probleem karpaga
p3
probleem karpaga
Lugemata postitus Postitas p3 »
p3-l on karpaga probleem- kui toorest peal ei ole siis sureb v2lja, keerasin k2ttesaamakruvi natuke rohkem lahti ja tulemusi njeetu
2kits keegi teab, mis viga
PS! mis karpa on orginaalis peal Planeta3-l, mis Planeta 4-l
kosmonaut
Lugemata postitus Postitas kosmonaut »
Kui sa kättesaamakruvi all tühikäigu pöörete reguleerimiskruvi mõtled, siis seda pole mõtet kruttida. Proovi parem segukruvi abil segu rikkamaks keerata. Toore mõte seisnebki ju mootorile algul rikka segu ettesöötmises ning kui pärast toore sulgemist masin välja sureb, siis on segu ilmselt liiga lahja.
