Piduriõhutus komplekti Tartus?
etv 1000
Lugemata postitus Postitas etv 1000 »
Tervitus.
Kas on kellegil laenata vaakumpumpa pidurite õhutamiseks tartus või selle lähiümbruses.Vaevatasuks oleks väiksed õlled garanteeritud.Vajadusel jätan ka tagatisraha.
Nipli otsa käiv toru ei tohiks olla suurem kui 3mm ja aparaat peaks ka igati viks olema kuna imeda on palju :wink:
Tänud ette!
Viimati muutis etv 1000, 04 Mär 2008, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
elu on liiga lühike et, seda poole gaasiga läbida.
- ÖÖ -
Tsikkel: Drag Star XVS 1100
Lugemata postitus Postitas - ÖÖ - »
mis imelooma pidureid sa öhutad?
Ööd on siin mustad !!!
- ÖÖ -
Kõige lihtsam:
Võta peenike voolik sise D2,5 mm aja nipli otsa + täida tühi pudel poolenesti piduri vedelikuga, torka voolik pudelisse , nippel lahti ja hakka pumpama. Jälgi samaaegselt vedeliku tasapinda süsteemis.
etv 1000
- ÖÖ - kirjutas:
Kõige lihtsam:
Pudeleid ja voolikuid on mul endalgi isegi parajalt suuri süstlaid leidub.
Kõik juba proovitud.
Kahjuks pole sellest abi aga tänud et üritasid.
- ÖÖ - kirjutas:
millega täpsemalt tegemist?
Ah jaa....Cbr 1100 xx oma Dual Brake System ehk maakeeli vajutad esimest pidurdab ka tagumine ja vastupidi.Vajutad mõlemaid ei juhtu midagi kuna õhk on veel sees :wink: .
Igatahes pole seal teab mis keemia aga see voolikute rägastik on ebatavaliselt suur ja ,et sealt see väike õhumull kätte saada on vaja midagi äkilisemat kui lihtsalt pudelit ja voolikut.
Viimati muutis etv 1000, 04 Mär 2008, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
- ÖÖ -
Vaakumpumpasid kasutavad soojuspumbade ja külmikute tehnikud.
Äkki on sellest abi
Tänatud: 118 korda
Mul oli vaakumpressi jaoks pumpa tarvis. Internetis vastavasisuline otsing andis lugematul hulgal vasteid peenisepumpadele (lol)
etv 1000
joel kirjutas:
Ma kaldun arvama,et mu rattal pole nii suuri nipleid kuhu otsa see võiks sobida. :wink:
ping
Oled kindel, et vaakum kurja ei tee? (Tõmbab voolikul sisemise kihi lahti.)
Muidu on olemas väike külmiku kompressor. Ühest otsast imeb sisse ja teisest tõukab 25 at välja.
Viimati muutis ping, 04 Mär 2008, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
etv 1000
Ma ikka pidasin silmas midagi rohkem reaalsemat kui mingisugused kompressorid.Asi lihtne pumpad topsi vaakumi sisse ja päästad niplit ning piisavalt võimas imemisjõud tõmbab õhu torudest välja.
Ongi kogu moos.
http://images.nxgn-ltd.com/getimg.asp?P ... LOR=F4F6F8
Mine “Teenused ja abi”
