db-killer?
Laisaar
db-killer?
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
tere,
käisin täna tutika HD NightRod Specialiga sõitmas millel oli originaal sumps küljes. Ja usu või mitte... nii hea vaikne oli sõita. 100-a pealt ei ulu käes ja saab omi mõtteid rahulikult mõelda ning sõitu nautida.
Mul on aga mingid kõvahäälsed ägedad Skriimin' iigeli omad küljes, mille tahaks nüüd vaiksemaks saada.
Otsisin vanades teemades ja leidsin rahvast rääkimas mingitest db-killeritest. Mis need on, kust saab ja kuidas töötavad?
motokas
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
tehh
käivad summutajale tagant sisse.näevad välja nagu toru mille üks ots on kinni ja külje peale on puuritud augud.neid annab täitsa ise teha,kui on olemas tööriistad.vähemalt tuttava suzukil on.pole küll kroom,aga põhimõte jääb ju samaks.ei lase gaase otse välja.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Daineze
Lugemata postitus Postitas Daineze »
Sama asi, aga tihedama auguga 8)
Laisaar
ons kellegil aimu kes selliseid asju müüb või teeb?
motokas
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
rootsikunn
Tsikkel: FXSTC
Lugemata postitus Postitas rootsikunn »
olen näinud selliseid asju motokeskuses.
capten
Lugemata postitus Postitas capten »
ma siin borq-ile just tegin :wink: ei saanud teine ülevaatuselt läbi :twisted:
kas ka sobivad, tuleb küsida tema käest :D :shock:
Üksik on nõrk...
fastMF
Lugemata postitus Postitas fastMF »
On ka augustamata, peaasi et auk väiksem ja gaasid ei saaks otse väljuda.
Laisaar
AndrusB kirjutas:
Tere
anna mõõdud või sõida mu juurest läbi.
nats läheb aega kah.
lugupidamisega
Mõõdan ära ja vaatame siis. Jube hea kui teha saaks.
motokas
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
borq
Tsikkel: yamaha roadstar
Lugemata postitus Postitas borq »
capten kirjutas:
see oli rohkem ennetav tegevus, küll hoiatati, et ai-ai kui kõva lärmi teeb, läbi ei saa ;-)
mul 1100 dragil all Cobra 1 3/4" sisemõõduga "sirged torud", ja hääl sellele vastav :twisted:
lasin Captenil teha täpselt otsatippidesse sisse minevad lihtsad puksid ja sinna 20 mm läbimõõduga toru pikkusega ca 25 cm - ja töötab hiilgavalt, hääl nagu padja seest :P
torusse auke ei puurinudki, lihtsalt sirge toru, mõlemad otsad lahti - kuidas aga mootori reziimidele mõjub, ei ole veel mõõtnud...
tegelikult on hakanud ka endal sellest "müristamisest" tasapisi isu täis saama - need ämbri suurused stock sumpad sai omal ajal põhiliselt ratta väljanägemise pärast vahetatud - hääle oleks ka puurides-saagides sobivaks saanud...
nüüd, kui ülevaatuse komplekt olemas, hakkasin mõtlema, et võiks veel ühe komplekti teha, tiba suurema ja lühema sisetoruga, siis saab igapäevase hääle täpselt parajaks timmida...
Raul
Fakt, et meduusid on suutnud elada ilma ajudeta mitu miljonit aastat, annab lootust nii mõnelegi inimesele :twisted:
Laisaar
Tänan AndrusB'd
Tulemus on ideaalilähedane :)
Aeglaselt sõites on hääl ikka selline mõnus kuid mitte liiga vali. Suurim muutus on aga maanteesõidul: 100+ kiirusel on mõnusalt vaikne ja ei hakka kürvadele.
motokas
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
vilosius
Tsikkel: R1200C
Lugemata postitus Postitas vilosius »
Motopaks kirjutas:
Tänan AndrusB'd
motokas
Et siis kuhu ei hakka? :roll:
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
spinna
Jutt käib soome motopolitseinikest ?
:lol:
Suzuki GSX 750 Inazuma
Desmoquattro
Lugemata postitus Postitas Desmoquattro »
Mis siis kui silencer on 2,5 cm läbimõõduga otsast-lõpuni?
minenohh
Lugemata postitus Postitas minenohh »
Kas neid pannakse ainult mingitele chopperite tuuningtorudele, või on mõtet ka originaalsumpadele panna? Kas see asi ka mootori vastupidavust mõjutab?
spinna
Suurte diiselmootoritega on mul tulnud üksjagu kokku puutuda. Üheks näitajaks installatsiooni juures on vasturõhk väljalasketorustikus. Mõned korrad on esindajad torustikule ka kellad külge löönud ja seda rõhku mõõtnud. Nendepoolne väide , miks nad seda mõõtsid, oli et tühja neist puuduvatest kilovattidest aga väljalskeklappidele pidi ära tegema....
Ma ei tea kas tegu on linnalegendiga või puhta teadusega.Mul pole õnnestunud ühtegi torustikku nii teha, et lubatu piires poleks olnud. Ühel Cumminsil kunagi kukkus küll üsna lühikese kasutuse järgi väljalaskeklapi taldrik silindrisse ( (help) , aga sel objektil oli konkreetselt ka vasturõhk valmistaja volitatud esindajate poolt omakäeliselt mõõdetud, protokollitud ja täiesti ok. Tegu oli tõenäoliselt lihtsalt juhusliku praagiga. Väike pelg on hinge sellegi poolest jäänud ja üldiselt olen üliettevaatlik selles osas, et mistahes mootori väljalase liigselt ahistatud oleks. Oma töös, kui on vaja mingi valmistaja mootor teise valmistaja sumpsiga kokku panna, siis lasen ikka spetsialistidel arvutused teha, et gaaside läbivoolu hulk ja rõhud vastastikku klapiks. Aga tegu on selliste 70....200mm läbimõõduga torustikega ja hoopis teise maailmaga. Tsikli puhul vajalikke algandmeid ilmselt ei leiagi kuskilt ja peaks pigem hoiduma üle mõistlikkuse piiri minemisest mistahes db-killeritega. Tunde järgi siis...
Kalapea
Enamasti soovitatakse ikkagi DB killerit sportsumpsidele, et muuta nad nö. originaaliks. Kui moditakse väljalaske viimane ots nii väikseks ,et vaevu õhku välja tuleb, siis enamus masinatel põletab väljalaske klapid ja kolvid ära. Vaikus tekitatakse ikkagi gaaside suunamisega ühtedest kambritest teisse.
M.K.
Re: db-killer?
Lugemata postitus Postitas M.K. »
Kas keegi siinsetest teeks db-killer'i XR400R'le?
Küljes originaal sumpa.
Päris kinni ei tahaks hinge tõmmata, aga pauk võiks tiba pehmem olla.
