Yamaha XTZ 750 Super Tenere, Yamaha TDM 850
alar
Lugemata postitus Postitas alar »
Tere
Sai ka mõned nädalad tagasi soetatud TDM, igati rahul rattaga. Täna hommikul tööle sõites suutsin bensiini paagi kuivaks sõita ja teele jääda, seoses sellega tekkisid ka mõningad küsimused. Ei suutnud tuvastada reserv kraani, kas TDM-il on selline asi olemas? Kas enne bensiini lõppemist peaks hakkama põlema ka märgutuluke? Bensunäidiku juures olemas mingi tuluke, aga mingitel põhjustel see minu rattal ei süttinud, samas süüde sisse keerates see hetkeks läheb põlema, pirn läbi ei ole. Ratas aastast `99
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Minu bensunäidikuga '99 TDM-i kraanil ei ole ka reservi. Märgutuli nagu läheks põlema... aga täpselt ei mäleta :shock: - ei ole sel aastal veel paaki tühjaks sõitnud.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
voorekas
Lugemata postitus Postitas voorekas »
Ei ole ma ka kraani leidnud (aga pole ka otsinud). Tuluke läheb põlema küll (ükskord vist läks), aga üldjuhul olen argpüks ja tangin igal võimalusele, kui bensukell juba alla poole paagi näitama hakkab- teele pole veel õnnestunud jääda ka.
Yerba
Mul on 98a TDM, 850 kuubikut. Kas 99 ka vorbiti veel selliseid või on 99a omad juba 900sed, ning õli ning bensunäidikuga isendid?
Aga reservist niipalju, et reservkraan on täitsa olemas, aga tema asend on minu meelest vastupidi igasugust loogikat :wink: Enda meelest krutid reservi pealt ära, aga tegelikult ongi just reservi peal. Tänu sellele sain esimene nädal tsikliomanik olles kenasti õnneliku näoga ka paar km tsiklit tankla suunas lükata.
alar kirjutas:
Tere
alar
99 aasta TDM samuti 850ccm,98 aasta mudeliga erinevust vaid kellade disainis minu teada. Kust kandist ma seda kraani otsida võiksin? Vabandan rumala küsimuse pärast, aga kohe mitte ei hakanud pealiskaudsel vaatlusel silma.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Vaata paagi tagumise osa alla. Ligi pääsemiseks võta ära sadul ja eemalda sadula-paagi-raami kokkupuudekohas olevad küljekatted.
terv
Kris.
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
alar kirjutas:
Erinevusi on, aga peale kellade ja peeglite mitte midagi märkimisväärset. Reservi kohta, ma polegi uurinud, aga lugege kasutusjuhendit http://www.hot.ee/imre72i/usermanual_TDM850_2001.pdf seal vast kirjas.
Järgmine nädal ajan enda oma ka õue ja õpin sõitma :P :oops:
Tallinna ja lähiümbruse TDM-i omanikud, saaks äkki mõni õhtu kokku kusagil?
KÄIN JALA JA JOON VETT
VWman
Kas kellegil on enda omale külge kruvitud MRA aftermarket tuuleklaas?
www.louisi.de ja kood 10006779 ?
andrusl
Lugemata postitus Postitas andrusl »
VWman kirjutas:
kood peaks olema vist 10006658,kui sa ikka tdm-i mõtled.
Ka http://www.polo-motorrad.de/ on asi olemas.
kood:60190101940
omalgi on mõte peast läbi jooksnud,aga asi ikka selle küsimuse taga,et kas tolku ka asjast on?
to alar:ega me äkki eile hommikul vabakal kokku ei juhtunud??
Bean
Tsikkel: FJR
Lugemata postitus Postitas Bean »
Mu rattal on kõrgem klaas, aga võrrelda ei osaka, sest pole madalat klaasi olnud ja pigem tunnen, et mu kiiver ise on paras vilistaja, mis tahaks parema vastu väljavahetamist saada. :)
lysty
Tsikkel: Yamaha FZS1000
Lugemata postitus Postitas lysty »
TDM-d,millel on temp.kella asemel bena kell,peb hakkama märgutuli põlema.Vähemasti minu viimasel 3-l isendil on küll hakanud.Palju sõita saab ei oska öelda.olen võimalikult kähku jaama sõitnud.
Vaatasin raamatust järgi ja kui ma õieti aru sain siis tulukese süttides peaks rserv olema paagis 3,1 liitrit.
Leidsin garaashist 850TDM 96-2001 raamatu,selle mis tehasest kaasa antakse.
Kui kellelgi huvi saab omale!!!
Edu kõigile!!
Kui teed,siis ära karda.Kui kardad,siis ära tee!
VWman
kris. kirjutas:
Tule korrasolekut saab kontrollida.. süüde sisse, suretus nupp,suretavasse asendisse ja siis vajutada starteri nuppu ja korraks peaks vilkuma bena näidiku tuli ja mingi punane tuli vist oli kah.
Edit: kui kollane paar korda vilkus, siis mahtus statoilis paaki 15, ** liitrit.
andrusl kirjutas:
Jah, "vale kood" minu viga.
Kappa klaasi ma olen näinud, aga minu meelest tiba liiga kõrge.
Ma vaataks MRA ka üle, see peaks paar cm madalam olema .
Endiselt, saaks mõni õhta Hiiu pubi juures kokku ??
VWman
Tõstataks rehvi teema jälle.
On siis keegi omale värskelt uue tagarehvi alla kurvinud? Millise ?
Endal oleks nagu varsti vaja kruvida.. aga ei suuda otsustada.
Kruusale nagu eriti asja pole, kui siis paar 2-3-4 teelõiku, mis saab rahulikult kulgetud.
Michelin Anakeed sellisel juhul vist priiskamine?
Valikus on veel:
Heidenau K 76
Heidenau K 68
Maxxis SUPERMAXX
Continental Conti Force
Continental RoadAttack (see vist ainult kuiva ilma rehv, minu kehva sõidu kogemuse juures)
VWman
Kas tagumine pidur blokeerub suht kergesti või ?
Mul on tunne, et mul on midagi selle tagumise piduriga nagu valesti, natuke vajutad ja juba lohiseb. Hooba keerasin alla poole, aga ei aidanud.
andrusl
VWman kirjutas:
eks tagumine blokeerubki kergelt,pane rõhk ikka esipidurile ja tagumisega aita natuke lisaks.
Mu rattal michelin macadam nii ees,kui taga.Minu sõidu jaoks täiesti piisab.
VWman
Rehv on mul ka Misu oma, mudelit peast ei mäleta.
Sõitsin siin ühe Suki-suki GS500-ga vahepeal, selle tagumine ei blokeerunud, sai rahulikult pidurdada, aga sellel oli see häda, et esipidur oli nagu kännu taga, nigu näppisid, nii oli kohe tunne, et lendad üle võlli.
Ma pidurdamisel, alguses korraks taga pidurit ja siis esimest.
Nohh, kui midagi väga piiresti läheneb, nagu üks valgusfoor täna :P , siis lasen tagumise blokeeruma ja esimesega imiteerin ABS-i . ( teen ma midagi väga valesti ? )
Tagumine läheb mull ikkagi minu meelest kuidagi väga lihtsalt blokki, peab vist proovima äkki klotse vahetada .
Bean
Tsikkel: FJR
Oma vanale TDM-le kruvisin kunagi Maxxise alla ja olin väga rahul, samas ega rattaga ekstreemtingimusi eriti ei proovi, et äkki kallimad rehvid oleks paremad, kui arvestada, et hind on tal võrreldes teistega kõvasti soodsam: http://www.motopood.ee/pood/product_inf ... ts_id=1373
Mis puudutab tagapidurit, siis sel teemal ei oska kaas rääkida, kasutan seda suht harva :) või kui kasutan, siis väga mõõdukalt, sest mul on jäänud mulje, et tema kasutegur võrreldes esipiduriga on 10-20%. Eelmine suvi oleks ma äärepealt külje maha pannud, sest arvasin ennast tagapiduriga pidurdavad, aga tegelt oli ratas ammu blokkis (mida ma sõites ei tundnud) ja kui hakkas äkki külge ette vedama...
zwanes
Lugemata postitus Postitas zwanes »
Survivali koolitusel just õpetatigi, et äkkpidurduste puhul tagumine blokki ja siis esimest. Toodi mitmeid pointe välja miks nii hea on ja peale seda hakkasingi endale sisse harjutama iga pidurduse puhul, et kõigepealt natuke tagumist ja siis esimest.
A minu kogemuse järgi TDM-i tagumine lähebki suht lihtsasti blokki. Tuleb harjutada, küll see tunnetus sisse tuleb.
andrusl
VWman
Bean kirjutas:
See on tõesti soodne, peab vist ära proovima selle.
TDM pisut raske ekstreemsuset harrastamiseks. 19.05 on Yamu keskuses testipäev ja seal saab proovida WR250R , mis on igati sobib ekstreemstusteks, WR250F on muidugi veel parem :roll:
kurisookaru
Super Tenere omanikud võiksid jagada kommentaare kütusekulu kohta. Kas vastab tõele, et kuskil 7l/100 keskmiselt? Otsin endale enuurokat reisiks euroopasse kus kütusekulu mängib suurt rolli eelarves. Ah ja, kas esipiduriga pidurdades sellised väikesed nõksud esirattas enne seisma jäämist on OK või on seal läbi miskid esihargi laagrid või ... SAi eile ühte proovimas käidud. Enduurokas veel suht tume maa minu jaoks nii, et ärge pahandage minu teamatuse üle. Tänud
Yerba
Väikese nõksud - hüplemine - tekib siis kui esiratas on juba blokeerunud pidurdamise lõpus enne seisma jäämist. Seega igati asine ja õige käitumine esiratta poolt.
kurisookaru kirjutas:
kurisookaru
[quote="Yerba"]Väikese nõksud - hüplemine - tekib siis kui esiratas on juba blokeerunud pidurdamise lõpus enne seisma jäämist. Seega igati asine ja õige käitumine esiratta poolt.
Plokeerumisest oli asi kaugel, kuskil 30-40km/h kiirusel pidurdamisel kuni seisma jäämisel olid need nõksatused tunda. Ei midagi hullu aga olid olemas.
QRX
Lugemata postitus Postitas QRX »
Kas pidurilink sõrme all tõmbleb ka? Vägisi jääb mulje, nagu piduriketas viskab või on ebaühtlaselt kulunud.
Olavi
LC4 640
sõjahunt
Tsikkel: HD
Lugemata postitus Postitas sõjahunt »
Minu Super Tenere kütusekulu on kuskil 7-7.5l/100, aga mingeid väikseid nõkse esirattas esipiduriga pidurdamisel ei ole küll nagu tundnud
isakene
Tänatud: 45 korda
Matkates täiskoormaga kütusekulu ca 7,5. Aga alla 7 pole seda kulu küll kuidagi saanud, nii et pisut janune pill on küll...
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
Mida nendest 4-5 viimasest arvate? Mida tähendab lühend TT?
http://motokaup.ee/index.php?cPath=112_113_181
Õigekirjaoskus massidesse!
Tänatud: 119 korda
TT tähendab ilmselt tube type ehk siis siselohviga.
kaska14
Lugemata postitus Postitas kaska14 »
Kas tdmi mehed oskaksid öelda, palju tdm maanteel nii umbes 100km/h sõites kütust võtab?
Tark ei torma!
mõmm
Tsikkel: TDM850
Lugemata postitus Postitas mõmm »
kaska14 kirjutas:
5 liitrit
........Riga,Iž,Jawa,Ural,GSX 1100F, YamahaTDM850 :) ja head soovides
