K: Tuled???
kullu007
K: Tuled???
http://www.album.ee/album/30008006/50008730
mul rattal siis siukesed tuled. Täna ülevaatuspunktis ei läinud kõige paremini
Kas kellegil kogemusi- kui ma politsei ninaees siukestega sõitma tulevikus hakkan, kas nad nokivad. Probleem nimelt järgmine- tagaots ise ehitatud ja pandud siukesed tuled, millel puuduvad igasugu tähised...
Esituli siis mono ja ennäe imet, seegi ei pidavat sobima, kuna puudub pooltule markeering... Kui kellegil vedeleb midagi sarnast , millel pooltule markeering ka olemas, siis oleks vast huvitatud.
Aitähh!!! eelmisele omanikule, kellelt ratta ostsin, et ta mulle midagi ei maininud, et see ratas pole ise ÜV-lt läbi läinud. Mul puuduvad varasemad kogemused arvelolevate
kaherattalistega ja arvasin , et tohib olla isetehtut- kuid ei.
Eks nüüd pean hakkama siis ratast ÜV- ks ette valmistama.
tänan tähelepanu eest !
kuldar
-MeltDown-
Re: K: Tuled???
Sa pead seal ikka päris tublisti ümber asjad tegema, kui tahad närve säästa ja helkurvestikandjate tsekkidest pääseda!
Re: K: Tuled???
Oot-oot, sul on taga valged tuled ja loodad sellega ülevaatusest läbi pääseda?
Poolits igatahes märkab sellist pisiasja, et sul ei ole kehtivat ülevaatust, nii et sa pead raudselt midagi ümber tegema.
Kahjuks ei ole enam motodepoos lammutust, kust oleksid kindlasti mingi säästuvariandi leidnud, samuti on järgmise Kurtna laadani pikk aeg, nii et pead natuke ise tuhlama või rohkem maksma. Võid ka uurida autotuuningu juppe, ehk mõni jupstükk paljude firmade pakutavast laiast sortimendist sobib ehk ka sulle. Kõige kindlam laks on ikka võtta tehasetoodangu tuli, mitte loota, et isearetis ülevaatuselt läbi läheb. Loomulikult maksab enne ostmist ikka veenduda, kas antud tuli on ikka sellesse kohta sobiv.
Kuskil ARKi kodukal on täpsed kirjeldused olemas, aga lühidalt teadmiseks niipalju, et peavad töötama park-, lähi- ja kaugtuli, kollased/oranžid suunad ja punane taga/pidurituli, viimane peab reageerima nii käsi- kui jalgpidurile. Taga peab vist punane helkur kah olema? Iga tule peale peaks tootja olema vajutanud ka mingi tähekoodi, mille alusel ülevaataja saab kindlaks teha antud tule sobivuse, nii näiteks ei saa tagumiseks udutuleks mõeldu asendada tavalist tagatuld jms.
Re: K: Tuled???
sang kirjutas:Võid ka uurida autotuuningu juppe
Piilu esitulede ja tagatulede linkide alla....vbla saad just seal vajalikud tulemoodulid ning ümberehitamine ei saagi nii vaevaline olema ---> http://www.kgk.ee/hella/index.php?go=33
Aga jah, sellise ümberehitatud ratta puhul, millel siuksed "köögilambid" külge on poogitud peaks ikka enne ostu sedagi vaatama kas E märgistused peal...ilma nendeta ei saa ametlikust ülevaatusest juttugi olla.
Igaljuhul edu modimisel ![]()
StreetMoto
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Re: K: Tuled???
StreetMotos täpselt sellised erinevat sorti tagatuled ja ka sarnase väljanägemisega suunad täitsa olemas. Tootjaks Hella ja kõikidel on vajalikud E-märgistused peal. Esiotsa suhtes on natuke keerukam. Minu soovitus on see mask sealt kus kurat visata ja midagi mõistikumat asemele aretada. Olemasolevale täpselt sama kujuga tulesid leida on suht lootusetu. Veel leiab mul kohapealt ühe kasutatud Suzu RF600 esitule ja nurgast katkise esikgondli, mida saad modifitseerida.
Ühesõnaga ootab sind ees mööda motopoode käimine ja millegi vähegi sobiva kokkuotsimine. Rahaliselt prognoosiksin seda tegevust suurusjärku 2000-5000 krooni olenevalt soovitavast tulemusest.
Re: K: Tuled???
Esitulede asjus on tõepoolest vast kõige targem otsus see "tuli" sealt üldse eemaldada ja midagi uut korralikku asemele...näe ja ole nähtav ütleks
Vaata siia ka ---> http://www.timeriders.ee/jupid/tuled.html, midagi meelepärast leiad kuskilt ikka.
Re: K: Tuled???
see tagaots on üldse üks naljanumber. lihtsam oleks sinna panna suzu enda gondel koos legaalsete tuledega ![]()
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Re: K: Tuled???
heh, ma arvan, et las poiss ehitab, naljanumber on see kui jutustad aga ise midagi ei tee. Täiesti normaalne tagaots kui talle endale meeldib. Jube lollakas oleks ka kõik asjad teha teiste meele järgi. Triumph rocketi väljamõtlejale ja hoss bossi loojale üteldi ka, et jobu mis sa teed, aga nüüd pappi nigu putru;)
kullu007
Re: K: Tuled???
quote="Panthera" mis ta on köögivalgustustuled sinna sisse pannud või ?
[/quote]
kusjuures ei ole- need on led-tuled, millel tagatuledel põleb 1 keskmine led ja pidurdades hakkavad ümberringi ledid põlema- st. et tegelt on nii nagu peab. Ja need ledid on punased...
suunatuledel on sees oranzid ledid... jällegi nigu peab ![]()
ja kusjuures need on isegi valges näha ja minumeelest paremini kui mõnedel
kullu007
Re: K: Tuled???
numbri ja ämbri kohta siis niipalju, et juba paigutasin numbri ümber- (panin teistpidi kaldesse) , kohe panen teised suunad veel abiks... sellest veel üks küsimus-
Kas suunatuled võivad olla ilma tähiseta- st. need tuled mida saab a`la Kurtna laadalt 250 eek- uga ?
esitule viin veel vastavusse nõuetega ja tagatule lisan või asendan , ei tea veel täpselt... Kiire ka ju asjaga... sõita tahaks , krt.
Siis on plaanis peale hooaja lõppu tagaotsa veidi modida, mitte palju aga midagi ikka ja ratas saab uue värvikihi... see tulevik.
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Re: K: Tuled???
sul on pisike jama selle asjaga seal taga... kui sa tahad ümmargusi nö ferrari tüüpi tagatulesi panna, siis minu arvamus on, et tsikkel peaks olema punane või siis tuled väiksemad ja ilma selle metallist rõngata seal ümber, kuidagi silma jääb riivama see, et keset kandilist tagaotsa on järsku suured ümmargused tuled, küljed on väga head mu arust aga see tagaits võiks olla midagi muud, proovi kalde alla panna või miskit muuta, see mis praegu on jätab mulje, et midagi on kas liiga palju või midagi on puudu ei ole "õige". samas võid ka nii jätta ja siis igale ühele seletada edaspidi, et see ei ole pooleli, et see peabki nii olema. Ma ei tea kui noor sa oled aga see tagaots meenutab mulle vene multikatest miskist robotit.. sellest multikast vist kus üteldi ilusaid sõnu jutulinnu kohta. Selline kandiline ei taha juba ainuüksi paagi kujuga harmooniasse minna. Kui otsid miskeid ideesi siis päris hea koht on streetfighter.nl seal päris hea hunnik igast materjali.
wtking
Re: K: Tuled???
Need tagumised tuled on küll ju täiesti tavalised aia kaunistamise LEDid, mille eest küsitakse hingehinda ja on täitsa Bauhofis aiaosakonnas saadaval ![]()
Re: K: Tuled???
sellepärast ongi naljanumber ,et liiga kandiline. sobiks hästi K1 või K2 tagagondel hästi. oleks asi harmoonilisem. aga jah, praegu suvi ja suurehitus oleks lollus. proovi tuled legaalseks teha ja hiljem (talvel) aega ehitada.
StreetMoto
- Kaupmees
Re: K: Tuled???
Jah aga miks need suht kallid 250 suunad ilma tähistuseta on. Minu teadmist ja praktikat mööda on Eesti motopoodides suundade hinnad 120-300 krooni ja neil ikka E tähistused kenasti peal.
Aga vastus sinu küsimusele tähistuse osas on see, et ükski tuli (ei suund ega muu märgutuli) ei tohi olla avalikus tänavaliikluses ilma tähistuseta.
BikeWarrior
Re: K: Tuled???
Suunakate kohta olen ülevaatuspunktis niipalju kuulnud,et alla 97a masinatel ei pea olema E märgistusega suunad. Võivad olla ka iseehitatud, peaasi, et toimiks ja oleks õiget värvi.
kullu007
Re: K: Tuled???
BikeWarrior kirjutas:Suunakate kohta olen ülevaatuspunktis niipalju kuulnud,et alla 97a masinatel ei pea olema E märgistusega suunad. Võivad olla ka iseehitatud, peaasi, et toimiks ja oleks õiget värvi.
mul ratas 1998 a väljalase, niiet vist ei kehti minu ratta kohta...
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: K: Tuled???
enamvähem sobiv teema.... kas eestis müüakse sarnaseid tulesi? http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/ta ... m-H4-Musta soome on küll lähedal, kuid igapäevaselt siiski sinna ma ei satu.
Re: K: Tuled???
meil poest saab selliseid
ott@parnumoto.ee
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
Re: K: Tuled???
ja saab ka selliseid kroomist
ott@parnumoto.ee
Sõiduauto akud
