Aprilia Rs 125
andrest
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas andrest »
Kui soojaks peab TH20 minema enne käivitamist?
KillerBee
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas KillerBee »
KillerBee kirjutas:
tere
ma panin endale uue väljalaske klappi sisse aga klappi mehanism ei tõõta. tross on terve ja klapp on puhas nii et peaks liikuma aga ei tõõta kus kohas ma peaks vea otsimist alustama.Enne kui vana klapp oli kõik tõõtas aga seisi mini 2 nädalat ja panin uue kalppi ja enam ei tõõta.
Ette Suured Tänud
Leitsin vea üles, Üks pistik oli lihtsalt lahti
KillerBee
Re: Aprilia Rs 125
3m
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas 3m »
andrest kirjutas:
Enne käivitamist temp ei suurene :lol:
Aprilia Rs 125 '01-> Aprilia Rs 125 '04-> Z750-> FZ1S-> Tiger 800XC
KillerBee
Re: Aprilia Rs 125
3m kirjutas:
andrest kirjutas:
:mrgreen:
Desmoquattro
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas Desmoquattro »
s**t s**t s**t ja veelkord... :shock: Mis võis põhjustada selle ...et kolb koos rõngastega oli sõitnud umbes 1000 km , ja siis ribadeks. Mootor koos. Vaja uut silkut ja kolbi, mine tea mis allpool veel puruks. Ja kas see on normaalne, et keps natuke logiseb võlli küljes ?
Kämbu
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas Kämbu »
Neid põhjuseid võib olla VÄGA palju.
Kõige tõenäolisem on see, et halvasti kokku pandud, jäetud mootori ümbrus puhastamata, ja siis mingid liivaterad sinna sattunud vms.
Korralikult sissesõit tegemata jäetud, või kohe kihutama hakatud ilma mootorit eelnevalt soendamata.
Keps võib liikuda küljelt küljele, aga ei tohi logiseda üles-alla suunas.
Aprilia RS250 , CB600F HORNET
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Re: Aprilia Rs 125
Desmoquattro kirjutas:
s*** s*** s*** ja veelkord... :shock: Mis võis põhjustada selle ...et kolb koos rõngastega oli sõitnud umbes 1000 km , ja siis ribadeks. Mootor koos. Vaja uut silkut ja kolbi, mine tea mis allpool veel puruks. Ja kas see on normaalne, et keps natuke logiseb võlli küljes ?
Teretulemast klani :D Endal juhtus täpselt sama moodi.Stopper läks pooleks,lõhkus kolvi+silku täielikult ära.Teist nädalat ootan saksast uut silkut,kolbi,tihendeid jne jne.Maksma läks 4900 millegagi ja Estbay kaudu tellisin.Asjad on tutikad.
Desmoquattro
Re: Aprilia Rs 125
Rieju kas uurisid Apriliast ka miskit ? Et palju asjad maksavad vms?
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Re: Aprilia Rs 125
Kunagi siin samas teemas räägiti,et silku oli miskine 9600kr+kolb 1400kr jne..et pole mõtet siit osta,kui just eriline rahaboss pole :D :D
Selle komplekti siis tellisin: http://cgi.ebay.de/Aprilia-RS-125-Zylin ... 8971704454
Estbay kaudu,maksma läks 4900(natuke peale).Kaup tuuakse 2-3nädalaga koju kätte.Estbay hoolitseb siis tellimise ja transpordi eest,kuna ise ei oleks Saksast tellimisega hakkama saanud :lol:
Edu!
Desmoquattro
Re: Aprilia Rs 125
Ja palju sellega sõitnud oled ? Miskit muud ei vahetanud ära?.. siis see jutt õige et ei tohi ühte asja vahetada ,vaid peab mõlemat korraga.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Re: Aprilia Rs 125
Ma pole veel asju kätte saanud,sellel nädalal peaks tulema.Metalli puru on küll karteris,tuleb karteri pesu lihtsalt teha.Muidu allpool on kõik korras,seda aind e itea,mis lood sul sellega on..Põhimõtteliselt peaksid sina ka karteri pesu tegema,et mitte uuesti mootorit kotti jooksutada.
A mis sa selle "mõlemat korraga" vahetamise all mõtlesid?
Desmoquattro
Re: Aprilia Rs 125
No et uus silku ja uus kolb. Aga mina panin tookord ainult uue kolvi.
Võtsid mootori pooleks? Või saab niisama ka välja uhta naftaga.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Re: Aprilia Rs 125
Ega siis iga kolvi vahetusega uut silkut osteta. Bensiiniga peaks väga hästi puru sealt välja saama.Kallad bensiini sisse natsa,veidi keerutad mootorit käes,keerad teistpidi,ja tuleb see pask sealt seest välja.
-mart91-
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas -mart91- »
Tere
On äkki siin keegi kes oskaks rääkida sellest V-Force 3 reed valvest? Missuguse efekti see annab? Kas asi tasub end ära 2300.- eest?
On seda Eestist ka võimalik kuskilt osta/tellida või tuleb ise välismaalt tellida?
Siit lehelt tundub muidu, et oleks võimalik täitsa tellida see:
http://www.pjme.co.uk/acatalog/Performa ... s_no2.html
Desmoquattro
Re: Aprilia Rs 125
Aga pooleks ei võtnud mootorit lahti?
Ja Kämbu ? Kui keps liigubki natuke üles-alla, kas siis tuleb terve võll ära vahetada, või mis kepsu vahel on?
MotoMell
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Ei pea tervet väntvõlli ära vahetama, 1500 krooniga saab uue korraliku kepsu ja laagrid, 500kr kepsu vahetamine ja tasakaalustamine.
chiwauwa
Tsikkel: ei ole enam :S
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas chiwauwa »
nonii mure siis selline et masin ei käivitu nupust , akus voolu on ,kõik juhtmed on ka kinni , relee plõksub aga starter ei tee piuksugi, viimane kord kui nupust veel käima läx oli täpselt siuke tunne nag voolu olex vähe `????
rehvi guru :D
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Re: Aprilia Rs 125
chiwauwa kirjutas:
starteri harjad puhasta ära.
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
KillerBee
Re: Aprilia Rs 125
tee starteri harjad puhtaks
Edit :keegi juba jõudis ette :D
chiwauwa
Re: Aprilia Rs 125
puhastasin starteri harjad ära a ei kippu ega kõppu. starterisse vool jõuab a see ka kõik.??
rehvi guru :D
overboost
Re: Aprilia Rs 125
Lugemata postitus Postitas overboost »
Järelikult juhtmed või ühendused ära väsinud.
overboost
Re: Aprilia Rs 125
Järelikult juhtmed või ühendused ära väsinud. Ühendused võivad olla näiteks oksüdeerunud.
Kämbu
Re: Aprilia Rs 125
Arvatavasti on starteri rootor ära kulunud lihtsalt, ja sealt peaks laskma kerge laastu maha treida.
andrest
Re: Aprilia Rs 125
Kellegil tagutule pidurilülitit pole üle? :(
Välja näeb ta selline ja asub peasilindri otsas.
Kämbu
Re: Aprilia Rs 125
On olemas, võta ühendust Es.
Mul on küll RS250 oma, aga ma arvan et see sobib.
Desmoquattro
Re: Aprilia Rs 125
Kellelgi korralikku silkut ja kolbi pole üle ? :o
Re: Aprilia Rs 125
Võid küsida silindrit ka kämbult. Kolvi saad AGR-ist. Kasutatud kuluosasid ei ole mõtet osta. Lased silindri ära hoonida uue kolvi järgi.
Desmoquattro
Re: Aprilia Rs 125
Tartus tehakse hoonimist kuskil?
andrest
Re: Aprilia Rs 125
Kas väljalaskeklapi saab nii välja, et keerad 2 äärmist kruvi lahti, keskmise jätad sisse ja siis tõmbad välja?
Suletud
