Gsx-r 600 temperatuur liiga madal
apr
Tsikkel: Suzuki Gsx-r600
Lugemata postitus Postitas apr »
Tere! Ratas on Suzuki Gsx-r600 1997.a ehk siis srad.
Probleemiks on liiga madal jahutusvedeliku temperatuur. Sarnastel ratastel peaks näitama umbes 90-100 kraadi juures temperatuuri. Asfaldil ühtlasel sõidul näitab ca 68-72 kraadi celsiuse järgi jahutusvedeliku temperatuuri. Linnas kuuma ilmaga küünib harva 90-ni ning kiiremal sõidul jälle langeb 70 kraadi peale. Probleem selles, et mootor oleks justkui pidevalt külm. Tuleb ette, et 70-kraadise temperatuuriga kõrgematel pööretel 3-4 käiguga turtsatab. Kui temperatuur 90, siis kõik korras, aga viimane ei taha seal kuidagi püsida. Teisi märke peale põlemata bensiini lõhna summutist ei tähelda. Mootor käivitub hästi, karpad sünkroniseeritud, klapivahed normis, kütusekulu normis.
Manualis on kirjas, et termostaat peab avanema, kui jahutusvedelik 76-78 kraadi ja 90 kraadi peal peab olema avanenud 7mm. Proovisin kuuma vee, temromeetriga ja nihkatsiga järgi - termostaat töötab täpselt nii nagu manualis kirjas.
Oskab keegi anda nõu, milles võib probleem olla?
Viimati muutis apr, 18 Mär 2008, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
Honda Mbx80>Suzuki Rg80>Kawasaki KX80>Aprilia Sr>Aprilia Leonardo125>Suzuki Gs500>Suzuki Gsx-r600
noh kui segu on rikas, siis toimub põlemine madalamal temperatuuril.
Ise oleksin selliste temperatuuridega rahul.
Kas musta suitsu ei tule, kui järsult peale keerad?
Ühesõnaga, kui mingeid muid probleeme pole, peale selle, et sa pole oma õlitempiga rahul, siis polegi tegelt probleemi.
apr
Musta suitsu ei tule peale keerates. Jahutusvedelik, mille välja lasin oli üsna vana ja tume. Termostaadi mõõtmisel panin tähele, et avaneb 78, aga täielikult sulgub 70-72. On see normaalne?
aga ikkagi, mis värvi küünlad on? ma termostaadi sulgumise pealt pole kodus aga küünlavärvi järgi võib ühtteist öelda.
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
See kraad on täiesti normaalne, ja see on arvatavasti tosooli temperatuur
nagu ma mäletan hakkab 750 sradil. 110 juures ventikas tööle.
apr
IZH kirjutas:
milline kraad on normaalne? õli või tosool?
Ventikas hakkab tööle ilmselt kui õli temperatuur 110 kraadi.
apr kirjutas:
IZH kirjutas:
Sa räägid ikka õlist või jahutusvedelikust?
apr
Sobrasin foorumis ja leidsin juhtumeid, kus nii-öelda termostaadi "keetmine" on andnud silmaga vaadates õige tulemuse, aga probleemi on lahendanud ikkagi uus termostaat.
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... aat&t=4818
Kardan, et sulgumine 70 kraadi peal ongi see põhjus, miks mootori töötemperatuur liiga madal.
Ilmselt peaks viga olema ikkagi termostaadis. Uus termostaat sai ära tellitud, eks siis näeb kui kätte saan.
apr
mx77 kirjutas:
apr kirjutas:
IZH kirjutas:
kui esimest postitust hoolega loed saad aru, millest räägin.
Juttu on mõlemast, sest termostaat avanab ju tosooli temperatuuri tõusmisel ning see omakorda reguleerib õli temperatuuri.
apr kirjutas:
mx77 kirjutas:
apr kirjutas:
IZH kirjutas:
OK, kas tal on õliradikas jahutusradikaga kokku ehitatud?
westel
Lugemata postitus Postitas westel »
Mis te nüüd räägite :o
gsx-r srad`il ei olegi üldse sellist asja nagu õliradikas ja ei ole ka õli temperatuurinäidikut. Kui see jahutusvedeliku temp. on jahedama ilmaga vaikse sõiduga alla 70 kraadi, siis see ei tee küll midagi.
Oleks liiga kõrge temperatuur, näiteks kogu aeg üle 90 kraadi, siis oleks asi hullem
Noh nüüd hakkab normaalset juttu tulema. Esialgne jutt oli küll väga segane. See algselt mainitud veetemp. on ju täitsa OK. Õlitemp. on tavaliselt 100-110 kraadi ringis, valusalmal andmisel 170-180 kraadi.
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 464 korda
Kui tahad õlitemperatuuri mõõta, osta mootoriõli termomeeter, mis keeratakse õlikorgi asemele.
Selliste ilmadega ei saa ma oma 600'se temp. üle 60-70 kraadi.
Edu
apr
westel kirjutas:
Sul on õigus, miskipärast arvasin, et kellade juures olev lcd näitab õli temperatuuri. :oops: Tegemist hoopis jahutusvedeliku temperatuuriga. 70 kraadi jahedamaga ilmaga oleks normaalne küll, aga suvel kuuma ilmaga eriti ei ole. Praeguse ilmaga kõiguks see umbes 60 kandis... :(
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
No see termostaadi topsikus keetmine-smoorimine ei anna ka tegelikult mingit adekvaatset tulemust. Ma ise olen ka neid keetnud korduvalt!
Asi vist selles, et mootoris on termostaat kiirelt voolavas vedelikus. Avaneb aga klapp just nii palju, kui vaja õige temp. hoidmiseks. Ka on purgikeses raske saavutada üht kindlat temperatuuri. Vananedes muideks termostaadid muutuvad tunduvalt tuimemaks - aeglasemaks ja ei suuda seepärast ka õiget temp.-i hoida.
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas bikefan »
apr kirjutas:
westel kirjutas:
Minu gixxeril (oli ka SRAD) oli suvel pidevalt temp. maanteel 75 kandis. Kui aga linnas, siis ligi 90, Pärnu rinkal paari ringiga 95-98. Ühe korra sain ka ventika tööle (110C oli vist) - see juhtus Jõgeva treffi paraadil...
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
apr
Nii, nüüd on selgunud tõde. Uus termostaat küljes ja maanteel temperatuuur ca 80.(varem oli umbes 65). Kohapeal seistes läheb ka vent tööle(104-106 kraadi).
Probleemi lahendus ikkagi uus termostaat. Ei aita see keetmine ja kuumas vees solgutamine. Võib avaneda silmaga vaadates õigel ajal, aga ilmselt surve all käitub teistmoodi. Koil oli ikkagi õigus...ja nüüd masin toimib normaalselt.
