Vajan abi rolleri käivitamisel.
On seisnud siis mingi 4 kuud ja nüüd proovisin käima panna ning ei anna midagi.
Oleks väga vaja teada mis peaks tegema, et võimalus käima saada seda.
no tegelt võiksid veel rehvipumbaga karburaatori läbi puhuda ja seda tee niivisi,et paned pumba otsa sinna karburaatori avasse kuhu läheb bensiinivoolik.
aga ise arvan et midagi suurt ei saa viga küll olla sest kui sa sellega detsembris sõitsid ja lihtsalt seisma jätsid ei tohiks nagu suurt peale mustuse midagi takistada......
võtsin mingi vooliku küljest jah, sealt hakkas bensiini välja jooksma, siis puhkusin voolikusse ka, ning bensupaagis mulises siis , kas nüüd panen siis pumba otsa sinna kohta, kus ma selle bensuvooliku võtsin ja lasen paar korda?
ja tahtsin seda ka küsida, et vb on end üle ujutanud selle ajaga ja selle ei lähe tööle?
- Tsikkel: R1_450EXC_VTX1800_Scrambler4X4
- Tänanud: 28 korda
Küünla võtsid ju maha kas ei näinud oli küünal märg või kuiv?
Kui märg oli siis täis tõmmanud (saab liiga palju kütet ja vähe õhku) . Kuivata küünal ära anna paar korda starterit ilma küünlata küünla peale tagasi ja proovi uuesti.
küünal kuiv. Ei saa kütust kätte. Võid millegiga (näiteks peenike voolik vmv. ) paar tilka kütust otse küünla auku /silindrisse lasta . Küünal peale ja proovi nüüd uuesti.
Lõpuks läheb .
tanel220 kirjutas:võtsin mingi vooliku küljest jah, sealt hakkas bensiini välja jooksma, siis puhkusin voolikusse ka, ning bensupaagis mulises siis
See oli siis ilmselt bensiinivoolik. Võta karburaator täiesti lahti ja puhu kõik suruõhuga läbi. Kui hakkama ei saa, siis kellegi naabrimehe või sõbra ikka leiad.
