Zid-i forsseerimise plaan.
blackpanters
Teema algataja - Postitusi: 38
- Tsikkel: Suzuky GSX600F
Ma ei leidnud sellist teemat, tegin 2 päeva otsimistööd aga ei leidnud palju materjali.(kas olen mina loll või ei olnud)
Igastahest.
On plaan teha zidile silindri puurimine jms. Et teda nagu täielikult forsseerida.
Mis selleks tegema peab?
Mina näen asja nii(pange midagi juurde): Silindri suuremaks puurimine, uus kolb rõngad, väljalaske akende suurendamine. Karpa düüside suurendamine(äkki uus karpa? mille oma sobiks?). Nii sumpa on mul juba krossika oma ei tohiks mingit moodi piirata. Ehk ka tugevam keps.
Ütleme et olen algaja sellel alal. leidsin foorumist selle info mis ma ka siia kokku kirjutasin, olen ma asjast õigesti aru saand?:D
Muidugi tuleb lasta teha asja proffidel mitte põlve otsas:D.
petz
huvitav, kust kohast sa 2 päeva otsisid, et midagi vajalikku ei leidnud. järelikult valest kohast. mopeedimootorite forsseerimise kohta ikkagi mingit materjali leidub. isegi biker foorumis. googelda ja leiad mujalt ka midagi. näiteks võrrivõidusõidu lehelt saad ka põhitõdesid teada.
tegelt oled sa juba ise enamike vajalikest forsseerimisvõtetest ette lugenud. jääb veel väntvõll teha ja surveastet ka tõsta. viil kätte ja edu sulle uue mootori otsinguteks.
sest igasugune mootori võimsuse tõstmine vähendab tunduvalt selle iga.
ja loll sa pole, sest laseksid selle töö teha proffidel. sest kui ise enne pole teinud, rikud mingi korraliku tulemuse saavutamiseks mitu mootorit . aga eks harjutamine teeb meistriks.
Re: Zid-i forsseerimise plaan.
blackpanters kirjutas:Nii sumpa on mul juba krossika oma ei tohiks mingit moodi piirata.
Aga oled sa kindel, et see krossiratas oli kahetaktiline ja samade mootori parameetritega? Oled sa kindel, et mingi suvalise krossika sumps muudav just selle mootori võimsamaks?
Kahetaktiliste mootorite summutid ei ole universaalsed. Igal mootoril on oma. Kõige parem saab, kui lased teha täpselt enda mootori järgi resopaunaga summuti. Tuntud ka nime "sportsummuti" all. Võrrivõidusõitjad ei topi ka oma võrrile mingit suvalist sumpat alla.
Muidu alguses sulle vast resonaatorist, suuremast timmitud karpast ja viilitud silindrist piisaks. Mida rohkem sa oma mopeedi mootorit forsseerid, seda vähem saad sellega sõita.
- Tsikkel: GSX750F Rull
- Tänatud: 11 korda
pm suht sama mis siin http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=13204 lingil leiad kehtib ka sinu Zidi kohta.
veel natuke võrri tuuningut http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... a330cbf04e
ja siin saad näha palju läheb aega ja vaeva ühe korralikult moditud VÕRRI ehitamiseks http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=16218 .
Need kiirelt leitud..võid ise ju julgesti vaadata www.automoto.ee
Edu!
viewtopic.php?f=14&t=63168&p=794583#p794583
Kristo
oldmoped
Mix kirjutas:Otsi venekeelsest internetist või ajakirjadest "Moto" Vladimir Voitenko artikleid. Ta on varem päris palju kirjutanud Zidi 2T mootori forsseerimisest. Selles samas "Motos" on aeg-ajalt ilmunud teisigi artikleid Zidide putitamisest. Igati korras ja tehaseseades Zid sõidab nii-samagi 60-65 km/h. Kui sul vähem läheb, siis oled kas ise ülekaaluline või pole ratas piisavalt korras. Karburaator valesti reguleeritud, õhufilter sodine või liiga õline, leegitoru või summuti nõest/pigist umbes... mis iganes.
Üldiselt kehtivad 2T zidi forsseerimise kohta täpseld samad jutud mis suvalise teise kahetaktilise mootori kohtagi. Leia suvaline tuuninguõpik, tee omale põhimõtted selgeks ja tegutse.
Ja teema, kust ma selle võtsin, oli pealkirjaga "Tahaks zidile tuningut teha" ... huvitav, miks sa pidid uue ja analoogse pealkirjaga tegema, selle asemel, et vana teemat jätkata?
blackpanters
blackpanters
- Tänatud: 11 korda
ja ka äkki tõstab selline asi ta hinda
Masina OMAHINDA tõstab ta kindlasti
.Kui sul plaan see tulevikus kasumiga või sama hinnaga maha müüa siis see on küll suhteliselt lootusetu juhtum
.Oma lõbuks võid küll seda teha...saad asjad praktikas läbi teha .
Kristo
blackpanters
oldmoped
Asi on rohkem selles, et kui ka üheski olemasolevas teemas sa oma küsimusele vastust ei leidnud, siis oleks saanud küsimuse ikkagi postitada juba olemasolevasse teemasse, mitte teha uue. Ei ole vaja, et foorumis oleks kümneid ühesuguseid teemasid, igal mehel oma.
Igasuguste vastamistega on aga nii, et momendil on asi rohkem sinu isikus - ei ole sul eriti midagi loota niikaua, kui sa ise foorumis põhiliselt läbu tekitad ja ülbitsed, inimesi v**u saadad, mulisemises süüdistad ja kasutad sõnu kujul "licalt", "w" jne.
Õnneks ei ole inimeste mälu väga pikk ja ehk muutub ka suhtumine sinusse, kui sa ise muutud. See teema tundub selleks igatahes päris hea algus olevat.
blackpanters
blackpanters
petz
sa oled piisavalt arukaid vastuseid saanud ja ei saagi enam aru , mida sa õieti veel tahad. oma esimese postituses teatasid puhtas eesti keeles, et laseksid selle töö teha proffidel, aga mitte ise, põlve otsas tehes. ei saagi nagu aru, mida sa nende teadmistega peale hakkad. ja üleüldse võiksid veidi madalamat profiili hoida. pole vajadust kohe praalima hakata.
blackpanters
- Tänatud: 11 korda
ma võin sulle kohe öelda et ise sa seda küll ära tegema hakka...rikud silindri lihtsalt ära.Olen kuulnud et osadel motikatel võeti lihtsalt silindripea ja silindri vaheline tihend ära...palju sellisest tegevusest kasu on ei oska öelda
.Ka ei tea mis pärast kompressonist alles jääb kui silindel laseb läbi nagu sõel.Proovi esmalt mootor KORRALIKULT korda teha.Siis tee endale selgeks kas tahad kiirust või kiirendust.Vastavalt sellele vaheta veohammakas välja ja kui sellest väheks jääb ja raha palju on siis hakka põhjalikumalt tuunima.
Jõudu tööle! ![]()
Kristo
Seoses selle zidi "tuunimisega" v6in oma kogemusest paar asja r22kida. lasin oma zidi silindrit puurida 60cc sest silinder oli juba 7 aasat vana ja tahtsin ka masinale v6imu ja kiirust juurde.koos sellega ostsin veel kolv ja uued r6ngad.j6udu tuli masinale k6vasti juurde hakkas kohe noka lendu vedama.kiiruse suhtes paranes ka asi 5km/h.aga seda karburaatori dyyside asja ma ei soovitaks sul ise teha sest ma arvasin ka et mis see ikka 2ra ei ole ja puurisin dyysi suuremaks ja arvasin et kui ma n6ela asendit liigutan saan asja paika,kuid tulemuseks oli see et pidin poole gaasiga s6itma sest p6hja keerates hakkas masin peaaegu v2lja surema sest sai liiga palju bensiini k2tte. siis ma hakkasin dyysi motopoodidest taga otsimas aga tulutult ja siis ma parandasin ta ise 2ra nii et panin n88pn6ela auku ja sulatasin tina peale ja p2rast v6tsin n6ela v2lja ja viilisin tasaseks ja sain korda
ja yldiselt ma v6in 8elda et sellisel ilgel tuuningul ei ole m6tet saad ainult parandada p2rast ja et zidile yldse mingit "tuuningut" teha pead enamus juppe ise tegema sest zidile puuduvad igasugused tuuningjupid
aga kui tahad midagi veel kysida zidi kohta siis v6in sulle oma msni anda ![]()
Supermoto_1337
Zid
Minul oli ka suurem zidi forsreerimine. Ise ma ei ehitanud, lasin ehitada ühel profil, kes tegi head tööd. Jõudu tuli juurde palju ja tippkiirus võis olla saja ringes, aga ta kippus liiga tihti kokku jooksma. Umbes iga 1000 km tagant ja igakorraga sai silindrit natukene juurde puuritud ja suurem kolb. Lõpuks tüütas see ära ja nüüd tuleb suurem silinder, millel on seinad paksemad ja ei paisu kuumenedes nii kergesti. Loodame et jääb kestma. See, kes ehitas, tegi ise "sportsumpa" pani uue karburaatori, ja uue kolvi. Silindrit nagu mainisin puuriti ja tehti lisaaknad. Ainuke miinus oli pidev kokkujooksmine, aga vähemalt oli võimu palju ja kõik lääne mopeedid jäid seljataha. ![]()
Re: Zid
Supermoto_1337 kirjutas:Minul oli ka suurem zidi forsreerimine. Ise ma ei ehitanud, lasin ehitada ühel profil, kes tegi head tööd. Jõudu tuli juurde palju ja tippkiirus võis olla saja ringes, aga ta kippus liiga tihti kokku jooksma. Umbes iga 1000 km tagant ja igakorraga sai silindrit natukene juurde puuritud ja suurem kolb. Lõpuks tüütas see ära ja nüüd tuleb suurem silinder, millel on seinad paksemad ja ei paisu kuumenedes nii kergesti. Loodame et jääb kestma. See, kes ehitas, tegi ise "sportsumpa" pani uue karburaatori, ja uue kolvi. Silindrit nagu mainisin puuriti ja tehti lisaaknad. Ainuke miinus oli pidev kokkujooksmine, aga vähemalt oli võimu palju ja kõik lääne mopeedid jäid seljataha.
Kui sul kolb samast materjalist jääb ja tuleb uus vähem paisuv silinder siis hakkab ta just sul veel lihtsamini kinni jooksma.
Supermoto_1337
kolb tuleb igaljuhul mingi krossika oma ja kiirusest rääkides siis niipalju et spido jõudis selle takistuseni, mis asub kuskil 5 km/h juures (st hakkas teist ringi tegema). Sõber sõitis ap-ga kõrval 80+ga ja zid läks ilusti mööda, kui pöörded kõrgele ajasin. Hääl oli metsik kui tuurid kõrgele lasin.
blackpanters
asi on v2ga lihtne. l2hed lihtsalt silinder kaenlas poodi ja ytled et tahad silindrit puurida ja kysid siis sellele ka vastavat kolvi. mina n2iteks lasin omale 60-seks puurida ja see t2henas kolvi l2bim66duga 4,3 ehk siis esialgsest 1cm suuremat. max mis on soovitatav ja m6tekas oleks 65 rohkem poleks m6tet sest asi kiiluks siis kinni ja mootor hakkab lagunema.seda ma ka kindlalt ei tea kas yldse 65-se jaoks sobivat kolvi on ![]()
Supermoto_1337 kirjutas:kolb tuleb igaljuhul mingi krossika oma ja kiirusest rääkides siis niipalju et spido jõudis selle takistuseni, mis asub kuskil 5 km/h juures (st hakkas teist ringi tegema). Sõber sõitis ap-ga kõrval 80+ga ja zid läks ilusti mööda, kui pöörded kõrgele ajasin. Hääl oli metsik kui tuurid kõrgele lasin.
no yksasi on see palju n2itab originaal spido ja hoopis teine on tegelik kiirus.
blackpanters
blackpanters
eestis 50cc silindritele puurimist ei teostata sest puuduvad vastvad masinad ja mehed, silinder pannakse cargo peale ja saadetakse l2tti puurimisele:D mina tehin suvel puurimise ja l2bi kloostrimetsa motopoe makma l2ks puurimine 500eeki ja +siis cargo raha ![]()
