kolin tagumise velje piirkonnas
Tervist seltsimehed!
On ehk kellegil kokkupuude on olnud sellise asjaga, algul tundus, et ketirattad kulunud ja viskab üle (niikuinii olid kulunud). Vahetasin kogu kompoti välja, asi jätkus, ma olin hämmingus. Võtsin tagumise velje trumlipiirkonna (ma ei tea kas see on õige termin, nimetl see piirkond mis on tagumise hammaka taga) lahti ja ei märganud erilisi anomaaliaid. Kuigi tuleb tõdeda, et need kummipuksid, mis seal on, olid pisut kulunud, täpsemalt mignid väiksed punnid, mis nende suurte kummilahmakate peal on.
Kui käe kõrval lükata, juba siis tuleb see kolin/ragin umbes iga 5-7m tagant. Olen abitu, oskab keegi ehk midagi soovitada ilma, et peaksin kuskile teenindusse pöörduma. Tagumise ratta laagrid on OK!
Rattaks fzr 600 1991.
Taku kirjutas:velg ei loksu külje peale....
Ei, kui juba ratas all loksuma hakkab, siis on puhta puruks. Kolisema hakkab tükk aega enne ja enne kolinat hakkab lihtsalt häält tegema. Kui kolisema hakkab, siis kuulid kipuvad üksteisele selga jooksma ja purunemine on peatselt tulemas. Haruta uuesti laiali ja kui endal kogemusi napib kutsu mõni teadlikum sõber appi kontrollima. Mitte lihtsalt sõber, aga kes ikka natuke asja tunneb ka. Pead loksutama laagrid ükshaaval läbi ja mingeid lõtke ei tohi olla mitte üheski laagris. Laagrid peavad pöörlema vabalt ja vaikselt kui paned telje paljal rattal läbi ja tõmbad ratta pöörlema. Ketiratta laagriga sama lugu. Tihti läheb näiteks kolmest ainult üks, kuna tihend on läbi ja vesi on sisse pääsenud. Laagri vahetusega keeratakse ka uus laager tuksi, kui see oskamatult sisse pekstakse. Midagi keerulist ei ole, aga kirja teel on seletada küll keeruline. Nii et sõber appi.
Keti komplekti vahetasid ikka nii et kett ja mõlemad ketirattad?
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 185 korda
Re: kolin tagumise velje piirkonnas
Taku kirjutas:Kui käe kõrval lükata, juba siis tuleb see kolin/ragin umbes iga 5-7m tagant.
Pingutasid keti ehk valesti, tagumine ratas tahab täpset pealekeeramist mõlemalt poolt saada, vastasel juhul hakkabki kett kolisema.
jõudu avastamisel!
- Tänatud: 27 korda
Kuule, ma ei tea küll, missugused laagrid on sellel rattal, aga küllap nad ikka kaetud standardlaagrid on. Need on aga niivõrd odavad asjad, et ma ei kõhkleks neid välja vahetamast vähimagi kahtluse korral. Kusjuures testides nii, nagu Spinna soovitas, avastad vähese kogemuse korral vaid lõpuni kulunud laagri (soovitan sõrmega laagrit pöörata, sõrm tunneb takistusi paremini), aga mõtlen, et kui juba asi lahti lõhutud, pole mõtet ka poolpidust laagrit vahetamata jätta. See pole nii keeruline töö. Korras laager liigub hääletult ja ilma igasuguse muutliku takistuseta (st ainus takistus on määre laagris). Käega tuntavat loksu ei tohi olla mitte mingisugust.
Vahetus on tegelikult lihtne ja vähemalt minu rattal oli manuaalis ka kirjas, kuidas neid välja koputada. Uusi sisse lüües olen kasutanud vana laagrit, MITTE MINGIL JUHUL ei tohi haamriga lüüa otse uue laagri pihta. Ja jälgi, et ei peksa laagrit viltu - rikud laagripesa, mis on hullem probleem, kui tuksis laager.
Suur jõud on alati kurjast. Ehk siis - kui on vaja suurt jõudu, oled midagi valesti teinud ja lõhud peagi selle sõlme.
Õrna kätt ja edu!
hakkan homme asjaga tegelema..siin annan täpsemalt teada
võtsin asja lahti, eelmine kord ei pannud seda hammaka laagrit tähelegi. See ongi asja põhjuseks, väga hullult sodi.
Kui lahti võtsin siis laagri tükke kukkus jne. Sain uue Balti laagrist (218.- vms), Yamaha esindus pakkus 900.- millegagi.
Kas tsikli käimalükkamine võib selle laagri eluiga lühendada või üldse halvasti mõjuda millegile?
