiski soovitaks sulle habanero varianti isegi kõige rohkem
Motomarket
Piipz kirjutas:
Täpselt sama eelise ja terve rea muid eeliseid saad kaasa ka Garmini Zümo-ga 8)
ma ei mõelnudki eelist zumo ees aga aitäh tähelepaneku eest :) loomulikult, kui kaalud juba tomtomi, vaata üle ka zumo
Kommionu
Piipz kirjutas:
Nüüd panid küll vastu kändu.... Tomtomil saad märkida eelistsi-huipunkte ikka kogu kaardi lauise ulatuses... Olenemata siis sellest, et kas sea on tee või mitte.... Lihtsalt marsruuti ei koostata sinu huvipunkti, kui ta väljaspool kaardile salvestatud teid on... s.t. pead sinna minema "kaardi" reziimis ja kompass näitab ilusasti suunda ja kaugust sinu huvipunktini....
Kui ma tahan lisada eelistust, mis on kuskil keset põldu, kuid mitte väga kaugel lähimast teest, siis ta salvestab selle. Sinna teekonda planeerida ei saa.
Küll aga, kui eelistus asub kuskil täiesti keset metsa, siis ei õnnestu mul isegi seda eelistust salvestada, tomtom lihtsalt ei lase. nii et ei ole terve kaardi ulatuses, mingi tee peab ikkagi lähedal olema.
ok, kommionu, oletame, et sul on eestikeelne tarkvara. lisa see endale eelistuseks ja ütle mis sa tegid:
59°19'16"N
27°33'54"E
Kommionu
Piipz kirjutas:
noup, võtan kaardi ette, torkan näpuga keset põldu ja tahan seda paika salvestada, saadetakse mind pikalt.
kui asukoht ei ole väga kaugel suurest teest, siis kusjuures ta isegi salvestub. aga kui täitsa metsas omadega, siis ei saa seda isegi "eelistusena" lisada.
Krt.. kohe uurin.... Lisa eelistus - Punkt kaardil ja pane oma eelistus kuhu tahad....
Olen sinna lisanud kõik oma huvitavad "seenekohad" ja toimib kui... :wink:
Uuendatud softiga TomTomil saab ise ka teid lisada (kaardiparandus)...
Kommionu
Piipz kirjutas:
59°19'16"N
27°33'54"E
Kui sisestada likkus ja laius, siis näitab, et see miski põld ahtme ja viivikonna vahel (Kose-Raudvere teest idas raudtee ääres???)??? On õige koht??? Nüüd kui sama punkti N/E vaatan, siis näitab N59°19'15" ja 27°35'49"E... Millest seline erinevus???
Läbi kaardirakenduse (Lisa eelistus - Punkt kaardil) lisasin huvipunktina miskise sellise paiga N58°03'10" E22°13'41"... Kohe proovin veelgi eksootilisemat kohta....
Peipsis asuv väike saareke.... selle põhjapoolne ots... N58°21'53" E27°26'30". selle salvestamist raisk ei luba.... Olen seda (Lisa eelistus - Punkt kaardil) kasutanud enamasti saaremaal.... Ja seal kõik seenekohad ilusasti salvestatud.... Rannaäärseid kohti ei lase raip salvestada... sisemaal tundub nagu toimivat...
Piipz kirjutas:
59°19'16"N
27°33'54"E
asemel õnnestus sisestada 59°19'15"N 27°33'55"E
(Lisa eelistus - Punkt kaardil - otsi - Piikus/Laius - 59°19'16"N/27°33'54"E - OK )
Läbi selle võid igalepoole igast asju tekitada... Kaardi parandused - Paranda viga kaardil - Lisa puuduv HP - Lisa kategooriasse (palvela) - Kaardil - 58°21'13"N 27°26'51"E - valmis - Nimi)
Panin Peipsi miskile väikesaarele ühe Palvela... Kui juhtute sinna kanti võiksite läbi astuda :P
samas see on nii lihtne softikala, et selle võiks tomtom ju korda teha
Tarts
Kas see ei ole äkki miskisuguse mängumaade jagamise lepinguga piiratud, ses mõttes, et tom äkki ei tohigi seda sorti võimalust pakkuda?
Ise kasutan maa peal tommi ja sellega väga rahul, vee peal aga Garmini plotterit. Kusjuures, plotter toimis geopeitust mängides ka maa peal suurepäraselt ette antud koordinaadi leidmiseks.
plei
kes on tomtom ametlik esindaja eestis? on üldse selline inimene/organisatsioon/ettevõte olemas?
elu on lill
Tarts
plei kirjutas:
http://www.gps.ee/?op=body&id=74
vibex
niinii
väga hea, nüüd tean juba palju rohkem sellest gps asjandusest, tänud!
Habanero ütles hästi et tomtom on selline lipsumeeste mänguasi:D ju ta siis pole nii põhjalik.
Aga ikkagi on mul üks küsimus:
Auto Guidance: no
Automatic routing (turn by turn routing on roads): yes
XM WX Weather & Radio for U.S. compatible: no
Voice prompts (e.g. "Turn right in 500 ft."): no
Remote control: no
Headphone jack/audio line-out: yes
Audio/video input/output: no
Portable: yes
Selline oli üks osa selle garmini 276c kirjeldusest
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=148&pID=233
Mida tähendab auto guidance?
Häälkäsklusi siis ikkagi ei ole, aga mida tähendab heaphone jack/audio line-out?
Nii leidsin ühe koha veel kust seda muretseda ja siit leidsin ühe huvitava lause.
http://www.tigergps.com/gagp27pococh.ht ... elid=NEXTA
Neljas lõik: With an optional automotive kit that includes MapSource City Select® software, data card, friction mount, and 12-volt power adapter with speaker, drivers can receive voice-prompted turn-by-turn directions to addresses and points of interest throughout the United States and Canada or Europe.
Ja lisades on ka tsiklile mingi audio jubin? äkki ikka keegi oskab täpsustada
Krt nende vastuste jaoks peaksin manuali lugema, kuna mul pole seda garminit olnud :)
Aga mis puutub tomtomi, siis täielikust õnnest jääb mul pisike törts puudu (et saaks lipsu ära võtta noh).
Nimelt tripmaster töötab Rider 2-ga väga hästi.
Vaja loota ainult, et offroad navigator ka tööle hakkab, siis pole teist gepsu enam lisaks vajagi (praegu mingi odav magellan ilma kaardita junn offroadi jaoks).
http://www.webazar.org/tomtom/tripmaster.php?lang=uk
Raiki
Tartus saan navidega teid mina aidata.
Raatuse 20 (raatuse kaubamaja) AUDIO-SOUND (noor tehnik.)
rattanavid kahjuks küll kohal ei ole aga need erinevad ainult selle poolest et on veekindlad
seega autosse käivat analoogset asja saab näpu vahele võtta küll
kohalolemas peaaegu kõik eestis enamlevinud aparaadid.
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Tafka
Lugemata postitus Postitas Tafka »
Ise ka nüüd vaikselt uurima hakanud kõpse tsiklile ja peaks mainima,et Inglismaa ebayst saaks tutika Zümo 500Delux suht hea hinnaga isegi kätte...u300£(kõps+post).
Ise hetkel vaatan ja mõtlen Zümo ja 60CSx vahel....hetkel mõtlen,et seda hääljuhendamist ei läheks vist väga vaja aga samas kes teab.....veel uurima ja mõtlema:)
IBA #33754
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300 ; Voge 300 Rally
Tänatud: 464 korda
Ise vaatan selliseid telefone, millel GPS lisana st praegu on silma jäänud Fujitsu- Siemensi Pocket Loox T830 ja Sony- Ericsson P1i.
On kellelgi kogemusi?
Edu
Raiki
ericsoni telefoni navi võiks põlema panna
eestist oli ainult suuremad maanteed peal ja ka mitte kõik :)
creativ
Tänanud: 16 korda
ants01 kirjutas:
Edu
kasutan HTC P3300 PDA tüüpi telefon/pihuarvutit. Naviprogramm TOM TOM Navigator5 täitsa toimib. ( tallinnas ja põhimaanteedel kindlasti, sakus tänavaid küll ei näidanud) kogu euroopa koos idapoolsega sees v.a. venemaa
Samas on selline universaalseade nagu ikka....palju lisasid aga ükski lisa pole täiuslik. Tsiklil seda seadet kasutada ehk keeruline sest välitingimusi ei kannata. Kindaga käsitleda kindlasti ei saa.
Samas suvel ilusa ilmaga, kaitsekotikeses kannatab kasutada maanteedel. Navigeerib linnas täitsa ok. Viimati Varssavis ja Slovakkia teedel. Kasutasin autos. Häälkäsklused toimivad ...ka läbi bluetoothi kõrvaklappidesse näiteks.
Tavatelefoni ees on eeliseks suurem ekraan ja muud lisad Windows Mobile6 keskkonnas. üheaegselt saab kuulata MP3 mussi, telefonikõnesid vastu võtta ja navigeerida.
hind praegu 7990-8990.-
ise lõhkusin oma lollusest puutetundliku ekraani pealmise touchpaneli. õnneks saab asendada aga odav see lõbu ei ole...
Samas küssa laiemale ringile.
Kas Garmin Zümo sobiks ka offroadile? metsa, põllule....On keegi kasutanud?
Viimati muutis creativ, 17 Jaan 2008, 11:45, muudetud 2 korda kokku.
____________________
http://www.ja-gps.com.au/garmin_zumo550_1.htm
. In addition, zumo even accepts electronic maps — making it the ultimate off-road navigator. Destinations can be set using geographic (or even grid) coordinates, and you can set an off-road mode for "as the crow flies" navigation.
mis puutub telefoni navisse, siis itaalias oli ühel sõbral nokia telefon koos tomtomi kaardiga. rentisime rollerid :roll: ja sõitsime ringi. pidevalt aga sõitsime õigetest kohtadest mööda, sest kaardi vaatamiseks pidime seisma jääma ja vaatama telefoni pealt, et kuhu edasi minna. lõpuks vend taipas telefoni speakerphone peale panna, seega sõidu ajalt oli särgitaskust hääljuhiseid kuulda :D
Motomarket
creativ kirjutas:
Sobib küll. Ise offroadil testinud pole, küll aga võimaldab seade seda. Mäletamist mööda kasutasid maailmarändurid Ewan McGregor ja Charley Boorman mingil tripil Zümo-t.
Tafka
Vot ennastki huvitaks kuidas Zümo off-roadil toimib. Kuna tõesti metsa sattumine suht tihe nähtus siis oleks hea kui ka metsas suudab Regio kaardil näiteks enam vähemgi näidata kus asud. Nii palju nüüd kui uurinud siis Zümo maanteel(suurematel teedel) pidi täitsa ok olema aga kuidas ka metsas?!
IBA #33754
ma ei tea, äkki motomarketi onud näitavad sulle, kui sa sinna lähed? lihtsalt üks ettepanek : :oops:
Teine variant, vaata manuali, siit näed ju kõike, mida see aparaat teha oskab - zumo manualist lehekülg 43: http://www.rolan.si/PDFi/15159.pdf
Off Road—to calculate point-to-
point routes (without roads).
Motomarket
Tafka kirjutas:
Zümo ei näita mitte enam-vähem, vaid väga täpselt kus sa metsas asud :D Kui teda muidugi ainult off-roadi jaoks kasutada, oleks tegemist ilmselgelt overkilliga, kuna Zümo parimad omadused tulevad välja just navigaatorina teedel sõites.
Kui tahad Zümoga tutvuda, astu läbi meie poest ja vaata lähemalt. Omalt poolt võin öelda, et pikematel tuuridel on Zümo parim navi, mida on õnnestunud proovida. Ja ega neid tsiklile sobivaid seadmeid just palju polegi...
cool200
Lugemata postitus Postitas cool200 »
myyn telefoni gps hp ipaq hw6915 -maha odavalt
tel 55514555
jawad,dnepr soolo,suzukiT500 2 takti,suzuGSXR750F,honda CBR900RR,yamuR1,suzuGSXR1000 K4 :)
asukohta näitavad suht täpselt KÕIK gepsud. oluline on see, kuidas sind sealt asukohast välja juhatatakse.
sellesmõttes on vähemalt hetkel zumo parem.
zumo offroadi pilt näeb välja selline:
ehk siis väga lihtne - otse ees on sinu liikumise suund ning punane nool näitab, kuhu sa hoidma pead. ei midagi keerulist. see on üks olulisemaid asju, mis tomtomil puudu on, kuid lugesin kuskilt, et see kala on praegu ainult Rider2-ga ning et Rider1 peale saab selle isegi installida.
ma punnitasin ja punnitasin, kui gepsu ostsin, otsustasin esialgu tomtomi kasuks, määrav oli seekord hind, kuid tõsi on see, et ühe asja sisse ei mahu siga ja kägu korraga.
seega kõige paremaks lahenduseks leidsin siiski enda jaoks tomtomile lisaks veel see: http://www.garmin.ee/?gps60
Niiviisi saan ma maanteel rahulikult läbi klappide oma juhiseid kuulata ja liiklust jälgida, samas mitte hätta jäädes ka teelt välja keerates.
