Millist mopeedi osta?
Suzuki rm80
Lugemata postitus Postitas Suzuki rm80 »
seda kinroadi ära elusees osta^^ se koliseb ja logiseb igat pidi,st need kondlid [Motobot: õige on "gondlid"] on väga lärmakad.
Kui masin üle 5000 pöörde teeb hakkavad nad kolisema niiet ära osta ja mootor on uimane
zid50cc
Lugemata postitus Postitas zid50cc »
oldmoped kirjutas:
ZID'il ei ole viga midagi, asi ikka põhiliselt lenksu ja sadula vahelises tihendis, nagu tavaliselt. Ajalugu vaadates ei julge küll masinat selles süüdistada, et kellelgi käed õlised olid, see oli rohkem ikka omaniku vaba tahe.
zid50cc kirjutas:
ostsin just uue kolvi rõngad ja silindripea, sissesõit ka ilusti tehtud. Kuid masin ikka üle 55 spidoka järgi ei liigu. Ma avastasin selle ka et mul pole silndri ja silndripea vahel tihendit see oli juba ennem puudu, välja sealt vahelt midagi ei tule,aga kas see ka mõjutab oluliselt?
viisin zidi silindri puurimisse ja ostan koonusfiltri ning mõtlesin et läheb vaja ka suuremaid düüsesid et asjal mõtet oleks
Mul siis selline asi et zidi silinder sai 60 cc puuritud ning tegin düüse suuremaks aga nüüd kui gaasi põhja keeran hakkaks nagu välja surema aga kui kui 2cm tagasi keeerata on pöörded põhjas. mõtlesin et saab palju kätte ja tõstsin ta ühe võrra kõrgemale et vähem peale saaks. natuke aega oli nagu kõik ok aga kui hakkasin pöördeid timmima oli jälle sama jama
mootori poolne hammakas hakkas vastu kaant käima. kas asi võib olla selles et kett on liiga pingul? võib peab seal mingi fiksaator vastu hammakat olema?
mhm omaniku vaba tahe oli jah see et kolb ja asjad ilusti paikad saaksid et masin korda saada aga amortide puruks murdumises ja muus kahtlen sügavalt,aga ei ole mõtet ka vaielda igal ühel erinev arvamus ja kogemused :twisted:
4 võrri 45cc - zid pilot 50cc - Aprilia rx50
Tuhkur
Lugemata postitus Postitas Tuhkur »
Suzuki rm80 kirjutas:
Nad kolisevaad ainult hetkeks kui pöörded kõrgemad jääb masin väga vaikseks, mina saan vabalt tagurattal lasta stock masinaga, see et sa ise oskamatu sõitja oled ei tähenda et masin s**t oleks.
Scarface
Tsikkel: Zid Pilot 50
Lugemata postitus Postitas Scarface »
http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... =paidˇ
Ootan selle kohta arvamusi/vigu vms !
Sorry, et tüütan nii tihti aga ise tõesti olen täiesti algaja ja ei tea asjast eriti midagi.
zid50cc
millalgi siit foorumist läbikäinud masin juba. Iseenesest kiideti väga, masina suureks plussiks vesijahutus.Masin on põhimõtteliselt yamaha toodang sama tehas peaks olema vms.
konkreetne teema ka sellest mis hiljuti läbi käinud on: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=40038
FleXer
Tsikkel: smv 750
Lugemata postitus Postitas FleXer »
Scarface kirjutas:
http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... sort=paidˇ
Masin on 6 käiguline alustuseks, kvaliteetne minarelli am6 mootor.
Ostes, soovitaks vahetada kolbi ära ja osta sportsummutaja ( teeb suure vahe kiirenduses ja tippkiiruses )
Iseenesest ma ei tea, kui lihtne seda pärast maha müüa on, ta on suht vana masin ja suht suur ls.
Mootorile on muidu juppe saada küll küll, aga peaks uurima kuidas teiste varuosadega lood on.
Scarface
FleXer kirjutas:
Scarface kirjutas:
Kust seda LS vaatad? ma küll kuskil kirjas ei näe ja 02 ei ole teglt midagi väga vana ju? Või on?
zid50cc
no Ls polegi eraldi kirjas aga 6 aastat on ikkagi omajagu pikk aeg ja sellest saab ju läbisõitu järeldada ja eks sellekäigus tahvad mõningad jupid juba vahetamist:piduriklotsid,kolb,rehvid jne, muidugi oleneb kas on midagi eelnevalt vahetatud,aga eks küsi müüja käest täpsemalt infot masina kohta kui see masin sind huvitab.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Lugemata postitus Postitas oldmoped »
zid50cc kirjutas:
no Ls polegi eraldi kirjas aga...
Palun lõpeta hämamine ja ennustamine. Kui konkreetset masinat ei tea ja selle kohta infot ei oma, ei ole mõtet suvaliselt pakkuma hakata.
Scarface
FleXer kirjutas:
Scarface kirjutas:
Palju kolb ja sportsummuti sellel masinal maksab ka?
stenu10
Lugemata postitus Postitas stenu10 »
Ära mingeid tundmatuid Hiina päritolu masinaid küll kaalu, eriti veel kasutatuid. Kui sa ikka seda firma nime ka tunned kus masin toodetud, võid uurima hakkata. Ma usun, et need Yamahad, MBK-d mida sa vaadanud oled on täitsa asjalikud, ainus asi on see, et kui nad nii vanad on, võivad mootorid üsna ära jahvatatud olla. Kuna no 50 kuubikulistel masinatel lähevad need mootorid ja jupid ka kiiremini, pöörded ju pidevalt põhjas. Aga eks sa mine mõne asjalikuma vennaga vaatama ja proovi sõita, eks saad pildi ette. Sportsumbuti sellisele masinale maksab 3-4 tuhat krooni, ega see odav lõbu pole, aga kui masin hästi hoitud ja hooldatud liigub väga kenasti edasi, isegi ilma sportsumbutajata.
Scarface
Tere!
Küsiksing veel, et kas ZID Pilotile saab hästi varujuppe?
Kirs
Tsikkel: BMW
Scarface kirjutas:
Tere!
Kahetaktilised tootmisest maas ja seega varuosade kättesaadavusega läheb edaspidi raskemalt. Neljataktilistel peal Honda Monkey kloonmootor ja selle juppe meil saada küll.
trussik
Lugemata postitus Postitas trussik »
holma kirjutas:
Scarface kirjutas:
Tere!
Kas kloonmootor on mootor, mis on tehtud mingi mootori järgi (mootor identne) mingis teises tehases (china) ?
Kirs
Tsikkel: BMW
trussik kirjutas:
Jah. Mõningates pisiasjades võib erinevusi ka olla. Starteriga, ilma starterita variandid jne.
Aga see?
http://www.mototehnika.ee/webcache_kasu ... ka_ee.html
Mõnus välimus. Suunatuled lenksuotstes on küll puruks sõidetud, aga see pole eriline probleem. Uued saab palju turvalisemasse kohta kinnitada. Istekohti 2. Teine mootor kaasa. Sellel samuti Monkey kloonmootor peal.
Neljataktilisest ZID-st natu juttu siin: http://www.tehnikamaailm.ee/est/other/2 ... aderID=410
Scarface
Niih sai siis endale ZID ostetud. Aga oleks vaja, et kas kellegil või kuskil netis ei ole olemas eesti keelset(võib ka inglis keelne) õpetust vms ?
Endal hetkel ainult venekeelne, kuid ei jaga vene keelt.
EDIT:
http://www.motul.com.sg/product_line_up ... INE&GO.jpg
Kas keegi oskab öelda mida sellega teha saab?
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
Scarface kirjutas:
.... ..oleks vaja, et kas kellegil või kuskil netis ei ole olemas eesti keelset(võib ka inglis keelne) õpetust vms ?
EDIT:
Zid on vene ratas vene turule ja kogu arvestatav tehniline kirjandus tema kohta on venekeelne. Muudesse keeltesse pole teda olnud põhjust tõlkida.
Kirjutad, et võiks olla ka inglise keeles - Ja ise küsid toote kohta, millele on inglisekeelne seletus ju antud!
Tegu ju silikoonipõhise aerosooliga, mis ette nähtud kaitseks ja läike tekitamiseks.
Scarface
Mix kirjutas:
Scarface kirjutas:
EDIT:
Ma mõtlesin, et see ZIDi õpetus võib ka inglis keelne olla...Sellest aerosooli tekstist ei saanud ma eriti aru :D enam vähem sain, aga ei saanud sellest aru, et missugustele pindadele tuleb teda kanda(millistel ta mõjub vms) ja kuidas ta hakkab nagu tööle..(seal oli,et tuleb survega üle pesta ja siis kohe hakkab läikima ja on kaitsekiht peal?)
zid50cc
Scarface kirjutas:
Niih sai siis endale ZID ostetud...
Suured õnne soovid !!! Mehhaanikuid alati vaja ju :lol:
Scarface
zid50cc kirjutas:
Scarface kirjutas:
Ma ei usu, et eriti teda parandama peab. Nii nipped-näpped asju ikka, aga ma sõidan masinaga suht rahulikult ja korralikult. Sinu juttude järgi on sulle lihtsalt sattunud väga kehva masin või siis olete ise kuidagi suutnud masina lammutada! Mina kuulasin teiste nõu, kus nad soovitasid, et see on tglt korralik masin,kui teda korralikult hoida jne!
formel112
Lugemata postitus Postitas formel112 »
Kas eestis kusagil müüakse uusi ZID?
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Neid ei tooda enam maale, ehk siis ei saa osta. Kahetaktilistele ei tooda ka juppe.
zid50cc
Scarface kirjutas:
Eks me näe :)
Marxy
Lugemata postitus Postitas Marxy »
zid50cc kirjutas:
Scarface kirjutas:
Eks me näe :)
kuule, ausõna see sinu jutt zidist hakkab juba nii mulle ja ma usun, et ka mõnele teisele pinda käima.
Lepi sellega, et kõik kes zidi omavad pole saanud mingit jama vaid on olnud see ainult üksikute õnn.
Alkohol ei pruugi olla vastuseks, aga see vähemalt aitab unustada küsimuse.
oldmoped
zid50cc kirjutas:
Scarface kirjutas:
Eks me näe :)
See, kui sa ei saa iseenda ja oma masinatega hästi läbi ei anna põhjust seda igas teemas koguaeg karjuda. Järgmine selline kommentaar ja kaotad mingiks ajaks lihtsalt postitamisõiguse siin foorumis.
Mine “Mopeedid”
